Курилка
Soundoverlord
Наверное будет проще выдрать новый из магазина, к тому-же цена - копеешная, а то можно годами искать откуда выдрать на халяву и не найти.
та не экономии ради, просто у нас в городе нигде нет, нигде его даже в глаза не видели
Интернет-магазины. У многих в городе нет магазинов, приходится заказывать.
Умер нетбук- пытался дрова на камеру поставить- слетела вида.
Шесть раз уже разными прогами пытался загрузочную флэшку залить- всё не то, то неисправен диск пишет, то ошибка какая то, то вообще при установке тупо виснет.
Мож кто посоветует прогу для создания флэшки? Практически на всех торрентах я есть. Все и обшарил...
Весь день парюсь... :vava:
Этой прогой так же пробовал... :vava:
Печалька...
Я программой win too flash ставвил, устанавливалась без проблем. В общем там файлы установки заливаются на флешку через эту прогу, и, создаются ещё загрузочные файлы....в общем флешка как диск определяется.
Всем добрый день. Подскажите чем склеить пластмассу. Кухонный комбайн PHILIPS. Диск для тонкого / среднего измельчения. Сейчас в деталях: две пластмассовые направляющие (вставляются друг в друга) между ними расположен диск из нержавейки. Разошлись в месте соединения. Все детали целые. Пробовал растворять клеем на основе Дихлорэтана - не растворяет. Эпоксидный клей и Супер клей (молекулярный) к поверхности не пристают ( очищение поверхности и обезжиривание все присутствует). В наборе есть еще два диска с другим назначением, но конструкция такая. Пока держат мертво. Кто сталкивался с такими пластмассами и клеем для их соединения, подскажите пожалуйста.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Я программой win too flash ставил...
Всё перепробывал- нифига!
Четыре файл-образа скачал, три с торрентов разных!, и один с софт- портала- ну не ставятся ни как! :(
Точнее на флэшку заливаются, а бук не заводят...
Быть может имеет значение то, что у меня 64- разрядный комп, а ставить пытаюсь на 32-х разрядный?
Кстати, с одного, самодельного, на базе Х-трима- загрузилась винда, но потом при загрузке (после перевода в биосе загрузки с харда) все сбрасывается, на долю секунды видно синий экран...
Да в принципе, и с флэшки так же...
Диск, с которого файл-образ записан- проверен, рабочий!.
Можно хоть как то форматнуть винт на другом компе?
Форматните диск низкоуровневым форматированием.
Намедни я долбался с установкой ХРюши. Даже не докопировались до конца установочные файлы. 3 раза!. В начале диска были сбойные сектора. Отформатировал низкоуровневым форматированием (160 Гб), разбил на С: (110 Гб) и D: (остальное) и поставил систему на D: (мало занятые сектора в предыдущей установке). Грузится помедленнее, но зато без сбоев.
Алексей, а что такое низкоуровневым форматирование?
Я просто ламер в этих вопросах... :vava:
И можно ли винт бука форматнуть нормальным компом?
Винчестеры при выходе с завода форматируются специальными программами, которые выделяют кластеры, имеющие недостаточные магнитные свойства и исключающие их в дальнейшем из работы. Каждый производитель имеет свою программу. Такое форматирование уничтожает все данные на диске!!!
Есть еще программа (у меня на рабочем компьютере, но там я буду только в понедельник), названия не помню, которая пытается специальным алгоритмом восстановить эти сбойные секторы. Она данные не уничтожает.
http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/203931ru?language=ru
http://www.infowall.ru/index.php?menu_id=openprogarticle&art_id=495
http://vizivik.ru/faq/hard-drives/formatting-hard-disk
http://netfaq.ru/hardware/hdd_low_level_format_tool
http://soft.softodrom.ru/ap/HDD-Low-Level-Format-Tool-p279
http://www.tvoyhdd.ru/hddlowlevel.php
http://www.overclockers.ru/softnews/21980/HDD_Low_Level_Format_Tool_2.21_-_nizkourovnevoe_formatirovanie_nakopitelej_i_Flash_kart.html
сыпете аккуратненько соду в месте где треснуло, поливаете супер клеем, держать будет намертво
Винчестеры при выходе с завода форматируются специальными программами...
http://vizivik.ru/fa...tting-hard-disk
Скачал, изучил, извлёк винт, подключил к своему компу, форматнул, поставил назад в бук, поставил винду...
Всё как было так и осталось... :vava: :vava: :vava:
Может кто кинет 100% работающей виндой с торрента?
