Курилка
Soundoverlord
Скачал с торентино, что под руку попалось, поставил, пока полёт нормальный))
...20 гигов, это жесть какая-то.... У меня 64 бит максимальная, весит около 10...
Тут давеча кент попросил обходчик имобилайзера посмотреть.
Глянул - не пойму принципа работы!
Кусок ленточного шлейфа о 15-ти жил в купе с печатными проводниками, образующие катушку подсоединяются тупо на катушку релюшки!
Кент, со знанием дела говорил, что в эту катушку вкладывается аналог ключа зажигания, и тогда авто заводится!
Что за байда? Эта хрень в магазине стоит полштуки, а деталей в ней на 5 рублей.
Ключ конечно чипированный, но неужели он может как то влиять на такую катушку индуктивности? 15 витков на диаметр в 30мм? Т.е., имхо, вырабатывать в ней напряжение, достаточное для замыкания контактов круглосуточно!!!
Имхо бред.
Он заплатил за хрень пол рубля, и за установку, ещё пол рубля.
Имхо, опять-же, просто замкнуть контакты релюшки, и весь проблемм исчерпан.
не надо там ничего замыкать :)
эта хреновина тупо передаёт ответ чипа в сам блок иммобилайзера иммо минуя штатную катушку, причём передаёт именно тогда когда сигналке нужно выполнить автозапуск, все остальное время цепь разомкнута релюхой.
т.е. у тебя есть альтернатива: тупо примотать синей изолентой чип к штатной катушке, тогда машина будет заводиться хоть отвёрткой, либо поставить эту приблуду и тогда машина будет заводиться только тогда когда нужно :)
Feel the difference! ©
Т.е. Серёга, объясни.
Чип- это ключ зажигания?
Штатная катушка- это что?
Т.е., получается, релюшка замыкается только в момент запуска?, Я вообще в этих обходчиках дуб.
Ща ещё пойду эту убитую релюшку расколупаю...
в ключе зажигания стоит чип, вокруг замка зажигания - катушка...
физическую сторону обмена пока не трогаем...
ключ на старт - Иммо шлёт в катушку чо ему там надо чипу заслать, чип, который находится в ключе зажигания рядом с катушкой, обратно, в ту же катушку, отсылает свой номер, блок иммо принимает ответ чипа, сверяет номер чипа с прописанным в памяти, совпадает - двигатель работает, не совпадает - двигатель глушится. Так вот эта байда позволяет спрятать ключ с чипом в удобном потайном месте в авто и подключать его посредством своей собственной катушки и релюшки к блоку иммо только тогда когда сигналка санкционирует старт двигателя, во всех остальных случаях иммобилайзер не получит ответ от чипа и заглушит авто. Так понятнее? :)
Эта хрень стояла далеко от замка зажигания, как у всех в перчаточном ящике.
Да посмотри на фотки, там вроде никакой электроники и нету.
Не, ну я понимаю схемы нормальных сигналок, но такую байду пока не понимаю.
блин, я даже картинку (схему) этой байды нарисовал, а вставить не могу-курилка. В личку тоже не отправляется. Хрень какая-то.
ПС Создай тему-расскажу и покажу.
Изменено пользователем КЭС
Таки питание релюхи то и идёт с ентой катушки,
это фантастика :)
Я же вижу что питание на реле идёт с черного разъёма, там и диодик явно стоит параллельно катушке реле :)
а на белый разъём через контакты реле выведена катушка
Посмотри внимательно: белый разъем подключается к штатной катушке (на замке зажигания). Синий- питание реле, контактами которого катушка обходчика параллелится к штатной.
Таки вы, профи, и объяснили бы мне, как по низкочастотной катушке передаётя высокочастотный код.
И в конце то концов, откуда берётся питание на катушку реле. :crazy:
Ну не с импульсев же?
тебе оно точно надо знать? :) как RFID работает знаешь? вот тут очень похоже... :)
С сигналки приходит, ты что, не читаешь что пишут? :)
Наконец то дошло! :vava: Дурдом, и хрень...
Нафига он кому-то нужен?
Вчерась подруга завела второй комп(в нём место есть) чисто для игры в симов. Монитор один. Второй на подоконнике валяется. Так что сейчас у меня две машины по обоим сторонам стоят, левая(подругина) гудит как собака, там целых 4 слышимых кулера!
А я так озабочен был бесшумностью компутера... :vava: В моей машине всё бесшумное стоит. Печалька...
Первая закладка тестового прогона у отремонтированного оборудования.
Весь прогон будет где-то по скромным подсчётам закладок 5.
:friends::thank_you2::dance2::drinks:
С уважением, Сергей
Я понимаю конечно, что нагреть предмет можно разными способами (пропустив эл.ток, например). Но в конечном итоге нагреватели излучают ИК лучи. Разве не так?
Этой электрошашлычнице "20 лет в обед" . Сейчас она известна как электрошашлычница Аромат (нынешний ближайший аналог).
Прекрасно выдержала тест прогон в 6 закладок, 8 мужиков еле ушли домой ибо - :drinks: мясо удалось!!!
icon_redface.gif с трудом печатаю без ошибок.
С уважением. Сергей.
ЗЫ нагревательный элемент - 1.5 киловатная нихромовая спираль заключённая в колбу лабораторного стекла...
В СВЧ печке тоже?
