Весы не показывают вес
Здравствуйте. Сломались электронные весы, не показывают вес, иногда цифры тупо хаотично сменяются. Как проверить, проблема в плате или тензодатчике? Тензодатчик прозвонил, обрыва нет. Работа весов(видео)Внутренности весов.
@Диего
Тензодатчик просто на на обрыв это не проверка. Я на эти грабли наступал. Причём в моём случае вылетели сразу два тензодатчика, что добавило головной боли для поиска неисправности.
Там достаточно незначительное изменение сопротивления и всё.
Если есть возможность то проверьте заменой с аналогичных весов.
Но не исключена и неисправность платы, обычно там капля, а они ну очень плохо реагируют на деформацию и это не обнаружить никак.
4 часа назад, Диего сказал:
Выбросьте. Это устройство относится к категории не подлежащей ремонту.
Сейчас всё относится к этой категории. Что ж теперь, как европейцы, - шнур отрезать и заказать за 50 евро вызоз на спецпомойку?
Нее. У нас пока не так. :D
Там просто нечего ремонтировать. За последнюю пару недель меня попросили отремонтировать двое весов. одни я сделал - в них не срабатывали две кнопки из четырех. Заменил все. А вот во вторых (не включались) кнопки были интегрированы прямо на плату. На плате - "капля" и эти две кнопки. Всё. Что там ремонтировать?
Начните с проверки тензодатчика. На питание (большее сопротивление) подайте 5 Вольт. На сигнальных тестером замерьте напряжение. Оно должно стремиться к нулю и изменяться при надавливании на датчик. Если в состоянии покоя будет больше 0,005 Вольта, то велика вероятность, что датчик "задавили".
20 часов назад, Lexter сказал:
@Диего , начните с проверки качества питания. Номинал напряжения, уровень пульсаций.
Пульсации, я как понимаю замеряются осциллографом, а у нас его нет
15 часов назад, Виталий Белый сказал:
Спасибо, попробую. А, нельзя тензодатчик проверить прям на плате(через плату на него, ведь тоже подается питание)?
6 часов назад, Диего сказал:
а у нас его нет
(сарказм) Это здорово, теперь мы будем вытягивать - чего есть и чего нет задавая по одному вопросы или давая советы исходя из того что у вас всё (ничего) есть?
Видео и фото на стороннем ресурсе - очень неплохой старт диагностики неисправности. (/сарказм)
Вам правильно несколько раз сказали - СНАЧАЛА нужно убедиться в качественном питании. Дальше идти смысла нет без этого. Нечем померить - подкиньте питание от заведомо исправного источника.
В 01.07.2022 в 05:19, Диего сказал:
Может сломалась гравитация,вес -не масса,крайне не стабильная величина))
3 часа назад, Виталий Белый сказал:
Можно, но отпаяйте сигнальные. И надо быть уверенным в "качестве" питания.
Хорошо
2 часа назад, irokess сказал:
Возьму блок питания с рабочих весов
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
Если убит датчик, то на замену или в утиль. Я не думал, что тяжело найти блок питания на 5 Вольт.
Не тяжело, был в мастерской где-то лбп. Просто думал как проще и быстрее, цехов много и работы валом
Питание на весы подал от аккумулятора, проблема осталась.
Выпаял тензодатчик, получилось почти 2 одинаковых сопротивления на кр+зл(394 Ом) и чр+бл(398 Ом). Это нормально? Смотрел в интернете и там говорится, что сопротивления должны отличаться питающий и сигнальные примерно на 50 Ом.
там частенько в датчике уже интегрированный ацп. Выход тоже 4 проводка. Намерить там можно все что угодно
поддержу Фалкониста - донеси до помойки. Нечего там ремонтировать
В китайских весах нет никакого интегрированного АЦП и близко. На какие цвета подается питание с весов? Я Вас спрашивал о напряжении на сигнальных, Вы про сопротивление. С таким подходом точно на помойку.
а ты его и не увидишь. Он залит прям в датчике в месте входа проводов. В ином случае у тебя все четыре провода должны звониться мостом. А этого судя по всему нет
Замерю, отпишусь.
Думаю, что такие поломки: как неисправность блока питания, аккумулятора, кнопки и тензодатчика надо уметь выявлять и устранять. При других поломках, согласен, в утиль.
3 часа назад, mail_robot сказал:
Я видел весы на фото. Нет конкретно в этих весах АЦП в датчике. Надо просто на питание датчика подать 5 Вольт и измерить напряжение на сигнальных. Но если это непреодолимая проблема, то пропадает всякий смысл.в дальнейших поисках.
7 минут назад, Виталий Белый сказал:
нет смысла в дальнейшем ремонте
Да тут начиная с поста, где оказалось, что это весы на каком-то производстве, стало понятно, что нет смысла в ремонте. После самодеятельного ремонта кто на них отметку о поверке ставить будет? :D
8 часов назад, Виталий Белый сказал:
у меня датчик лежит с таких же весов с такими же цветами проводов. И он с АЦП. Возможно есть разные варианты. Фото датчика бы конкретно этого и марку с него
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
