Курилка
Soundoverlord
По ссылке - или у злоумышленника был непосредственный доступ к машине или был включен удалённый доступ и некто с правами админа мог спокойно "гулять" по компу. Из более-менее подходящих ситуаций - ТУТ., но и в том случае БИОС остаётся доступным, но загрузка системы блокируется.
клавиатура обычная. Пк батин,на каком сайте загреб этот вирус неизвестно. Куда видит туда и жмет. Он в телефоне то не шарит толком, я ему пк отдал. Мож видео или картинку качал и там расщирение другое было.
тогда думаю он глюкнул при жестком сбросе пк.
При збросе биос блокировка включения должна пропасть,а у меня не пропадает.
Всю ночь пк без батарейки простоял с переставленной перемычкой,результат тот же. Значит неисправность надо искать,а потом лечить. Или на запчасти пустить.
Друзья где можно быстро заработать рублей 500-700??? Блин что можно сделать?Ремонт техники не вариант живу в сельской местности никому ниче ремонтировать не надо,да и опыт не очень...
Можт что-то купить и дороже продать?
Заработать нужно в течении недели,если не заработаю телефон который хочу купить продадут:(
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Погрузи/разгрузи чего нибудь кому нибудь.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Провода с лэп до деревни сними и сдай в металлолом, правда телефон новый заряжать будет нечем и пиз.ы дадут. :)
А если серьезно, то собрать какую нибудь моргалку-свистелку или дробилку-мололку, что там у вас спросом пользуется и продать.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Бросить клич в сети, типа, граждане, нужны бабки. 700 человек по рублю. Опубликовать номера р\с или электронных кошельков.
дрова поколоть кому
ТипО стробоскопов в авто.
Смешно сказать... Не могу нигде найти распайку К573РФ3. Помогите, плиз! Или что-нибудь другое 2k х 16, чтобы стиралось УФО
Распайку - это, видимо, распиновку?
Гугл всегда рулил :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я раньше :P
> Правила форума <
поздравляю :)
Народ, в честь моего дня рождения, подскажите: долго ли будут работать такие кнопочки (там они все одинаковые, тольк типоразмеры разные.) http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/11_25 в пульте ДУ телевизора? Хочу восстановить старый пульт ДУ телевизора. Замены ему не найти. Проработал 6 лет на однй паре батареек и треснула плата. Легче новую плату травонуть чем дорожки свести.
Изменено пользователем Jeniok
Будут и еще как. Как вы думаете что надежнее металлический контакт или резинка с графитом?
С днюхой кстати!
Ставите на вал моторчика крыльчатку или диск с прорезями. Собираете оптопару. Считываете с фотодиода импульсы.
а если просто на провода моторчика шупы накинуть и замерить импульсы. Провода же ничем не шунтированы. Частометр показывает- интересно наскоко верны эти данные.
Изменено пользователем Slava163region
Была подобная мысль, но я не придумал, как оформить её во что-либо, для получения результата... :)
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
