Разные полезности на андроид.
korsaj
Сделайте приложуху, которая блокирует всплывающую рекламу билайна.
Суть: телефон лежит и никого не трогает, тихо дремлет. И тут всплывает окошко с предложением поучаствовать в викторине, попробовать бесплатно / подписаться на какую - нибудь бесполезную херню и тому подобное. Проблема в том, что данное окошко не даёт уснуть телефону, экран светится и садит батарейку. А т.к. я, например, не имею привычки каждые пять минут пялится в экран, то узнаю об этом только по характерному нагреву в районе кармана. А если телефон оставить без присмотра, то через несколько часов можно и вовсе без связи остаться.
Или, может, кто знает, как одолеть эту гадость?
32 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
В настройках выключить все уведомления
Все не надо, а лишь те что мешают.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
веет "я столько сотворил для андроида
Куда-то вас в мыслях понесло...
Не о мне речь.
В ждущем/спящем режиме мешают все. Эти "тараканы" лезут во все щели, пробуждая проц и сопутствующие приложения, впустую сжигая ограниченный запас энергии АКБ.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Когда с телефоном происходят гадости , иду класть деньги в офис оператора , заодно прошу кое-что поправить .
А на моём Редми никаких гадостей не происходит в силу оптимальной настройки андроид под себя.
Практически все процессоры современных смартфонов имеют модуль искусственного интеллекта. С одной стороны он позволяет системе адаптироваться к запросам и режиму пользования юзера, чтобы обеспечить лёгкий и быстрый доступ к требуемой информации/функции. Но с другой стороны этот модуль постоянно "следит" за действиями юзера и всё тщательно фиксирует "в свой журнал". Если юзер что либо искал в Гугле/Яндексе, то этот интеллект некое время таки будет "подсовывать" это искомое ранее при новых поисках совсем другого. Проще говоря как назойливая муха жужжит возле уха и напоминает юзеру вернуться к старому, типа юзер страдает приступами амнезии и напрочь забыл что ему надо было некое время тому назад. Также этот интеллект управляет всеми уведомлениями приложений через журнал настроек, которые  по умолчанию включены. Поэтому даже ночью, (и с потухшим экраном в спящем режиме днём) когда телефон якобы вместе с хозяином спит, в реале, зажмурившись экраном, спящим только притворяется. В скрытом режиме модуль ИИ гоняет приличное количество приложений по просторам тырнэта как аксакал свою отару овец. Выключив все уведомления юзер "записывает" в журнале ИИ команду - в спящем режиме приложения включать запрещено! Вот он безукоризненно и не включает. Причём отмечает, что с такой настройкой расход АКБ снизился а время от заряда до заряда увеличилось. Ставит "плюс в карму" хозяину за рацуху и в дальнейшем продолжает неукоснительно выполнять все распоряжения "шефа" *без пыли и шуму согласно вновь установленному плану (с)
И таки да, запросы и информированность о процессах работы системы андроид у каждого юзера свои. Многие вообще юзают смарт из коробки как есть весь жизненный цикл АКБ/смарта, не трогая ползунки настроек, коих в Андроиде туева хуча. А ведь ещё есть специализированные приложения с кучей собственных настроек, отсутствующих или скрытых в системе Андроид...
Кто-то ещё ходит в офис оператора, чтобы положить деньги на счёт телефона? Я уж не помню, где этот офис находится в городе. :lol:
 @Гость_Григорий_Т.  - это не СМС, чёрный список тут не поможет.
Поковырявшись в глубоких настройках, нашёл переключатель блокировки PUSH - уведомлений. Возможно, это оно, посмотрим, как поведёт себя.
@Dr. West тогда, это у вас меню сим карты вас достает. У меня такое началось после замены симки на микро. Отключить может только оператор. В любой конторе, где продают симки. Ну, или если дозвонитесь в техподдержку, что очень сложно.
Ко мне ничего не приходит, пользуюсь и МТС и Билайном, симки не старые. Хотя возможно операторы по ТФ могут это определять, и уже отправляют сообщения. У меня безлимиты, абсолютные, подключать что то и предлагать абсолютно бессмысленно, все включено.
Да. В нынешнее время смартфон - та ещё гадость :)
PS. Всякие полезности для android - только за! В т .ч. за безопасный (для пользователя) "рут".
Но есть одно "но". За нами следят :)
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
