Курилка
Soundoverlord
...Можно шикарную сверлилку сделать для ПП с регулировкой оборотов.
Перелопатил уже достаточное количество материала- ни как не могу понять принцип управления, ведь питание идёт на серву напрямую. Т.е. в самой серве ещё видимо, какое- то следящее управление? Тогда как на счёт сверлилки с регулировкой оборотов?
Конечно в самой серве стоит следящий механизм. Управляется шириной импульса по каналу управления. И уравнивает ширину импульса и положение сервы. Вам надо примерно такой регулятор хода
И примерно такой двигатель
Гуглится по словам бесколлекторный модельный двигатель и драйвер бесколлекторного двигателя.
Очешуеть! :crazy:
Ну, в таком случае, заброшу хреновину в дальний угол, и вернусь к насущному.
Пойду сейчас разбираться с зарядкой, а то уже 3-ю неделю валяется, а мне лень.
Вот думаешь- думаешь, почему она так и не работает, мысли накапливаются, а вот как накопились- нужно их экспериментально прогнать, чего получится. А из-за одной мысли и смысла нет садиться за стол.
З.ы. ещё чёт ухо булькает, когда глотаешь... Верно застудил...
По вопросу автоподсоса- перехожу уже к блочной сборке.
Здравствуйте! Хочу приобрести приставку-оссцилограф к компу Hantek 6022BE.
Пустая трата денег? или хватит для настройки усилителей, импульсников?
Стоит он до 3т.р.
Думаю за такую цену - хороший вариант для начинающего.
Изменено пользователем Новенький
Вчерась искал фильмы катастрофы, посмотреть на сон грядущий.
Особенно приколол фильм "Конкорд, аэропорт" 1979-го года, именно так он и называется. Там пассажирский мастодонт от самолётостроения летает на скорости в 2 сверхзвуковых, на высоте в 59000 футов (почти 20 км), удирает от истребителя с маневрированием вверх тормашками, и капитан открывает при этом форточку (!) высовывает руку, и стреляет из ракетницы!
В итоге самолёт закапывается в 15-ти метровый слой снега, народ проламывает крышу, выбирается, крыша проваливается, и взрывается топливо в баках, а хвост торчащий только качнулся в сторону. Позиционируется как фильм- катастрофа.
В общем, кто хочет посмеяться- качните. :crazy:
Сегодня получил опять посылку с ебея. :lol2:
Пришли 3 драйвера на светодиодные лампы 10 ватт, 12 вольтх 900мА.
Так я их не заказывал, и не платил! Смотрел- облизывался- было дело.
У меня всё записанно, все сообщения с пай-пэла, и с ебея, у меня в архиве.
Посмотрел распечатку с интернетбанка- аналогично, в тех числах подобной суммы списания и не было вообще!
Опять халява? :crazy:
Всем привет. Такой вопрос. Как из 500 листов обычной бумаги А4 сделать быстро и аккуратно 1000 листов А5? То-есть как разреть пачку бумаги пополам?
Мой блог
Резаком. Где его тебе искать - ума не приложу. У нас в редакции местной газеты есть. В полиграфии вообще такие вещи встречаются повсеместно, попробуй поискать там где у вас визитки печатают...
Feel the difference! ©
... Как из 500 листов обычной бумаги А4 сделать быстро и аккуратно 1000 листов А5? ...
Если нет подходящей гильотины (гильотинного резака), второй по скорости и качеству - хорошая циркулярная пила (диск с победитовыми наплавками).
Пачка бумаги должна быть хорошо скреплена между двух фанерок, пилится вместе с фанерой.
При хорошей настройке пилы, рез и половинки бумаги - практически идеальные.
С уважением, Сергей.
Как собрать усилитель огромной мощности, что-бы у людей в деревне в радиусе около километра тряслись стекла и вываливались, что-бы штукатурка в доме валилась. Я планирую использовать кучу автоаккумуляторов+мощность из сети. Усь собрать в класса Д. Остался вопрос с колонками. И пох что оштрафуют . Это стоит Этого
ПС:пусть вся деревня потанцует.
Изменено пользователем Ахламон
Идет Вовочка в туалет с глобусом, мимо проходит завуч и спрашивает его: - Вовочка, зачем ты идешь в туалет с глобусом? Тот отвечает: - Мне вся жизнь так надоела, что на весь земной шар насрать хочется...Ахламон, он тебя поймет.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Мощный генератор инфразвука вставит провинившейся деревне сильнее... :crazy:
качество не волнует. Главное мощь киловаттов 50-100
Погугли усилитель УПВ-5 (пять киловатт тёплого лампового звука ). :D
Изменено пользователем galunko
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
