Schoenoplectus Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 (изменено) Имеется вот такая схема генератора наносекундных импульсов. В описании к ней говорится, что разрядник нужно применять РУ-62 (он на 10 кВ), но проблема в том, что его нигде нет, а если бы он и находился в продаже - стоимость была бы немалой. Каким разрядником еще его можно заменить? Также по описанию вторичка должна быть намотана поверх первички одним единственным витком толстой медной фольги (ленты). Можно ли вместо медной фольги использовать алюминиевую, например от жестяной банки? Данная схема рассчитана на 10-20 кВ, а что будет если подать на пример 50-100 кВ? Изменено 30 июня, 2022 пользователем Schoenoplectus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schoenoplectus Опубликовано 30 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 (изменено) Собрал легкую схему генератора высокого напряжения на деталях из советского телевизора (трансформатор твс- 110пц15, умножители напряжения УН-9/27 и конденсаторы к15-4 / 470пФ / 30 кВ.) Не смотря на то, что над запуском всей схемы трудится всего один транзистор - схема работает без нареканий. Но, если подключить это устройство к шаровым разрядникам, спустя несколько секунд - транзистор выходит из строя, после его замены и повторного подключения к разрядникам, транзистор опять сгорает. Если к разрядникам не подключать - прибор работает отлично. Чем может быть вызвана данная закономерность? Изменено 30 июня, 2022 пользователем Schoenoplectus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
СКУПОЙ Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 1 час назад, Schoenoplectus сказал: Чем может быть вызвана данная закономерность? Тут два варианта, оба - следствие нехорошей схемы... Наиболее вероятно - работой транзистора не в ключевом режиме (в линейном). Осциллограмма сигнала на затворе относительно истока покажет вам эту закономерность. Второй вариант - происходит пробой затвора, т. к. напряжение на нем никак не ограничено в данной схеме. Да и вообще, питание на схеме перевернуто, повезло, что спаяли не по схеме и вообще генерация получилась. Либо вы совсем уж новичок и не умеете рисовать схемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Schoenoplectus Опубликовано 30 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 А как ограничить ток затвора? Резистором большего номинала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
СКУПОЙ Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Еще и читать не умеете. Где речь была о токе затвора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
iskander_sla Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Поставьте промежуточный переходной трансформатор 1:1 между вторичкой и первым умножителем. Это облегчит работу генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schoenoplectus Опубликовано 30 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 (изменено) 21 минуту назад, iskander_sla сказал: Поставьте промежуточный переходной трансформатор 1:1 между вторичкой и первым умножителем. Это облегчит работу генератора. Спасибо за ответ. 28 минут назад, СКУПОЙ сказал: Еще и читать не умеете. Где речь была о токе затвора? Я не внимательно прочел ... Так как все таки ограничить напряжение затвора? Изменено 30 июня, 2022 пользователем Schoenoplectus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Стабилитроном. Только от работы в линейном режиме он не спасет. Покажете форму напряжения на затворе - возможно, будет разговор... осциллограф в помощь... PS И схему перерисуйте без ошибок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 1 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 Я бы в цепь исток - сток транзистора резистор с конденсатором добавил. Индуктивная нагрузка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 1 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 Ну хоть из этой http://x-shoker.ru/news/moshhnyj_ehlektroshok_na_umnozhitele/2012-02-20-17 схемы собери генератор , всё лучше будет . А то прям ваще экономия у вас жёсткая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schoenoplectus Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) Собрал очень простую схему на транзисторе IRF3205 и сразу же обнаружил, что схема не работает от батареек. В тоже время, подключив к выходу сетевого, понижающего трансформатора - все работает отлично и работает даже если напряжение на выходе транса меньше чем от батареек. Чем может быть вызвана данная закономерность? Изменено 8 июля, 2022 пользователем Schoenoplectus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Схема где? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) Подайте питание на схему, засеките 30 секунд, красным проводом мультиметра коснитесь калькулятора, а я вам скажу. Изменено 8 июля, 2022 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Какой ток потребляет схема? Батарейки какие - Крона? До скольки вольт падает напряжение батареек при подключении схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 47 минут назад, Schoenoplectus сказал: подключив к выходу сетевого, понижающего трансформатора - все работает От переменного тока? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finiks Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 (изменено) Начнем с того что твоя схема от сети НЕ работает. В сети переменка и твой трансформатор просто повышает напругу без участия транзистора. Я бы еще добавил - просто мешается как апендикс. А твоя схема ,это не схема а черт его знает что. К затвору должна подключится обратная связь с дополнительной обмотки. Есть готовые схемы с ТВС и полевиком. И обмотки там для этого есть. Изменено 9 июля, 2022 пользователем finiks исправил ош. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Жалко IRF3205. Попал в переделку бедолага. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 1 час назад, finiks сказал: В сети переменка и твой трансформатор просто повышает напругу без участия транзистора. А откуда знаешь, как всё это подключалось и не было ли выпрямителя после сетевого трансформатора. Ванга? Ну-ну. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
