Курилка
Soundoverlord
Суток доброе, респектабельные господа-товарищи...
Подскажите кто сколько может....
Есть ли в поздних версиях каких нибудь Лайоута, русский шрифт?(желательно в ссылку пальцем ткнуть )
Я то, всё пользуюсь старыми , новые что не ставил русификации не видел...
Приспичело стремительно (как после молока с огурцами) векторный файл созиднуть, но не когда вспоминать - разбираться с другими редакторами - процессорами
, а этот наиболее прост и изучен мной...
А как же...Есть в этой.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11646&st=220#comment-1550326
Есть два одинаковый по емкости и напряжению, и температуре электролита, но один 18х20мм, а другой 18х30мм. Почему такая большая разница, какой, грубо говоря, лучше?
Обалдеть!!!
Это на каком языке? Буквы вроде кириллические. Слоган - не пойму. :)
О чем Вы? Или я шутку не понял.
Прочитайте сами, что наваяли. Внима-а-ательно прочитайте. И задумайтесь, понятно ли Ваше выражение другим.
Немного - шутка, немного - претензия.
Новенький,разница в технологии изготовления,если ты о разных размерах литов при прочих равных параметрах.Если не об этом,тогда прав дядька
mvkarp
http://forum.cxem.ne...20#comment-1550326
Спасибо...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
mvkarp
я про литы, разные размеры, но параметры одинаковые.
Разные производители, возраст, технологии ( тип диэлектрика существенно на размер влияет).
добрый день мужики!
есть один вопрос, что это за фиговина?(как она правильно называется)
я её немного модернизировал, сделал с неё резервный зарядник-питальник для мобильника, подключил светики(те что не жалко), в итоге *оно* работает сейчас само от USB компа, но можно вставить бетарейки и будет работать само по себе, да ещё и мобильник зарядить сможет, выключатель размыкает сеть потребителя, в итоге остаётся только бокс с батарейками и выход для подключения USB.Особо не старался, но на больничном всё равно *руки чешутся*.
Если знаете, подскажите, а то назвал *это* -*синяя фиговина* :)
Изменено пользователем DTS
Это по своей сути - простой электромагнитный маятник, со всяким дизайнерскими наворотами (системой дополнительных колебалок)...
Теперь (после Вашего вмешательства), имеет ряд дополнительного функционала + респектное решение с подсветкой!!
С уважением, Сергей.
Извеняюсь если не туда написал, не могу найти принципиальную схему компрессора forte air compression za65-50.
похоже что сгорел двигатель :( , а проверить точно не знаю как (с двигателя выходит 5 проводов)
Помогите найти. Заранее спасибо.
Пошарил по сайтам- чисто для украины этот компрессор, видимо, выпускается.
Обыкновенный, типовой китайский компрессор, с обычным однофазным двигателем.
Лишние два провода - скорее всего с термодатчика перегрева. А в целом - обычная схема пуска однофазного двигателя с конденсатором.
Изначально разобрать его, и понюхать гарь. Если воняет - точно сгорел, перематывать. :vava:
З.ы. А я уже заказал 50 штук одноваттных светиков для экспериментов по 25 рублёв. :bye:
Задали сыну создать в Altium Designer печатную плату усилителя на 200МГц. А радиоэлектронику им не преподают. И транзисторы они и в глаза не видели. Из всей группы только у двоих отцы с паяльниками дружат. Остальные будут оценки покупать. Ну сварганили мы с сыном красивую такую платку. Узенькую и длинненькую. Преподу не понравилось. Нужна, говорит, квадратная. А как узнал, что руками детали расставляли, совсем осерчал. Надо всё в автомате. Сказано-сделано. Получилась жуткая жуть квадратная, дорожки с обоих сторон сикось-накось развелись. И вот эта хрень прокатила.
Вот потому у нас спутники в бездну уходят, и Байконур стал площадкой для запуска больших фейерверков
Выгнать бы этого препода!
не, не поэтому... а отчасти потому что папы делают то что должны делать детишки - учиться
Feel the difference! ©
И преподаватели, а не папы, должны наставлять детишек на путь истинный. Хрень советуют, хрени учат и говорят - это правильно! Я не про всех преподавателей, но есть экземпляры. Которых надо гнать с преподавательской деятельности.
Они так не считают, так как зарплата маленькая, работу потерять не боятся, на их место особо ни кто и не претендует, так же как у врачей :) .
Задали сыну создать в Altium Designer печатную плату усилителя на 200МГц. А радиоэлектронику им не преподают. И транзисторы они и в глаза не видели. Из всей группы только у двоих отцы с паяльниками дружат. ///
честно говоря вообще не понял что за ВУЗ, что за специальность такая и что за форма обучения
Институт СПбГУТ( Бонч-Бруевича ). Факультет информационных систем и технологий. Форма обучения очная(110т.р. в год). В учёбу сына я не лезу, справляется сам.За 4 года только раз что-то покупал(иначе было просто никак). Ещё и зарабатывает по случаю на курсовиках для тех, кто просит. Кстати, в этот раз подработка обломилась. Купить сразу оценку стало сравнимо с ценой за написание курсовика. Ну а по этому заданию я в шоке. Им таких наук не преподают, чтобы спрашивать. У них информатика сплошная. Кстати, выдали им AutoCAD с кряками. Сразу учат, где и как ПО добывать. :crazy:
А в Паттайе сейчас мороз! В 25 градусов все тайцы уже в куртках были, то теперь явно фуфайки нацепили, и зимние ботинки.
В магазинах у них есть и зимние ботинки! На меху!
Вчера там было 18 градусов утром.
А у нас сослуживец с невестой поехали отдохнуть в отпуск в Египет с понедельника (путёвку загодя взяли),
Типа ревел да ехал.
В смысле у нас было относительно тепло для декабря: -2 -10. липкий снег.....icon_rolleyes.gif
А в Египте установилась аномально холодная погода: -2 -10. липкий снег.... icon_rolleyes.gif.
Да ладно, дело молодое фигли им из номера выходить, глядишь и свадебка не за горами будет, а то второй год тянут...
А eu1sw где-то выкладывал про лыжи в Сахаре.
Ну не доехали чуть до Сахары.Не всё время по сфинксам и в море купаться...
"Да ладно, дело молодое фигли им из номера выходить," а перед отъездом в окно выглянут - япона мама, да тут еще и пирамиды есть? :yes:
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
