Короткое замыкание в Нива Шевроле
Прошу помощи кто силен в автоэлектрике. При движении автомобиля спонтанно возникает короткое замыкание. Ток большой, минусовая клемма аккумулятора успевает сильно нагреться к мементу ее сдергивания. Предохранители не выгорают, есть подозрение на генератор или стартер. Провод стартера проверил, читал про случаи замыкания на коллектор. Сложность в том, что через пару минут короткое пропадает и я не успеваю отследить в чем проблема. Может кто знаком с такой неисправностью?
3 часа назад, KIIO сказал:
Может болтик какой попал на пластины диодов в генераторе?
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
3 часа назад, korsaj сказал:
открутить провод
Никакой проблемы. Откручиваешь провод от генератора, короткого на генераторе нет, и к этому времени его вообще уже нет...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Что значит к этому времени? Ко времени пока вы гайку откручивали. Или к моменту написания вами данного сообщения?
Читать статью>>
7 минут назад, korsaj сказал:
гайку откручивали
Пока откручивали гайку. В первом сообщении я написал, что замыкание быстро пропадает, сложно его отследить.
Достаточно, чтобы открыть капот и посмотреть показания предварительно оставленных на проводе подозреваемой цепи токовые клещи.
П.С. Заодно и направление тока можно понять, если подозреваемая цепь связана с генератором.
Posted (edited)
А вам нужно было вначале отключить генератор, а потом проверить есть ли замыкание. А не накинуть клему, а затем крутить гайку.
И на замыкание проверяют подав плюс с АКБ через мощную лампу.
Вы пока машину не сожгли, передайте ее в руки квалифицированному электрику.
Впервые слышу чтобы  токовыми клещами выявляли места короткого замыкания.
Edited by korsaj
12 минут назад, korsaj сказал:
Про токовые клещи в цепях постоянного тока впервые слышу
Это не значит, что их нет.
В любом случае, токовыми  клещами на много проще найти провод через который происходит КЗ.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
4 часа назад, KIIO сказал:
стартер подает признаки жизни при этом ? Крутится что-ли он ? А выходное напряжение на генераторе, и на клеммах АКБ измерено до КЗ и во время ?
ох уж эти "земляные точки". открутить гайки 13 ключом на кузов и на блок ДВС, зачистить и закрутить обратно.
ещё зимой, у Вас были моменты, когда завести не получалось (даже на заряженном АКБ)
34 минуты назад, korsaj сказал:
КЗ такими методами не ищут!!!
Это такой криминал, что нужно минусовать за совет их использования? Я же не стал ставить минус за совет с лампочкой (интересно посмотреть, как вы ее внедрите в цепь стартера).
П.С. И не зачем так кричать(С).
П.П.С. Попытка зачистить свое незнание о существовании клещей измерения постоянного тока не удалась )
по мне - вольтметр эффективнее в прикуриватель воткнуть, а где утечка - он указал (от клеммы -)
да, там НЕТ КЗ, там много Ом из за отношения к машине.
Posted (edited)
28 минут назад, КЭС сказал:
А вам пора бы вырасти и перестать играть в шпионов. На момент редактирования сообщения я уже о них знал, но смысл сообщения остался неизменным.
С токовыми клещами кататься и с огнетушителем в обнимку )))
Вы такими советами хорошо если машину человеку сожжете, а не дай бог жизнь кому... За то вам огромный минус.
ПыСы у кого-то из форумчан видел подпись: не нужно быть идиотом ..
Edited by korsaj
2 минуты назад, korsaj сказал:
КЗ присутствует постоянно, пока что-то где-то не нагреется
Правильно с точностью  - наоборот. Перечитайте первое сообщение.
Posted (edited)
при увеличении сопротивления растут токи (если было бы КЗ на гене от АКБ, то провод + оплавился за доли секунд, т.е. начал гореть, даже капот открыть не успеете), по закону Ома.
да, шайбы, гайки хорошо об бетон зачищать, на кузове и блоке двс отверткой "-"
Edited by Zvuk.
37 минут назад, Zvuk. сказал:
Ой ли?? А не наоборот. Автору поможет визуальный контроль. Так как предохранители не сгорают, то смотреть следует цепи не защищенные предохранителями - стартер, генератор и провода из подкапотки до замка зажигания ну и после замка до блока предохранителей. КЗ в самом АКБ тож вариант (одной банки).
1 минуту назад, semic сказал:
был, перечитайте пост автора. Гена, статор, тем более банка в АКБ, тем более Замок, вообще, каким боком? Греет шину минус (сейчас забанят, за третий оффтоп)
Что тоньше - то и греет, а КЗ может быть где угодно, если это КЗ конечно, а не сгнившая клемма акб. А замок тем боком, что туда плюс постоянный приходит от АКБ без предохранителей, там рядом куча железа (рулевой вал к примеру) обо что провод может перетереться.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
    • Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
    • Я нисколько не уменьшаю необходимость и нужность расчетов по ВАХам, но уже успел заметить, что эти расчёты при настройке УНЧ оказываются неверными.  Это как  считать-считать выходной трансформатор, его КТР и всё такое. А в итоге делаются отводы для ктр в диапазоне от 27 до 35 крат,  и подбирается отвод с наименьшими искажениями.
    • Адаптер питания на 24 вольта. Идёт на основную плату. С неё те же 24 вольта идут на плату управления двигателем (та, что на фото). Из даташита видно что  маркировка 1117 может начинаться на 17-... Нет, они независимы как по питанию, так и по выходам.
    • Да. Намного лучше, травит быстрее. это заметил, на днях надо постараться проверить. И сразу в составе всего прибора. может на более низкой частоте не будет проблем
