Весы не показывают вес
Здравствуйте. Сломались электронные весы, не показывают вес, иногда цифры тупо хаотично сменяются. Как проверить, проблема в плате или тензодатчике? Тензодатчик прозвонил, обрыва нет. Работа весов(видео)Внутренности весов.
@Диего
Тензодатчик просто на на обрыв это не проверка. Я на эти грабли наступал. Причём в моём случае вылетели сразу два тензодатчика, что добавило головной боли для поиска неисправности.
Там достаточно незначительное изменение сопротивления и всё.
Если есть возможность то проверьте заменой с аналогичных весов.
Но не исключена и неисправность платы, обычно там капля, а они ну очень плохо реагируют на деформацию и это не обнаружить никак.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
4 часа назад, Диего сказал:
Выбросьте. Это устройство относится к категории не подлежащей ремонту.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Сейчас всё относится к этой категории. Что ж теперь, как европейцы, - шнур отрезать и заказать за 50 евро вызоз на спецпомойку?
Нее. У нас пока не так. :D
Читать статью>>
Там просто нечего ремонтировать. За последнюю пару недель меня попросили отремонтировать двое весов. одни я сделал - в них не срабатывали две кнопки из четырех. Заменил все. А вот во вторых (не включались) кнопки были интегрированы прямо на плату. На плате - "капля" и эти две кнопки. Всё. Что там ремонтировать?
Начните с проверки тензодатчика. На питание (большее сопротивление) подайте 5 Вольт. На сигнальных тестером замерьте напряжение. Оно должно стремиться к нулю и изменяться при надавливании на датчик. Если в состоянии покоя будет больше 0,005 Вольта, то велика вероятность, что датчик "задавили".
20 часов назад, Lexter сказал:
@Диего , начните с проверки качества питания. Номинал напряжения, уровень пульсаций.
Пульсации, я как понимаю замеряются осциллографом, а у нас его нет
15 часов назад, Виталий Белый сказал:
Спасибо, попробую. А, нельзя тензодатчик проверить прям на плате(через плату на него, ведь тоже подается питание)?
6 часов назад, Диего сказал:
а у нас его нет
(сарказм) Это здорово, теперь мы будем вытягивать - чего есть и чего нет задавая по одному вопросы или давая советы исходя из того что у вас всё (ничего) есть?
Видео и фото на стороннем ресурсе - очень неплохой старт диагностики неисправности. (/сарказм)
Вам правильно несколько раз сказали - СНАЧАЛА нужно убедиться в качественном питании. Дальше идти смысла нет без этого. Нечем померить - подкиньте питание от заведомо исправного источника.
В 01.07.2022 в 05:19, Диего сказал:
Может сломалась гравитация,вес -не масса,крайне не стабильная величина))
3 часа назад, Виталий Белый сказал:
Можно, но отпаяйте сигнальные. И надо быть уверенным в "качестве" питания.
Хорошо
2 часа назад, irokess сказал:
Возьму блок питания с рабочих весов
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
Если убит датчик, то на замену или в утиль. Я не думал, что тяжело найти блок питания на 5 Вольт.
Не тяжело, был в мастерской где-то лбп. Просто думал как проще и быстрее, цехов много и работы валом
Питание на весы подал от аккумулятора, проблема осталась.
Выпаял тензодатчик, получилось почти 2 одинаковых сопротивления на кр+зл(394 Ом) и чр+бл(398 Ом). Это нормально? Смотрел в интернете и там говорится, что сопротивления должны отличаться питающий и сигнальные примерно на 50 Ом.
Posted (edited)
там частенько в датчике уже интегрированный ацп. Выход тоже 4 проводка. Намерить там можно все что угодно
поддержу Фалкониста - донеси до помойки. Нечего там ремонтировать
Edited by mail_robot
В китайских весах нет никакого интегрированного АЦП и близко. На какие цвета подается питание с весов? Я Вас спрашивал о напряжении на сигнальных, Вы про сопротивление. С таким подходом точно на помойку.
Posted (edited)
а ты его и не увидишь. Он залит прям в датчике в месте входа проводов. В ином случае у тебя все четыре провода должны звониться мостом. А этого судя по всему нет
Замерю, отпишусь.
Думаю, что такие поломки: как неисправность блока питания, аккумулятора, кнопки и тензодатчика надо уметь выявлять и устранять. При других поломках, согласен, в утиль.
3 часа назад, mail_robot сказал:
Я видел весы на фото. Нет конкретно в этих весах АЦП в датчике. Надо просто на питание датчика подать 5 Вольт и измерить напряжение на сигнальных. Но если это непреодолимая проблема, то пропадает всякий смысл.в дальнейших поисках.
4 часа назад, Виталий Белый сказал:
и чем это поможет?
7 минут назад, Виталий Белый сказал:
нет смысла в дальнейшем ремонте
Да тут начиная с поста, где оказалось, что это весы на каком-то производстве, стало понятно, что нет смысла в ремонте. После самодеятельного ремонта кто на них отметку о поверке ставить будет? :D
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Если это убит датчик
и как Вы это выявите подачей 5в питания?
Posted (edited)
8 часов назад, Виталий Белый сказал:
у меня датчик лежит с таких же весов с такими же цветами проводов. И он с АЦП. Возможно есть разные варианты. Фото датчика бы конкретно этого и марку с него
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
    • Что в общем то ожидаемо. КРАВ бы точнее выразился. Ну да ладно. По сути - вы сморозили глупость, а ответить за свои слова не в состоянии. Ну да бог вам судья. Удачи.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
    • Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
    • Я нисколько не уменьшаю необходимость и нужность расчетов по ВАХам, но уже успел заметить, что эти расчёты при настройке УНЧ оказываются неверными.  Это как  считать-считать выходной трансформатор, его КТР и всё такое. А в итоге делаются отводы для ктр в диапазоне от 27 до 35 крат,  и подбирается отвод с наименьшими искажениями.
    • Адаптер питания на 24 вольта. Идёт на основную плату. С неё те же 24 вольта идут на плату управления двигателем (та, что на фото). Из даташита видно что  маркировка 1117 может начинаться на 17-... Нет, они независимы как по питанию, так и по выходам.
