Курилка
Soundoverlord
Только в компании с трансформатором. :drinks:
Мой мозг начинает соображать, но не очень... Все-таки это дросселя, при чем - все. Но тот, что возле того диода - сильнее всех.
Из-за чего тиристоры греются? Через 5-7 минут работы лампочки вместо моргания просто горят. Хотя на самой приставке отображение нормальное. Дельт-01.
Мой блог
Акустическая среда такая, а дросселя гудят - это нормально.
Из-за рассеиваемой мощности.
Не хочу создавать отдельную тему. Есть двигатель от стиралки индезит.
Выходят 6 проводов. 2 от таходатчика. Далее 1 провод идет на щетку, далее последовательно ротор потом последовательно на статор и далее на контакты, сопротивление между входом и выходом 3,7 Ом. Еще пара не видно как подключена, но похоже на статор, сопротивление 2,5 Ом. Вопрос - как запускать.
дросселя не должны гудеть с такой громкостью, как у меня. Тиристоры не должны так греться, как у меня. За 5 минут они нагреваются до такого состояния, что просто открываются, и вместо мигания ламп накаливания происходит их свечение.
Мой блог
Здесь схемы которые "индезят" , знаете марку машинки - узреете подключение движка...
Пока же, по своему опыту и осмотру фото (фоки не очень кстати, плоховато видно) рискну предположить ,что тот провод который приходит на якорь - общий...затем идёт обмотка стирки (500-1000 об/мин) правое - левое вращение(на каждое, свой провод соотв., по идее должно быть макс. сопротивление) ...и затем обмотка отжима (вращение одностороннее , мощность максимальная, сопротивление маленькое)
Итого: 4 провода+ 2 тахометр...
Чем нагружаете каналы (какова мощность на каждом канале)?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Пары проводов между собой не соединены, и об общим не может идти речь((.
Модель IWDS5085, такой нет)
Тогда от Вас - прозвонка всех выводов и с указанием сопротивления выложите сюда...
Либо:
2 - таходатчик
Ещё два - якорь , и последние 2 - статор....
Что то типа так :
Соединяй все последовательно, кроме таходатчика, но без схемы управления обороты будут большие. Лишняя пара это термопредохранитель. В разделе электрика была подобная тема.
Да, вот это похоже, спасибо.
Только остается вопрос - как там реверс оборотов шел?
Либо:
2 - таходатчик
Прозвонку я выше написал. Там фишка в том, что с якоря идут на статор провода, а еще одни сразу на статор.
Изменено пользователем Стальной
На схеме же видно...перекидываются концы якоря относительно статора...
Про реверс это я электрониксу
Вот я кинул набросок - статор и якорь в одной цепи, + что-то еще в якоре на другой цепи. Все обмотки одним проводом намотаны.
На картинке все разметил, левая и правая обмотка моединены с обратной стороны через что-то типа резистора в термоусадке
Лалюна, у меня в нагрузке - лампочки 100 Вт. Как и должно быть.
Мой блог
Если подключено всё верно ,тоды чё то сломано, раз греется ...Не могёт тиристор со 100Вт греться...
Щас фотку глянул , дроссель там только один - большой тор рядом с трансом, остальные восемь кругляков , это импульсные трансформаторы для управления тиристорами...(вот они то и пищать в зависимости от динамики включения))
Посмотрите на тип тиристоров (может хтойто "ремонтировал" , а деталек нужных не было и всунули какие нибудь низковольтные)...
Ещё могу порекомендовать проверить всё питание которое БП приставки выдаёт..
Схему ТУТ возьмите если у Вас её нет...
Ну и конечно в курилке ремонтом не занимаются, Вам нужно тему в соотв. разделе завести...
Изменено пользователем Лалюна
Скорей термозащита одноразовая.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Народ, а кто-нибудь знает, где можно взять лицензионную убунту, а то пиратка чет не хочет активироваться? :unknw:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну не знаю, вроде должна быть... :unknw:
> Правила форума <
Ну тут два варианта, либо удалить Ubuntu и поставить windows версии начиная от XP, либо написать негру
сомалийское письмо с просьбой добавить эту фичу.
Получал такую гадость.... у меня однако родственники в Австралии были и в Австрии тож были. Померли - оставили кучу бабла! До сих пор не могу получить!
Раз с убунтой не прокатило подскажите тогда где берет народ ключики для аваст интернет секюрити 8.0??? Сегодня первый раз решил поюзать этот антивирус, в замен касперскому.... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
