Курилка
Soundoverlord
... Кто юзает такие паяльники, подскажите как?
По быстрому, проблемку решил вот так
Медная проволока Ф2мм.
С уважением, Сергей
Доброго времени суток!
Попалась в сети вот такая картинка, интересно, реально ли что-то подобное делалось когда-либо или это фэйк?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
именно этот момент и является подозрительным ...
BR, Alexander.
Где то читал про это. В 60-х или 70-х такую страсть сделали и конструктор оглох при испытаниях. Насколько правда не знаю.
вот и я думаю, очень хочется увидеть это ЧУДО!
но не очень хочется его услышать ... :vava:
BR, Alexander.
Всем добрый вечер!!!
Для kotenok в былые времена когда пользовались паяльниками с подогревом на паяльной
лампе (работающей на бензине) для снятия окалины, после нагрева пред паянием, применялся
нашатырь (белый порошок).
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Да сам радиаторы паял, когда медник был на больничном- у нас там круговая порука была, освоил и аккумуляторщика, и кузнеца, и медника специальности. :)
Вот только тот паяльник канифоли и ни нюхал, только кислотой все паялось.
Аккумуляторщиком- аналогично, только графитовым карандашом сочинялись аккумуляторы для жигулей. Там спец. приблуды, куда пластины запихиваются, и получается аккумулятор 60- ка. :)
И бурой паял твердыми припоями, мног чего знаю уже.
На мой взгляд Сергей Суханов уже предложил самый оптимальный вариант.
Если найду кусок жала от сотки-паяльника, попытаюсь сочинить насадку на латунное жало, медь то вроде мягче латуни, посему попытаюсь изладить рубашку на жало. :yes:
....Если найду кусок жала от сотки-паяльника, попытаюсь сочинить насадку на латунное жало, медь то вроде мягче латуни, посему попытаюсь изладить рубашку на жало. :yes:
Предупреждаю - Это грабли!!! Во первых обработать медь до нужного - довольно сложно любой токарь скажет, во вторых медная насадка "горит " также как и медное жало, вскоре понадобится замена...
Тоже пытался изладить медный наконечник, в моём распоряжении был и классный токарь со станком, и медного прутка на любой вкус...
А лучше всего подошла 2-х миллиметровый медный провод скрученый конусом по жалу паяльника, что на фото.
Кусок провода нужно диаметра и длины (см 15-20, после навивки лишнее откусить)
Навитый на шаблон-конус(дабы не попортить жало), держится на жале паяльника весьма крепко (поскольку является по сути коническинавитой пружиной) эта насадка накручивается на жало паяльника, стряхнуть с жала - не возможно.
В результате имеем все прелести пайки с медным жалом,
Тонкое жало довольно бысто "растворяется" припоем, изготовить новую насадку - дело пары минут.
С уважением, Сергей.
Как не крути, такой меди еще не придумали, чтобы от температуры не окислялась. Вся чернеет.
Изменено пользователем kotenok
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Тонкий троллинг? :crazy:
Здравствуйте, дети! Меня зовут Иван Васильевич, я ваш новый учитель русского языка и литературы. В этом году я постараюсь донести до вас всё то прекрасное и чистое, что существует в нашем великом русском языке. Мы постараемся с вами понять высокий слог Пушкина, тонкий и искрометный юмор произведений Грибоедова, оценить глубокий смысл замечательных произведений Гоголя...
А фраерам, которые сидят на задних партах, бакланят и ругаются матом хочу сразу предъявить, что за все непонятки буду херачить линейкой по хлебалу, а если не всосут конкретную тему с наскока, то поимеют серьезные качели на ковре у хозяина школы...
Можно поместить в подпись...
В подписи это уже будет штамп... А так в живую! :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Понял, не буду наконечник делать, только 2 мм, думаю маловато будет?
Где то валялся токовый трансформатор от счётчика, там кусочек 3 мм проволоки медной, вот с неё и накручу.
Тут вчерась отоварился, линзы цветные, два амперовольтметра по 100 рублей с ебэя (пока не разобрался, как подключаются), и какой-то таймер на 16 ампер- товарищ подогнал, они их сейчас везде снимают, т.к. никто не умеет их программировать, шли в комплекте к кобрам подъездным. 1500 рублей, грит, стоит таймер. :crazy:
Похоже подключение такое:
Я и сам не могу понять, товарищ говорил,
есть, у него уже вся хата в этих таймерах, и музыку включают, и чайник утром. :lol2:
Блин... Ща тестил переделанный эл.трансформатор, попалил кожаный стол. Тестил лампочкой фарной, ну, и забылся. :(
А трансформатор работает без нагрева.
По переделке АВометров этих.
У них ток до 1-го Ампера, Rш стоит 0.1 ома по номиналу полосатому, а нужно 0.01. А вот из чего его сочинить- ума не приложу, есть пара шунтов из 830-х мультиков, но сопротивления мало, примерно в два раза больше нужно. Калибровка примерно 10-20 %, не более.
Кто с чего делает тарированные шунты? Ток до 20 ампер кратковременный, т.ч. тонкая медная проволочка не катит.
Сейчас пойду в гости, посмотрю, вроде видел там латунную 2 мм проволочку где-то...
Нихрома- фехрали- манганина- константана нету.
Вот сегодня прикупил простенькую швейную машинку, Ямату Line 5, ну типа, в подарок...
Однако и питающий кабель, и педальку- тупо забыли упаковать...
А ведь магазин то далеко, за сотню км, и лениво ехать за педалью.
Позвонили, быть может пришлют?
Не.., на флэшку, в машину... Я капризный меломан, нужна подборка (своя))), т.е. радио нравится, но не все трэки... Бывает одни и те же песни гоняю по многу раз, поеа не надоест, и жанры абсолютно противоположные))
Вот пока не нашёл жанра мегаполиса...., на торренте вирусняк! Аваст ругается... Обычно так и качаю... Хреново инет не так развит..., В смарте приложение иногда включаю, "Зайцев нет", любую песню, по настроению..., можно и в магнитолу в машине вставить джек!)), но инет подводит... Будущее для наших детей будет норм.!, ...хотелось бы....
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
