Курилка
Soundoverlord
Здравствуйте,возникла небольшая проблема с измерением акумулятора(455 а/ч)так вот вопрос что использовать для понижение тока и насколько его надо понизить чтоб микроконтроллер не спалить.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Голова есть это не проблема,а вот кольцевого сердечника нету вот это проблема,так что делать.
Винда ZVER
А вот это зря, врагу не пожелаю... Встроенные драйвера глючат - мама не горюй. Яркий пример - принтер (LaserJet 1200 - не закидывать, древненький он) установился автоматом. Только не печатает. Я без задней мысли, вроде девчонка продвинутая, думаю, что драйвера с диска установила, в устройствах я его вижу, драйвер тоже без ошибок. Только когда спросил диск от принтера - "а я не помню где он, он и без него установился". Коллективными усилиями через 40 минут диск нашли. Переустановил драйвер - всё заработало.
И это только один пример, на самом деле приколов с этой сборкой гораздо больше.
Включил сейчас супружнице ДВД диск посмотреть и от меня отстать )) , в плеере раздаются какие-то резонансные дребезжания. Информация при этом считывается нормально. Проверил плеер на паре других дисков - подобное явление отсутствует...
Мош в шиномонтажку сносить нужно диск ? ))))
А если серьёзно, это распостраненный косяк подобной продукции, или просто я такой фартовый ? И , плеер диск не разнесет ? Она сейчас фильм смотрит, и дребезжание довольно громкое...
У меня у друга центр,есть..Так там при вставке определенного двд диска,начинается такое дребезжание,что перфоратор отдыхает.. :lol: Центр новый..Вы не один такой,да и на другой аппаратуре подобное наблюдал..Из чего сделал два вывода-Либо диск бракован(неотцентрован или как там),или брак аппаратуры,а там хрен его знает.. :huh:
Диск бьёт, однозначно. Или в шиномонтаж, балансировать или к знакомому токарю. :)
Всем за ответы - спасибо! Любопытство удовлетворил на все сто....
А это уже не из любопытства:
Не сориентируете , програмы "ПДФ" и "ИнДизайн" на русском языке существуют в природе ?! Быть может какой-нибудь переводчик типа "гугловского" можно применять при работе в этих программах ?
такой вопросик крутиться в голове. Взял самую дешевую зарядку на одном транзисторе,подал на неё питание 10в от трансформатора и посмотрел осцилографом что на выходе транзистора -обычная ровная пила. Взял оригинальную зарядку на шим контроллере таже пила только частота больше. Единственное на выходе китайской зарядки пульсация сразу заметна без нагрузки (но там и фильтр никакой,а на оригинальной нет пульсации без нагрузки. Хотелось бы спросить чем же лучше микросхема шим чем один транзистор в зарядке если пила практически одинаковая? И за нагрузкой транзистор вроде как следит с того же трансформатора по обратно связи.тк обмотки 3-выходная одна (сильно не пинайте-изучаю только) фото осцилограм сейчас приложу. (с телефона пишу пк накрылся)
на транзисторе китайской зарядки
на шим контроллере оригинальной зарядки.
Изменено пользователем Slava163region
Вот бы мне такой девайс в гараж, я бы там порядок навёл:D
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Хотел значит переконвертировать с помощью ABBYY FineReader PDF-ный документ в Word. Зараза выдает "Защищено паролем" введите пароль. Можно что-нибудь сделать с этим? Есть какие пути обхода? О-о-о-чень не хочеться в ручную перепечатывать... :(
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Попробуй специальной прогой..
Только её сюда не вставить.. Я её во флудильню жукоделов отправлю, а потом всё можно удалить.
А может лучше в личку скинете?
Странно...
Через Адобе- акробат.
Тьфу, блин, через Фоксит реадер.
wwwww Ваша програмулина помогла! Огромное спасибо... :)
Сегодня на лабе по радиопередатчикам препод включил радиолокационную станцию :rolleyes:
В жизни не видел такую работающую. Стоит у нас в универе (2 шт.). Правда работала на эквивалент антенны, но был эмулятор целей, так что на радаре все было видно.
С уважением, Михаил, EEP Lab
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
