Короткое замыкание в Нива Шевроле
Какой там шевроле, движок от классики , бошка модернизирована, гидрики воткнули. Бошка их болезнь. Раздатка с задним  и передним мостом поют так, что грома не услышишь.
Панель приборов от пятнашки, монтажный блок от десятки, могу дальше продолжать, я эту тарантайку на зубок знаю.
Изменено пользователем Ahneus
сцепление усиленное и ВСЁ, что добавили. Кстати, если маховик от  Ш.Н. и в сборе сцепление купить и применить на любой классике, то левая нога спасибо скажет (после замены стоек на газ, второе, что менять в классике надо и обязательно). Да, конвейерное ищите, оно без упаковки, в целлофане будет, в МСК только Люблинской 42  есть (там же облегчённый маховик)
Изменено пользователем Zvuk.
9 минут назад, Zvuk. сказал:
А маховик-то зачем? Достаточно купить хорошее сцепление, обычно этого достаточно ... :)
1 минуту назад, Borodach сказал:
А маховик-то зачем?
сцепление в диаметре больше, в "колокольчик" классики встаёт как родное (только 4 болта от 08 купить останется)
13 минут назад, Borodach сказал:
чтоб тазик не бросало "от 80км\ч" необходимо стойки заменить на газовые (как компромисс газо- масленые, блинштайн, каяба, сс20,..) и найти ТОЛКОВОГО, не зомби, сход развальщика (сам ищу в Люберцах, Володя с Котельников съехал, тел. отключен). Суть, 1.2 минус сделать (как на бмв по даташит)
второе - сцепление "для мягкого выжима" менять, для дрифта оно и не убиваемо ещё (именно конвейерное, не вайо в зелёной коробке). Конечно, керамика... но ценник. ))
Если штатные амотризаторы не убиты, то никуда классику не "бросает", прекрасно эксплуатируется, да и "дрифт" не каждому нужен.  Вообще, отползаем от темы, пора заканчивать ...
  • 4 недели спустя...
Конец истории. Купил новый стартер, отдал на замену механику. Провозился он полдня, после чего защитный кожух был выброшен, очевидно он и был причиной замыкания, т.к. после прогрева и небольшой тряски доставал до "+" клеммы толстого провода. Сдавать машину в ремонт для того чтобы посмотреть "чего оно там?" не получится, и с автоэлектриками у нас тоже сложно. Автоэлектрик говорит: Проблема со стартером? Снимай, привози - посмотрим, сам снимать он не станет. Исходя из того, что машине тринадцатый год, о замене стартера не жалею, проблема решена.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
