Весы не показывают вес
3 часа назад, Виталий Белый сказал:
Если это убит датчик, то на 90% нет смысла в дальнейшем ремонте весов.
Разве заменить на аналогичный нельзя?
Я уже говорил, на сигнальных напряжение до 10 мкВольт и при нажатии вверх-вниз должно изменяться и менять полярность. Заменить на новый можно если такой есть в наличии и не стоит как новые весы. Ещё после замены нужна калибровка, иначе будут показывать погоду где-то, а не вес. Идеальный вариант, подбросить датчик от аналогичных. Очень часто в конкретно таких весах разбивают корпус, а датчик остается рабочим, так-что я проблем с этим не имею.
27 минут назад, Виталий Белый сказал:
понятно... переводя на доступный в проверке датчика напряжением смысла ноль.
объяснять эти очевидные вещи мастеру по ремонту смысла не вижу, а клиенту это не зачем.
42 минуты назад, mail_robot сказал:
похож на рабочий
с вероятностью 99,9 он мертв.
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Осталось научить бытовой мультиметр измерять такие напряжения...
8 часов назад, Диего сказал:
Чёрный и белые провода питающие, на них в весах подаётся 3.3В, на сигнальных при этом 0.1В и при нажатии на тензодатчик повышается
Вру, на сигнальных 0.1 мВ
