    • @kotenok Блиииин, я всё понял... я же смотрел фильм - "Мёртвые души", да и в школе должны были проходить (правда я там на всё забивал)... кАроче, это бабки помещику (а вовсе не холопам) - за каждую душу по 100 рублей.
    • Да, это он,только я уже писал что это не совсем радиатор а скорее заготовка из отходов,грубое литье. Я думал у него меньше площадь,по названию  600 квадратов,а он вроде как побольше. Значит они по подошве его обозвали,но она у него тонкая,где-то 6мм. Ребра тонкие и относительно короткие.  Обсчитался значит. Макет Натали на нем грелся под 70 на малой громкости. Он дешевый но с ним хлопот,вы его не берите,там горизонтальные были ,они намного лучше. В теме у Алексея была фото корпуса с односторонним   радиатором,те радиатор с одной боковой строны,компоновка практичная. Задняя стенка свободная и платы усь-питание в один ряд,мне понравилось как сделано.
    • Горячий. Насколько помню, там даже защита от перегрева была.
    • Заменил резисторы по питанию на 1,6к поставил (других пока не нашел) 50мф+1,0пленка на каждое плечо питания ОУ. Мультиметр показал по 15 Вольт. На плате электролитов не было совсем по питанию ОУ. пульсации упали где-то в 3 раза (желтый канал), но ничего на выходе не изменилось (синий канал)
    • Желательно схему или фото на худой конец........
    • 1. 10000 Х 63 Самва 5 шт. 2.  4700 Х  100 Самва 3 шт. 3.  10000 Х 80 Nichicon 8 шт. 4.  2200  Х 40 BHC 14 шт. 3 и 4 поз. Б/У полностью проверенны .  Добавлю фото.
