Заменить динистор стабилитроном
6 часов назад, Prozac сказал:
Понадобилось собрать регулятор нагрева для дачной электроплитки.
А может просто ЛАТР найти?
а чем готовые не нравятся.... типа шашечки или  ехать..... 300р все удов. отправят по почте. https://roboshop.spb.ru/modules/simistornye-regulyatory-moshchnosti/dimmer-220v-2000w
или мощнее  https://roboshop.spb.ru/modules/simistornye-regulyatory-moshchnosti/power-regulator-4000w есть в наличии в Питере прям в центре города....
54 минуты назад, Armenn сказал:
Взять спираль от электроплитки и кирпич, намотать реостат - и всего делов.
@Alex Ferrum, спасибо большое! Все по делу разъяснили!!! Буду делать по схеме от Vslz.
@Vslz, вопрос-оффтоп: а зачем чайнику регулятор мощности? Или Вы его просто в качестве тестовой нагрузки использовали?
1 час назад, Armenn сказал:
Плитка-то - старенькая, дачная: думаю, что проще, тогда уж (да и дешевле) будет купить новую плитку - уже с регулятором)) Хочется просто эту до победного перегорания ТЭНа выходить...
1 час назад, urban radio amateur сказал:
Эххх, был бы я из Челябинска - так бы и поступил)))))
3 часа назад, Vslz сказал:
короткими импульсами тока около 400 мА
Иногда важна длительность импульса, потому последовательно управляющему электроду часто ставится резистор формирующий и ток и длительность .
19 часов назад, Prozac сказал:
А сколько у нее контактов?
да, именно для этого.
18 часов назад, colorad сказал:
согласен, это может понадобиться с индуктивными нагрузками. Токоограничивающий резистор в разрыв цепей УЭ поможет.
3 часа назад, Armenn сказал:
Обычный двухконтактный ТЭН. Раньше регулировка осуществлялась биметаллическим регулятором, но он развалился от времени - вот, запиливаю альтернативу...
Одним словом, вроде как нашел я динисторы: выпаивал когда-то из сгоревших импульсников - т.н. "электронных трансформаторов". Просто, забыл я о них напрочь! Надо было сначала глянуть у себя в закромах, а потом поднимать кипеж!..
Еще один вопрос: насколько я понял, DB3 - бесполярный элемент? Его без разницы, как в схему паять?
Я начал ковырять схему в топике ТС именно с лавинных транзисторов. Надо сидеть и подбирать одинаковые из горы, и все равно не подберешь. А для самих транзисторов такая процедура - вредна. Транзистор в лавинном режиме все равно не динистор, потому, что у него непредсказуемые параметры. Результатом будет гарантированная постоянная составляющая в нагрузке, и ни о какой симметрии полуволн говорит не приходится. Для тэна пойдет, для паяльника, ну и всё.
12 часов назад, Prozac сказал:
симметричный на обе стороны, напряжение открывания 30В у DB3, это не позволяет регулятору добраться до полной мощности. До напряжения в сети под 60-80 Вольт (с учетом конечного сопротивления RC цепи, выкрученной на максимум), симистор на DB3 не откроется. В регуляторах электроинструмента с такими динисторами, параллельно регулятору стоит контакт, замыкающий накоротко и пускающий ток в обход
Изменено пользователем Vslz
6 часов назад, Vslz сказал:
Надуманная "проблема" не говоря уже о том, что можно воспользоваться одним транзистором включённым  в диагональ мостика, где "подбирать" уже ничего не придётся ... :)
Добавлю от себя простую схему на симисторе
Регулятор работает на принципе не симметричности симистора
Достоинства:
Диапазон от ~100 - 208 В
Индикатор включения подачи тока в нагрузку, яркость возрастает при увеличении тока
Не потребляет  ток из сети при отсутствии нагрузки
Недостатки:
Только активная нагрузка
Начальный старт с 100 В(хотя как сказать диапазон регулировки мощности ~4,32 раза)
За сим все - использую при регулировки мощности паяльника уже 2 года
при токе от 2 А и более подберите радиатор для симистора исходя из 1,15 Вт мощности рассеивания симистора на 1 А  тока нагрузки
Изменено пользователем z_vip
