Разные полезности на андроид.
korsaj
В нынешней век этого железа как на гуталиновой фабрике. И подбирать не нужно. Потому остаётся подбирать идеи и воплощать.
Изменено пользователем korsaj
Как говорил начальник штаба части, в которой я служил, полковник Асеев: "У меня идей - как на who you морщин." Царствие ему небесное.
8 минут назад, korsaj сказал:
Жаль, а то может чего подсказал.
1 час назад, korsaj сказал:
Однако, воплощённая чужая идея, может стоить нехилых бабок, как делить будем????
С уважением, Сергей.
С поршивой овцы клок шерсти )))
Ваши идеи с золотым дождем можете осуществлять сами, я на них не претендую.
ПыСы. Речь о полезностях не для меня, а для форумчан.
на unity вроде игры пишут)) Если есть желание и время, сделай терминал на андроид, только не стандартный а графический. Для приема спрайтов или изображений. Если будут возможность вывода в заданные координаты вообще +. Думаю у людей много валяется планшетов, выкинуть жалко,  из которых можно сделать показометры.
57 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Удивительнейшая проницательность ))
Но никто не запрещает на нем писать что либо другое..
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Это как?
Точно не ОТГ - этот разъем уж больно ненадежный. Был у меня опыт работы с БТ и "аля" терминалом (ELM325, ELM327, NEXIQ и свой адаптер).
А кто же и в каком формате будет передавать эти изображения?
Программа понравилась, приятный интерфейс, шрифты, спокойные тона картинок. Сам делаю первые шаги в андроид-программировании, так что есть к чему стремиться.
В 01.07.2022 в 16:55, korsaj сказал:
Что можно сделать полезного на андроид?
Если на данный момент имеющихся приложений недостаточно, предложите из вашего арсенала, если таковой имеется. Тому как от вашего вопроса веет "я столько сотворил для андроида, что все идеи закончились"...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
