Всем привет. Вопрос касательно FM антенны автомобиля. В общем хочу штатную магнитолу оставить, и через переходник разветвитель вывести еще один разъем антенны к другой магнитоле, т.к. штатная антенна активная не пойдет ли питание к второй магнитоле? к которой не требуется активная антенна. Можно ли таким образом подключить? И чем это чревато? Какие пути решение есть?
17 минут назад, BARS_ сказал:
Поставить сплиттер и все.
Можно подробнее конкретно какой сплиттер вы имеете ввиду? Обычный от ТВ?
Если просто диод поставить он и сигнал заблокирует вместе с питанием?
Обычный, на частоту радио. Как правило, у них один выход пропускает питание, а второй нет. Без сплиттера работать не будет нормально.
Только при покупке сплиттера уточнить, чтобы он умел пропускать питание на антенну.
17 минут назад, RamZis сказал:
Конденсатор, а не диод, на ту магнитолу, куда питание попасть не должно. Пикофарад 100-200. Но без сплиттера уровень сигнала сильно упадет, т.к. пропадет согласование волнового сопротиаления.
Изменено пользователем BARS_
В 30.06.2022 в 15:04, RamZis сказал:
Всем доброго дня. Касательно AM/FM, TV в автомобилях. На многих иномарках штатно стоит система с распределенными четырьмя антеннами автоматически переключающимися по наилучшему приему сигнала поступающим на усилитель-сумматор и далее на антенный вход приемника. На других иномарках стоит одиночная антенна так-же с активным антенным усилителем запитанным от бортсети автомобиля. Для качественной разводки сигнала желательно использовать активный разветвитель сигнала для сохранения достаточного уровня сигнала на насколько приемников. Как простые примеры можно воспользоваться схемами из журнала Радио или из обычного антенного FM усилителя сделать активный разветвитель. Для наглядности добавляю фото и сканы из журнала. Удачи.
