Курилка
Soundoverlord
Ну совсем начинающих
Ага... Лето прошло, все с пляжа переехали в инет. Щас зарегаюсь. У меня тоже сайт на юкозе.
[ Помогите кто может, за ранее благодарю]
Поставь аналог однопереходного из двух обыкновенных.1f79a53a24af.jpg что-то вот так
Изменено пользователем we.we.
А взглянуть можно?
http://hardauto.ucoz.ru/
Спасибо. Завтра зарегаюсь.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
"О,сколько нам открытий чудных..." http://digest.subscr...n661321845.html
а в рабочем положении в нужном месте появляется мишень, проецируемая красным светодиодом.
- ну если ты снайпер....М-да! Пушкин таково предположить не смог бы: "О,сколько нам открытий чудных...":biggrin.gif
Прикольная подсветка унитаза :D , я себе такую хочу, только не за 35$ :ph34r:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Коллеги, у меня есть почти стандартный вопрос:
"Какой антивирус по вашему мнению лучше?"
Но при этом он не должен тормозить на конфигурации:
Pentium III 600(разогнан до 744), 384 ram.
Изменено пользователем _Григорий_
R9FDA
Я бы NOD32 поставил. Или Avast! Остальное будет тормозить.
Сам поставил вчера NOD32. Avast! терпеть не могу за его "бдительность".
R9FDA
Люди добрые подскажите какой лазерный принтер купить для изготовления печатных плат,какой марки?
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Это понятно что разогреть придется,ток низнаю какой марки лазерный принтер покупать.
P/S.-Допустим HP LaserJet Pro P1102.
Люди кто-нибудь имел дело с такой планшетой: teXet TM-7021 Brown? Если да поделитесь впечатлениями... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Я бы предпочел не касаться этой фирмы даже 12ти метровой палкой
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А че так?
Да опыт с ней печальный:)
Очень жаль...
Очень жаль...
Любой принтер. Абсолютно ЛЮБОЙ. Все равно из-за глянцевой бумаги через год картидж выкинешь. Так что бери дешевый
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
