Курилка
Soundoverlord
А может лэй-5 не грузится, только лэй-6?
Народ как зарядить два аккума необслуживаемых от ибп если один на 7 ампер второй на 5 ампер. посоветуйте что нибудь простое. Что то типа http://cxem.net/pitanie/5-147.php
Все это для детского автомобиля, планируется 5 амперным запитать светодиоды и музыку, потому что амперу жрет все это хозяйство. Есть стандартное зарядное китайское в комплекте прилогалось, есть гнездо для его подключения. В том блоке трансформатор и простая RC цепочка. Не хочется делать дополнительных подключений отдельного зарядного.
Изменено пользователем Largess
Largess, вы как первый день на форуме. Какой тип аккумуляторов? На какое напряжение каждый? Что у вас есть из источников?
Народ . Есть антенна от спутникового телефона . Помогите найти на али гнездо для подключения этой антенны . Как эти гнезда называются ?
Изменено пользователем vecss
Всем привет
Блин, а где вкладка "мои материалы"?
и чего вообще за обнова такая, какаято не такая. Админы, откатывайте обратно, в телефоне вообще плохо отображается))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Только что, Viktor26 сказал:
Откатывать точно не будут, В первую очередь это из-за Adobe Flash Player, на старом движке были элементы которые требовали Adobe Flash Player, а Flash Player перестанет работать в течении года, этот движок на HTML5. Нужно потерпеть, возможно всё наладиться, при прошлом переезде было хуже.
С уважением, Дмитрий
Во многих темах картинки старттопов умерли...Схемы, печатки и многие другие полезности тоже сдулись. Интересно, это временно все?...
По моему везде, а ещё кое-где в посты вываливает HTML код, со старого движка.
Картинки , возможно , ещё не успели переехать. Они же больше текста весят. Но в целом  - довольно  нерационально пространство используется. Много свободного места и приходится скроллером  долго прокручивать. Или это с непривычки?
Я... пока вижу ещё один "прикол".
В "Песочнице" - появилась ... как-бы, возможность плюсовать-минусовать посты "гостей". Интересно, а, "гости"... так-же могут теперь ... ?
Народ а что у всех так стало,читаю тему,страницу прочитал,перехожу на следующую,а мне реклама на всю страницу и зараза никак не убирается,пока с форума не уйдёшь.За полдня 3 страницы смог,хотя надо почитать по настройке устройства,Забодала!!!
Как открывать раздел "Мои материалы", и где этот раздел находится? Каждый раз приходится листать весь форум в поисках моих материалов.
2 часа назад, Ахламон сказал:
Подведи курсор мышки к значку ниже аватара, появится надпись "Публикации", нажмешь, а потом выберешь, что нужно темы или сообщения. Если нужны вложения, то в верхнем правом углу нажимаем на ник и выбираем "Мои вложения".
