Заменить динистор стабилитроном
Здравствуйте! Понадобилось собрать регулятор нагрева для дачной электроплитки. На просторах интернетов нашел такую вот схему. В ней понравилось то, что, в оличие от схем на симисторе, здесь работают два тиристора - каждый на своей полуволне, что несколько облегчает их тепловой режим (который в корпусе плитки и так не самый хороший). Собрать хочу на BT152-800R. Но есть одна загвоздка: у меня нет в наличии динисторов, а ждать их два месяца с Али - лето пройдет))
Отсюда вопрос: можно ли динисторы в данной схеме заменить связко стабилитрон плюс диод? Как я понял, динисторы тут стоят для того, чтобы сделать открывание тиристоров строго симметричным по амплитуде полуволны. Имхо, здесь можно было бы использовать и стабилитрон - подскажите, так это? И если да, то на какое напряжение стабилитрон лучше взять?
22 минуты назад, Prozac сказал:
Они создают импульсную разрядку конденсаторов . Динистор - это как тиристор открыт-закрыт .
Возьмите готовую схему на других деталях
Динистор можно заменить аналогом на 2 биполярных транзисторах разной структуры, как в схеме:
Изменено пользователем Alex Ferrum
Очепятка
@colorad КУ208 есть в продаже, по крайней мере в чипе и дипе.
Заменить полагаю можно, сходу замену не скажу, но можно посмотреть по даташитам, особенно по параметрам управления, думаю какие-нибудь из серий BTA или BTB подойдут.
КУ208 слаб для электроплитки 5 А всего ток
из серий BTA или BTB подойдут на 600 В 16 А и выше
BTA16-600BRG в чипе 150 руб. можно найти от 50 руб
При токе 10 А BTA16-600BRG рассеивает 11,5 Вт - необходим радиатор не менее 100 см2
Удачи
Еще есть нюансы в квадрантах управления .   Схема из журнала выдает положительные запускающие импульсы , это - II и IV квадранты   . А BTA в IV-м квадранте  не работают .
ЕПП  конечно .
В принципе можно заменить, у КУ208 отпирающий ток по управляющему электроду не более 250 мА, у BTA и BTB 50мА.
@colorad что-то я вас насчёт квадрантов не понял, можно по подробнее. В схеме 2 аналога динистора, один для положительной, другой для отрицательной полуволны. Что вам кажется нерабочим?
Раньше у меня была книжка про это , но затерялась.
Вот здесь пишут подробно , что симисторы бывают 3Q и 4Q . Для схемы из журнала надо 4Q . Чтоб положительным управляющим импульсом он открывался при отрицательной полуволне .
https://www.promelec.ru/news/2486/
Извиняюсь , пригляделся к схеме и понял, что ошибся :)
2 часа назад, korsaj сказал:
И мост надо не забыть добавить для работы тиристора в обоих полуволнах.
Мост тут не нужен - это, как раз, "фишка" схемы: на одной полуволне работает один тиристор, на другой - второй; во время отрицательных для каждого тиристора волн они закрыты. В итоге, каждый тиристор работает на своей полуволне, что обеспечивает их более разгруженный режим работы.
Динистор можно найти в неисправной китайской зарядке, в лампочке люминесцентной.
Вот это тема! А они оттуда подойдут по зарактеристикам?
35 минут назад, 856856 сказал:
Для радиолюбителя, так ни откуда и не выпаявшего, за 20 лет стажа,  ни одного динистора
Представьте себе)) Много чего другого выпаивал, а вот динисторы - нет)) Зарядки восстанавливаю, как правило; из ламп делаю тоже питальники (дравйвера у них, как правило, не дохнут) - поэтому, их не разбираю... В Питер ехать - лениво, т.к. у нас жара сейчас лютая стоит, на дачу - через пару дней ехать... Да и за 400 рублей на дорогу можно на Авито рабочую плитку купить)) А хочется эту сделать - ТЭН-то живой!.. К тому же, 47 км - это только до Питера. А там еще час трястись до радиомагазина в метро - в компании коронавируса))
Изменено пользователем Prozac
3 часа назад, Alex Ferrum сказал:
Несколько таких собирал,  для паяльников, зарядных, ламп, мощным галогенкам значительно жизнь увеличивала.
