Короткое замыкание в Нива Шевроле
Прошу помощи кто силен в автоэлектрике. При движении автомобиля спонтанно возникает короткое замыкание. Ток большой, минусовая клемма аккумулятора успевает сильно нагреться к мементу ее сдергивания. Предохранители не выгорают, есть подозрение на генератор или стартер. Провод стартера проверил, читал про случаи замыкания на коллектор. Сложность в том, что через пару минут короткое пропадает и я не успеваю отследить в чем проблема. Может кто знаком с такой неисправностью?
3 часа назад, KIIO сказал:
Может болтик какой попал на пластины диодов в генераторе?
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, korsaj сказал:
открутить провод
Никакой проблемы. Откручиваешь провод от генератора, короткого на генераторе нет, и к этому времени его вообще уже нет...
7 минут назад, korsaj сказал:
гайку откручивали
Пока откручивали гайку. В первом сообщении я написал, что замыкание быстро пропадает, сложно его отследить.
Достаточно, чтобы открыть капот и посмотреть показания предварительно оставленных на проводе подозреваемой цепи токовые клещи.
П.С. Заодно и направление тока можно понять, если подозреваемая цепь связана с генератором.
А вам нужно было вначале отключить генератор, а потом проверить есть ли замыкание. А не накинуть клему, а затем крутить гайку.
И на замыкание проверяют подав плюс с АКБ через мощную лампу.
Вы пока машину не сожгли, передайте ее в руки квалифицированному электрику.
Впервые слышу чтобы  токовыми клещами выявляли места короткого замыкания.
Изменено пользователем korsaj
4 часа назад, KIIO сказал:
стартер подает признаки жизни при этом ? Крутится что-ли он ? А выходное напряжение на генераторе, и на клеммах АКБ измерено до КЗ и во время ?
ох уж эти "земляные точки". открутить гайки 13 ключом на кузов и на блок ДВС, зачистить и закрутить обратно.
ещё зимой, у Вас были моменты, когда завести не получалось (даже на заряженном АКБ)
34 минуты назад, korsaj сказал:
КЗ такими методами не ищут!!!
Это такой криминал, что нужно минусовать за совет их использования? Я же не стал ставить минус за совет с лампочкой (интересно посмотреть, как вы ее внедрите в цепь стартера).
П.С. И не зачем так кричать(С).
П.П.С. Попытка зачистить свое незнание о существовании клещей измерения постоянного тока не удалась )
по мне - вольтметр эффективнее в прикуриватель воткнуть, а где утечка - он указал (от клеммы -)
да, там НЕТ КЗ, там много Ом из за отношения к машине.
28 минут назад, КЭС сказал:
А вам пора бы вырасти и перестать играть в шпионов. На момент редактирования сообщения я уже о них знал, но смысл сообщения остался неизменным.
С токовыми клещами кататься и с огнетушителем в обнимку )))
Вы такими советами хорошо если машину человеку сожжете, а не дай бог жизнь кому... За то вам огромный минус.
ПыСы у кого-то из форумчан видел подпись: не нужно быть идиотом ..
2 минуты назад, korsaj сказал:
КЗ присутствует постоянно, пока что-то где-то не нагреется
Правильно с точностью  - наоборот. Перечитайте первое сообщение.
при увеличении сопротивления растут токи (если было бы КЗ на гене от АКБ, то провод + оплавился за доли секунд, т.е. начал гореть, даже капот открыть не успеете), по закону Ома.
да, шайбы, гайки хорошо об бетон зачищать, на кузове и блоке двс отверткой "-"
Изменено пользователем Zvuk.
37 минут назад, Zvuk. сказал:
Ой ли?? А не наоборот. Автору поможет визуальный контроль. Так как предохранители не сгорают, то смотреть следует цепи не защищенные предохранителями - стартер, генератор и провода из подкапотки до замка зажигания ну и после замка до блока предохранителей. КЗ в самом АКБ тож вариант (одной банки).
1 минуту назад, semic сказал:
был, перечитайте пост автора. Гена, статор, тем более банка в АКБ, тем более Замок, вообще, каким боком? Греет шину минус (сейчас забанят, за третий оффтоп)
Что тоньше - то и греет, а КЗ может быть где угодно, если это КЗ конечно, а не сгнившая клемма акб. А замок тем боком, что туда плюс постоянный приходит от АКБ без предохранителей, там рядом куча железа (рулевой вал к примеру) обо что провод может перетереться.