Лицензионная даже ставиться отказалась....
kotenok, если у Вас срузу после установки был синий экран (Устанавливается Windows XP я правильно понял?), то нужно проверить в биосе, в каком режиме работает SATA-контроллер, Если включен режим AHCI или RAID, то его нужно отключить (поставить в режим Native Mode или Disabled или IDE Mode, в разных BIOS по-разному). Если на диске-образе с которого делали установочную флешку нет SATA RAID или AHCI драйверов, а на чистых MSDN их нет, то и будет синий экран и перезагрузка по кругу. Дальше установить систему, и после установки системы установить SATA AHCI драйвер (скачать с сайта производителя ноута, для контроллеров интел это intel rapid storage technology) и после установки перезагрузиться и в биосе обратно включить режим AHCI или что там было. Есть еще вариант интегрировать драйвера в дистрибутив ОС и ставить систему с него.
Как сделать нормальную установочную флкшку c WinXP/Win7 я кидал ссылку: http://www.flashboot...=article&sid=32
С торрента качать MSDN (так в заголовке обычно указано) версии ОС - это оригинальные Microsoft'овские диски 100% рабочие, например:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3125239
Изменено пользователем Amplifier
Сейчас качаю винду, по вашей ссылке...
Бук- eMachines eM350. Биос V.1.06. Поставил вместо AHCI- IDE Mode, третьего там не дано.
По ссылке на загрузочную флэшку- поставил прогу- ей и сочинял флэшку.
Повторюсь- пытался обновить дрова на камеру. Монитор стал показывать только в безопасном режиме.
Сделал откат драйвера (и монитора- так же)- так всё и осталось, попытки переустановить ХРюшу привели, в лучшем случае, к очень короткому (доли секунды) появлению "экрана смерти", и последующей перезагрузке...
Сейчас винда скачается, попробую ещё разок...
Вот еще скачайте Асеровскую утилитку http://zalil.ru/33986201 для определения производителя оборудования по HWID в имеющемся буке, просто в разных партиях (наверное для разных стран), могут быть комплектующике разных фирм и разные драйвера соответственно). Поможет скачать и ставить только нужные драйвера и избежать глюков с камерой. Один раз мне помогла с неставящимися драйверами на Bluetooth, которого по факту небыло, а в спецификации на бук был. Еще - на официальном сайте бука http://www.emachines.ru/ec/ru/RU/content/drivers есть драйвера SATA AHCI, так что качайте лучше оттуда, и не забудьте про управляющие (камерой, подсветкой экрана, зарядкой и пр.) программы (из раздела на сайте Application).
Да скачать то не вопрос.
Стал ставить СП2- требует ключ продукта. Поперебирал уже море ключей- ни один не совпадает, а без ключа- не продолжает ставиться, ну ни как.
В файл-образе ключа нету...
Можно установить программу aida64 или everest, там посмотреть в разделе Операционная система->Ключ продукта. Может стоит сразу SP3 ставить? Ключи могут подходить к чистой системе, а в SP2 или SP3 быть заблокированными. Тут рабочие в SP3, но должны и во 2-й пойти http://narod.ru/disk.../xpsp3.txt.html
Дык куда её ставить, если сама винда не ставится?
Все ваши ключи перебрал, все свои (реальные, открывал диски), все найденные в сети по запросу "ключ к виндовс СП2"...
Оно понятно, что эверест всё увидит...
Да, в принципе, и в свойствах системы, у семёрки например- так же ключ есть, и вроде как и ХРюши также- но её ж поставить надо...
Я ж писАл уже, что скачал уже несколько штук (8!!!) различных версий ХРюши, и только последняя уже удачно установилась.
Интересная, кстати, версия, боковая панель, всякие аквариумные заставки в ней уже есть, а драйверов ни на звук, ни на сеть- нету!
Сейчас скачал с оффсайта- буду ставить... :heat::dance2:
З.ы. Четыре дня мозго**ства... :shok:
Скачайте Zver DVD какой-нибудь последний(в поиске можно найти).Там и ключей никаких не надо, и драйверов всяких куча.
полная ересь! Мужики не пользуйте вы эти зверинные сборки. Это не винда, а смех со слёзами. всё что только можно в настройках и в службах отключено а троянов и вирей напихано дофига. только лишь иконки красивые но нафига они если система гонит по чёрному?
У меня на работе я задолбался с этим звёрём по самое не могу. Вот скачал корпоративную хрюшу и её только ставлю. пока полёт нормальный, тьфу-тьфу-тьфу. предполагаю что дебил гейтс знает какое гавно гавней для его гавна, а какое не будет работать. так что зверь в топку!
А у меня на работе у 4х человек на компах стоит, и пятая на 3х координатном станке и ничего не гонит.То что у вас какая то косячная сборка попалась, еще ни о чем не говорит.И никаких троянов и в помине не было.
У меня Зверь и Чип винды работают нормально. Сколько ставил на разные машины - везде без глюков. Зверь правда кое каких дров не содержит, а в Чипе есть. Но это в инете легко ищется и ставится.
