Что Это За Радиоэлемент?
Regbist
конденсатор и есть помоему... керамический... у миня вон похожие где то валяються разноцветные. А номинал... 2 А (Ток) а вот второе обозначение не скажу так сразу... резистор сказал бы, а тут неуверен. Как будто 154 килоФарады... но че то неправдоподобно звучит :unsure: Это за нижний я имею ввиду всё.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Это пленочный конденсатор, 2А означает максимальное напряжение (А=10 В, 2А=20 В), а дальше идет емкость в пф 154=150000 пф=0,15 мкФ ну и последняя буква указывает точность К=10%
Изменено пользователем Lisovic
Приветствую всех! Доброго времени суток. Решил ещё тему не создавать, а написать здесь, т.к. ситуация аналогична. Имееться элемент, почему-то по маркировки его выдаёт много где как датчик давления, во что струдом вериться. Помогите пожалуйста определить что это за элемент!
Фото:
:blink:
  • 7 лет спустя...
Что за радиоэлемент и какая его полная маркировка? В smd транзисторах его не нашел. Хотя, очень все-таки похож на транзистор!
Изменено пользователем krox
