Заменить динистор стабилитроном
13 минут назад, Alex Ferrum сказал:
в нужный момент всю её сразу передать мощным импульсов, в результате которого симистор и открывается.
все правильно, аналог динистора именно так и работает - стреляет в управляющий электрод короткими импульсами тока около 400 мА, верхняя пара игольчатых графиков. Амплитуда зависит от емкости конденсаторов, потерях в транзисторах и входного сопротивления тиристора.
Edited by Vslz
6 часов назад, Prozac сказал:
Понадобилось собрать регулятор нагрева для дачной электроплитки.
А может просто ЛАТР найти?
а чем готовые не нравятся.... типа шашечки или  ехать..... 300р все удов. отправят по почте. https://roboshop.spb.ru/modules/simistornye-regulyatory-moshchnosti/dimmer-220v-2000w
или мощнее  https://roboshop.spb.ru/modules/simistornye-regulyatory-moshchnosti/power-regulator-4000w есть в наличии в Питере прям в центре города....
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
@Alex Ferrum, спасибо большое! Все по делу разъяснили!!! Буду делать по схеме от Vslz.
@Vslz, вопрос-оффтоп: а зачем чайнику регулятор мощности? Или Вы его просто в качестве тестовой нагрузки использовали?
1 час назад, Armenn сказал:
Плитка-то - старенькая, дачная: думаю, что проще, тогда уж (да и дешевле) будет купить новую плитку - уже с регулятором)) Хочется просто эту до победного перегорания ТЭНа выходить...
1 час назад, urban radio amateur сказал:
Взять спираль от электроплитки и кирпич, намотать реостат - и всего делов.
Эххх, был бы я из Челябинска - так бы и поступил)))))
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
3 часа назад, Vslz сказал:
Иногда важна длительность импульса, потому последовательно управляющему электроду часто ставится резистор формирующий и ток и длительность .
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
19 часов назад, Prozac сказал:
А сколько у нее контактов?
да, именно для этого.
18 часов назад, colorad сказал:
согласен, это может понадобиться с индуктивными нагрузками. Токоограничивающий резистор в разрыв цепей УЭ поможет.
3 часа назад, Armenn сказал:
Обычный двухконтактный ТЭН. Раньше регулировка осуществлялась биметаллическим регулятором, но он развалился от времени - вот, запиливаю альтернативу...
Одним словом, вроде как нашел я динисторы: выпаивал когда-то из сгоревших импульсников - т.н. "электронных трансформаторов". Просто, забыл я о них напрочь! Надо было сначала глянуть у себя в закромах, а потом поднимать кипеж!..
Еще один вопрос: насколько я понял, DB3 - бесполярный элемент? Его без разницы, как в схему паять?
Posted (edited)
Я начал ковырять схему в топике ТС именно с лавинных транзисторов. Надо сидеть и подбирать одинаковые из горы, и все равно не подберешь. А для самих транзисторов такая процедура - вредна. Транзистор в лавинном режиме все равно не динистор, потому, что у него непредсказуемые параметры. Результатом будет гарантированная постоянная составляющая в нагрузке, и ни о какой симметрии полуволн говорит не приходится. Для тэна пойдет, для паяльника, ну и всё.
12 часов назад, Prozac сказал:
симметричный на обе стороны, напряжение открывания 30В у DB3, это не позволяет регулятору добраться до полной мощности. До напряжения в сети под 60-80 Вольт (с учетом конечного сопротивления RC цепи, выкрученной на максимум), симистор на DB3 не откроется. В регуляторах электроинструмента с такими динисторами, параллельно регулятору стоит контакт, замыкающий накоротко и пускающий ток в обход
Edited by Vslz
6 часов назад, Vslz сказал:
Надуманная "проблема" не говоря уже о том, что можно воспользоваться одним транзистором включённым  в диагональ мостика, где "подбирать" уже ничего не придётся ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
Добавлю от себя простую схему на симисторе
Регулятор работает на принципе не симметричности симистора
Достоинства:
Диапазон от ~100 - 208 В
Индикатор включения подачи тока в нагрузку, яркость возрастает при увеличении тока
Не потребляет  ток из сети при отсутствии нагрузки
Недостатки:
Только активная нагрузка
Начальный старт с 100 В(хотя как сказать диапазон регулировки мощности ~4,32 раза)
За сим все - использую при регулировки мощности паяльника уже 2 года
при токе от 2 А и более подберите радиатор для симистора исходя из 1,15 Вт мощности рассеивания симистора на 1 А  тока нагрузки
Edited by z_vip
А вот и готовый регулятор по схеме в предыдущем посте - вскрытие
и закрытие
