Курилка
Soundoverlord
Кстати, умные люди учатся всю свою жизнь. На своих ошибках. Мудрые - тоже всю свою жизнь. На чужих. А дураки вообще ничему не учатся. Выбирайте...
а я исправляю свои, смотря на ошибки других... и к своим ошибкам отношусь нейтрально ибо что случилось то случилось однако ни когда не забываю о том что повторение мать учения - а повторение своих и чужих ошибок признак дебилизма
а в обще из ваших трех вариантов я выберу четвертый
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
А фсё, он отдыхает с недельку примерно.. :)
Я надеюсь, движок форума не глючит?
Руслан, я же выше ссылку дал на полный перечень ALT-кодов.
kotenok, я все надеялся, что доводы разума подействуют. Но юношеский максимализм, как видим, не позволил вожже из-под хвоста.
(С) так короче. Если "C" английская, то движок сом преобразует это сочетание в ©.
C буквой "R" - то же самое.
А тайские буквы есть? :crazy:
"...где на клавиатуре есть буква с в кружочке..."
ALT+0174 ®
ALT+248 °
ALT+0169 ©
ALT+0170 Є
Что-то я не пойму, как это работает. Нужно зажать альт и набрать 0174?
них ничего не получается...
После 0174 нужно отпустить Alt :)
NumLock горит?
Набирать нужно на дополнительной клавиатуре.
Сейчас отЪехал, домой приеду попробую. Не знал про эти приемы)). Помню контрл и клавиша виндовс сворачивает все окна, кнтрл+шифт+эскэйп=диспетчер задач. Спс!
Да "горячих клавиш" море. Как специфичных для программ (например в Фотожопе я пользуюсь ими, времени массу экономит - пока мышку подведёшь к панельке инструментов да кликнешь, я уже два эффекта применю и файл сохраню и закрою), так и системных. Никто из бухгалтеров не знал, что поле ввода переключается по TAB. Как только показал - производительность труда увеличилась неимоверно. Более того - молодёжь начала сама эти сочетания клавиш искать, до Ctrl-O, Ctrl-S, Ctrl-N сами дошли. Ну а уж Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X были вообще откровением. И ведь они лет по пять до этого на этом же компьютере в этой же программе работали...
Тёзка, или Игорян, помгите с КМР- плеером?
На коте уже спрашивал- всем пофигу, как картинку во весь экран повесить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=53680&p=2779140#p2779140
в блоке управления СМА LG сгорело реле на тэн и дорожки с куском текстолита.
плата залита . вырезал окно в пластике под реле,
подскажите,потом чем можно защитить плату,может герметиком каким?
Николай.cxem.net
