Курилка
Soundoverlord
Эх, если бы он еще и в картинках-портянках бесполезное пространство убирал. :(
А как от стиля избавиться, если не понравится?
Изменено пользователем mvkarp
Просто отключить его в меню Stylish.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Какой браузер? Расширение Stylish стоит?
Нужно установить расширение stylish, после этого можно будет шатать css устанавливать пользовательские стили для сайтов.
В общем такое решение! Заводская изготовка : 5 сд в параллель это 100мА. Изготовить самому такую штуку из текстолита и собрать вот так. Сд ик все одинаковые просто не знаю на какое напряжение 1.5 или 1.7 но думаю не критично. 679d33bd1d0a80ff121c71e875249904.jpg436b6cac246c9af5866fccef4810f6ff.jpg
Ваше мнение господа.
На мой резистор 390 ом идёт от супервизора напряжения питания. Это я так понимаю стабилизатор напряжения т. е. моя задумка возможна?
Контроллер напряжения, пусть будет так. Просто я вызванил, нашёл мс и по смд коду определил её, потом залез в даташит и посмотрел описание где говорится что это супервизор напряжения.
М-да. А здесь разместить разве трудно? TC1270 TC1271 4-pin Reset Monitor (Superviser to monitor Vcc).pdf
Это обычный супервайзер питания. Никакого напряжения он не стабилизирует. Никакого отношения к питанию светодиодов он не имеет.
От какой ножки этой микросхему отходит питание светодиодов? Наверное, от входа Vcc. Какое напряжение на этом выводе?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