Вот только с мощной нагрузкой помехи в сеть дает, конечно с паяльником или лампой на 300 ватт не заметно, а вот если 1000 ватт, уже стабилизатор начинает трещать. А если регулировать 4000 и более, форме сетевого будет полный конец. Вообще, если бы все было так просто, их использовали бы повсеместно.
И так вон что в сети, "синусоида"
Спойлер
DS1Z_QuickPrint1.png.3db6488985ac56c91eb94a67833d1461.pngDS1Z_QuickPrint2.png.a34c006032befccebc2c2303f79515a8.png
Мой регулятор по схеме выше, делал лет 30 назад...
Спойлер
С уважением
59 минут назад, Prozac сказал:
А если схему в шапке темы вообще без динисторов сделать? Запускают же тиристоры и без них - как на схемах, что на картинках!..
Можно и без динистора. Динисторы из БП и лампочек подойдут (вроде DB3 там применяются - 30 вольт).
А про мост я говорил не о вашей схеме.
С динистором схема работает более стабильно.
Готовые регуляторы - выключатель освещения с диммером, регулятор оборотов дрели. Все что нужно проверить на каком симисторе собрано и если подходит - поместить на правильный теплоотвод.
Изменено пользователем korsaj
@Prozac вот эта работает симметрично и почти в полном диапазоне.
Пробовал на отечественных КУ202Н - В качестве нагрузки был и чайник 2,2 кВт и трансформатор)) - обратил внимание, что нужны диоды D3, D4, без них при разрядке одного конденсатора, заряжается другой, и регулирование может нарушаться, потому, что аналоги динистора работают в инверсном режиме. В схеме из топика, конденсаторы также лучше зашунтировать диодами, можно 1N4001 поставить, он мощнее. Фильтр - необязателен. Снаббер для индуктивных нагрузок. Стабилитроны строго одинаковые.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz, спасибо - как раз то, что надо! А стабилитроны там у Вас на какое напряжение стоят? Транзюки Вы как на схеме ставили, или отечественные?
1 час назад, Prozac сказал:
Без динисторов может и не получиться или получится, но сопротивления по цепи управления придётся ставить большей мощности и они будут сильно греться. Дело в том, что сопротивление управляющий электрод - катод очень маленькое (не помню точно, что то в районе 100-500Ом, а ток открывания по управляющему электроду очень большой 50-250мА. Поэтому и ставится связка конденсатор-ключевой элемент (в данном случае динистор), которые позволяют накопить энергию для открытия симистора и в нужный момент всю её сразу передать мощным импульсов, в результате которого симистор и открывается. Если исключить эти элементы, то для 100% передачи мощности в нагрузку, допустим для открытия симистора при 12 вольта и 50 мА через управляющий электрод, 2 вольта на управляющему электроде, итого - 200Ом в цепи управляющего электрода, а при 220 вольтах, там будет выделяться 48400/200=242 Вт, то есть больше, чем на паяльнике.
@bigmanlav это фазовые регуляторы мощности и они не могут работать без помех.
Если мы имеем нагревательный элемент и для него нужно сделать регулятор без помех, такое возможно, но он не будет работать с лампами и двигателями. Принцип основан на пропуске периодов. Когда 100% мощности - все полупериоды симистор полностью открывается, 75% мощности - 6 полупериодов открывается, 2 полупериода закрыт, 50% мощности - 2 полупериоды открыт, 2 полупериода закрыт, 25% мощности 2 полупериода открыт, 6 полупериодов закрыт. И так далее.
11 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Конечно, но может кто не знает.
Это идеально, но на пяти компонентах такое не реализуешь.
С уважением
13 минут назад, Alex Ferrum сказал:
все правильно, аналог динистора именно так и работает - стреляет в управляющий электрод короткими импульсами тока около 400 мА, верхняя пара игольчатых графиков. Амплитуда зависит от емкости конденсаторов, потерях в транзисторах и входного сопротивления тиристора.
