Курилка
Soundoverlord
48 минут назад, Serjmaster сказал:
зайти в диспетчер!
Про винты  - не только Диспетчер. Потому Ваш пост пользователи и несколько проигнорировали.
У меня не раз уже было, когда винт слетал. Не системный. И винда не грузилась. Ошибка что - то типа 024. И сейчас подобное на своем получил. Два винта, стоявшие в Рэйде 1 (зеркало),  слетели с катушек. :(
6 минут назад, mvkarp сказал:
Печально.:mellow:Вы,до сих пор не врубились-что я на приколе?Щас пойду  еще 3 по пидисять,и в люлю!!!:)
29 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
лучше поддержали бы человека.
Дык,мильён чел уже тебя поддержал..Главное-неунывать!!!:DЯ за тебя,братан!!!Мля,буду!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
Народ, чет я не помню, спрашивал или нет... Есть у кого на примете микра для матричной клавы, типа телефонной (желательно совдэп)
Обязательно она ? В хламе дофига всяких аппаратов. Советских точно нет.
Специализированных микросхем под матричную клавиатуру НЕ БЫВАЕТ. Телефонные микры как правило именно телефонные, и номер нажатой клавиши наружу не выдают.
Зачем тебе такая микросхема?
48 минут назад, Alexeyslav сказал:
Выдают. Но своеобразно. Или последовательностью импульсов или dtmf. На выход цепляем декодер dtmf и рулим "потребителями". ( во придумал :D).
5 часов назад, KT117 сказал:
Есть! Есть такая микра!
Это не микра, а лампа. Эх, мОлодежь... :)
А к клаве лучше мк прикрутить - сейчас это самый дешевый вариант.
Вообще-то, микра такая есть, контроллер клавиатуры называется. Можно найти практически бесплатно на помойке. Габариты только великоваты. :)
15 часов назад, Soundoverlord сказал:
Это не совсем матричная клава,матричная-на резисторах.:)Вопрос:-А,на куй оно тебе надо?:).Кроме шуток-по существу.В последнее время ноут,когда переходит в спящий режим,если не выйти из браузера-зависает.Надо потом закрыть-открыть заново.Чё за хрень?
17 часов назад, scales сказал:
кр1008вж1?
Благодарю! То, что надо. дополню счетчиком и будет счастье.
Так, просто мысли вслух :)
Не могу избавиться от земляной петли в связке "автомагнитола-самодельный усь". Питание - однополярное +12...14В. Самовозбуд >100кГц при подключенном входе (естественно, небалансном), со всевозможными комбинациями подключения как сигнальных, так и силовых земель. На слух - небольшое шипение в динамиках при нулевом уровне громкости (амплитуда на выходе УНЧ около 50 мВ). Пробовал "развязать" с помощью повторителя на ОУ на стороне УНЧ (с подключениями земли через резистор с разных сторон) - эффект нулевой. Гальваническая развязка по входу через трансформатор помогает, но идет завал на НЧ. Отдельные источники питания решают проблему. Придется делать развязку по питанию DC-DC 12/12...
Мостовой.
Предыстория. Кент купил недомагнитолу soundmax sm-ccr3057fn. Производитель попросту наипал, выходные tc8002d при заявленном выходе 4х40, это скорей в тему "материться". А мне приходится исправлять на скорую руку... Под руку попалась TA8210AH. ... Без DC/DC - никак :)
Цитата
Мостовой.
Тогда откуда петля? Только по входу может образоваться. Один экран не подключать к усилителю, либо к источнику. Или усилитель двойное моно? Тогда соединить земли каналов и в точку соединения привести один экран от источника.
Это все при условии, что корпус усилителя не на кузове.
22 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Теперь яснее.
Изменено пользователем finn32
Тогда оба экрана вообще не подключать к усилителю, просто на разьемах не паяться и все, а входную его землю законтачить с питающей массой, кою подавать по проводу. Так мы у парняги избавлялись от петли, когда инсталлировали САБ с усилителем на 1562Q.
Только массу тянуть от гамнитолы, отдельным проводом и на кузов не землить.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
