Курилка
Soundoverlord
Кстати, умные люди учатся всю свою жизнь. На своих ошибках. Мудрые - тоже всю свою жизнь. На чужих. А дураки вообще ничему не учатся. Выбирайте...
а я исправляю свои, смотря на ошибки других... и к своим ошибкам отношусь нейтрально ибо что случилось то случилось однако ни когда не забываю о том что повторение мать учения - а повторение своих и чужих ошибок признак дебилизма
а в обще из ваших трех вариантов я выберу четвертый
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
А фсё, он отдыхает с недельку примерно.. :)
Я надеюсь, движок форума не глючит?
Руслан, я же выше ссылку дал на полный перечень ALT-кодов.
kotenok, я все надеялся, что доводы разума подействуют. Но юношеский максимализм, как видим, не позволил вожже из-под хвоста.
(С) так короче. Если "C" английская, то движок сом преобразует это сочетание в ©.
C буквой "R" - то же самое.
А тайские буквы есть? :crazy:
"...где на клавиатуре есть буква с в кружочке..."
ALT+0174 ®
ALT+248 °
ALT+0169 ©
ALT+0170 Є
Что-то я не пойму, как это работает. Нужно зажать альт и набрать 0174?
них ничего не получается...
После 0174 нужно отпустить Alt :)
NumLock горит?
Набирать нужно на дополнительной клавиатуре.
Сейчас отЪехал, домой приеду попробую. Не знал про эти приемы)). Помню контрл и клавиша виндовс сворачивает все окна, кнтрл+шифт+эскэйп=диспетчер задач. Спс!
Да "горячих клавиш" море. Как специфичных для программ (например в Фотожопе я пользуюсь ими, времени массу экономит - пока мышку подведёшь к панельке инструментов да кликнешь, я уже два эффекта применю и файл сохраню и закрою), так и системных. Никто из бухгалтеров не знал, что поле ввода переключается по TAB. Как только показал - производительность труда увеличилась неимоверно. Более того - молодёжь начала сама эти сочетания клавиш искать, до Ctrl-O, Ctrl-S, Ctrl-N сами дошли. Ну а уж Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X были вообще откровением. И ведь они лет по пять до этого на этом же компьютере в этой же программе работали...
Тёзка, или Игорян, помгите с КМР- плеером?
На коте уже спрашивал- всем пофигу, как картинку во весь экран повесить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=53680&p=2779140#p2779140
в блоке управления СМА LG сгорело реле на тэн и дорожки с куском текстолита.
плата залита . вырезал окно в пластике под реле,
подскажите,потом чем можно защитить плату,может герметиком каким?
Николай.cxem.net
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
