Разные полезности на андроид.
korsaj
В нынешней век этого железа как на гуталиновой фабрике. И подбирать не нужно. Потому остаётся подбирать идеи и воплощать.
Изменено пользователем korsaj
Как говорил начальник штаба части, в которой я служил, полковник Асеев: "У меня идей - как на who you морщин." Царствие ему небесное.
8 минут назад, korsaj сказал:
Жаль, а то может чего подсказал.
1 час назад, korsaj сказал:
Однако, воплощённая чужая идея, может стоить нехилых бабок, как делить будем????
С уважением, Сергей.
С поршивой овцы клок шерсти )))
Ваши идеи с золотым дождем можете осуществлять сами, я на них не претендую.
ПыСы. Речь о полезностях не для меня, а для форумчан.
на unity вроде игры пишут)) Если есть желание и время, сделай терминал на андроид, только не стандартный а графический. Для приема спрайтов или изображений. Если будут возможность вывода в заданные координаты вообще +. Думаю у людей много валяется планшетов, выкинуть жалко,  из которых можно сделать показометры.
57 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Удивительнейшая проницательность ))
Но никто не запрещает на нем писать что либо другое..
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Это как?
Точно не ОТГ - этот разъем уж больно ненадежный. Был у меня опыт работы с БТ и "аля" терминалом (ELM325, ELM327, NEXIQ и свой адаптер).
А кто же и в каком формате будет передавать эти изображения?
Программа понравилась, приятный интерфейс, шрифты, спокойные тона картинок. Сам делаю первые шаги в андроид-программировании, так что есть к чему стремиться.
В 01.07.2022 в 16:55, korsaj сказал:
Что можно сделать полезного на андроид?
Если на данный момент имеющихся приложений недостаточно, предложите из вашего арсенала, если таковой имеется. Тому как от вашего вопроса веет "я столько сотворил для андроида, что все идеи закончились"...
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
