Курилка
Soundoverlord
Ну, что, кто нибудь поможет?
Может кто-то подскажет мосфет с логикой на 200 вольт, может кто скажет, как управлять штатным драйвером?
Так ты толком то вопрос задай, куда 200 вольт, чем управлять? Может там не 200 а все 350 а 200 только под нагрузкой? управление с "+" и "-" - разные подходы... а штатный драйвер что это? Термин многозначный, без контекста ничерта не понятно о чем речь.
Алексей, да, думал, что всё понятно.
Регулятор вроде такого, покупал уже давно очень,  и в истории настоящего нету, управляется по вай-фаю.
Просто он у меня давно работал, и 12-ти вольтовая люстра сгорела от перегрева.
Купил готовый светильник на 20 ватт, а уже без регулировки яркости- плохо, привык.
Кстати, люстра питалась от 30-ти ваттного драйвера, то-же китайского, ибо мосфет тот был на 40 вольт, а драйвер 38 на ХХ выдавал. И всё работало отлично почти два года.
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-RF-Wireless-Led-Remote-Controller-Led-Dimmer-Controller-For-Single-Color-Light-Strip-SMD5630-SMD5050/32446252924.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=29f1dc80-da8a-4f73-96c5-4bf5201e6896-18&algo_pvid=29f1dc80-da8a-4f73-96c5-4bf5201e6896&priceBeautifyAB=0
А светильник- наш, отечественный, матрицу не разбирал, но на драйвере написано 150-170 вольт.
Вот отсюда и мысль, поставить мосфет , ну, к примеру ИРФ630, и им тиранить матрицу. :)
А зачем там полевик логический? Там 12В - любой полевик раскачает.
И да, просто так на матрицу подать 200В не прокатит - там должен быть ДРАЙВЕР, а чтобы управлять матрицей нужен драйвер со входом ШИМ, т.е. предназначенный для димирования. Просто так разрывать цепь на матрицу диммером плохая идея, можно сжечь драйвер и/или светодиоды.
Кроме вольтов, на драйвере написан ток который он стабилизирует, это не источник напряжения - это источник тока. И там же, должно быть написано что он стабилизирует ток а не напряжение, а напряжение указано чтобы знать количество "ячеек-светодиодов" подключенных последовательно с которыми работает драйвер. Выход за пределы напряжения тоже чревато либо падением КПД, сгоранием драйвера или он просто не сможет вытянуть светодиоды.
Расковырять драйвер, если это возможно, и уже микросхему ШИМа "тиранить" по входу CS.
Или даже, если удасться идентифицировать, там специальный вход диммирования может быть, просто не использован.
Ну я же хочу применить не просто диммер, а управляемый по вай- фаю.
Платка такая маленькая, в цоколь лампочки светодиодной спокойно помещается вместе с драйвером.
А от 38-ми вольт преспокойно работала 12-ти вольтовая люстра из светодиодных лент через этот блок.
Драйвер был 30 Ватт, и люстра так же 30 Ватт. Не знаю, почему- но работала.
9 часов назад, Alexeyslav сказал:
И питалась эта люстра от драйвера 30-36 Вольт, 900мА, через этот блок, вай-файный, просто в разрыв.
Сам понимаю, что не правильно это, не по феншую, но попробовал- заработало, так и оставил.
1 час назад, kotenok сказал:
Это вообще плохой подход в электронике. Оно у тебя может и работает но в режиме усиленного износа, драйвер в таком режиме постоянно будет работать в переходных процессах. Это просто огромная удача что у вас НИЧЕГО не сгорело. Кстати в этом режиме может быть повышенное ЭМИ, у кого-то радио не работало или телевизор снежил... но они как-то не подумали что это связано с твоим светильником.
Ну, наверное Вы правы, но тем не менее работало почти два года.
За то, как то раз, для ремонта светодиодных прожекторов, я заказал на али кучуку драйверов с матрицами.
И именно самые нужные мне два 20-ки  "вешали" мой комп, при включении в сеть.:blink:
Даже когда включал в другой, дальней комнате- комп "вис".
Сам комп у меня подключён к отдельной линии с нормальным заземлением, выведенной с подъездного щитка.
На радио ни как не отражалось, на телевизоре у мамки- аналогично.
Я так и не разобрался с причиной. Прожектора работают в гараже.:)
Тут такое дело. Ком стал сам перезагружаться. Разобрал бп, заменил конденсаторы вздутые, после чего комп почти день проработал и завис. Вот думаю, может нужно было поменять все эл.литы? Те что на 640мкф были всего 0,3мкф, а те что на 3300мкф прибор показал 3,6мкф. Прибор исправен т.к. проверял новые кондеи что ставил.
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
...на 640мкф были всего 0,3мкф... 3300мкф прибор показал 3,6мкф ...
Так как тема "Курилка", то без технических объяснений:
БП с такими "симптомами" я бы с лёгкой душой выкинул, и пошёл бы покурил. :)
А я бы купил/собрал пробник ESR, пробежался по всем электролитам, а потом уже пошел покурил.
Не, @Dr. West , я бы просто поменял бы БП, и ни как иначе.
Ежели там уже все электролиты попухли кучей- то только замена спасёт .
У меня вон, с десяток отревизированных БП валяется- так они нафиг ни кому не нужны.
Все хотят новые, с гарантией, а я и гарантию давал- не верят люди.
У меня однажды было - непонятные перегрузки... коснёшься корпуса - перегрузка, стукнешь - перегрузка... оказалось микротрещина в пайке в одном из силовых проводов +12В. И даже электролитов не надо, фиг найдёшь без микроскопа.
По поводу конденсаторов.
Намедни, не зная, что то чего в компе - то ли программы, то ли железо - разобрал блок питания ATX. Измерил емкости их ESR. Апупеть! Блок питания (PowerMan, покупал вместе с корпусом InWin, не помню серию). Емкости в норме, ESR практически по нулям!
На конденсаторах надписи (приведу написи, ибо пока даташитов не скачивал, не могу привести):
Ost
RPL
105 C
0529
Это 3300 мкФ на 10 В.
"Апупеть!" - это от того, что комп был приобретен в 2006 году. И при этом блок питания работал не в самых благоприятных условиях. Пыль (древесная, иногда пилил дерево в этой комнате) окутала все элементы блока.
Выдержал!
Проблемы оказались в другом. На платформе Win XP Avast (обновляю постоянно) не подружился с uTottent, с BitTorrent...
Я, не веря, что это программная ошибка, терзал свой комп, пытаясь найти источник проблемы.
Нашел, и что? :)
ХР уже мало кто не поддерживает. Но, даже при этом настроении, хочется отдать должное тому же Avast-у за поддержку практически всех платформ. Бед пока не знаю.
В uTorrente сейчас всякой каки понапихано ненужной, хотя я таких проблем с Авастом не встречал (кроме назойливых предложений купить платную версию либо платно-же почистить систему от мусора).
А ХР, да, умирает окончательно. Сейчас вынужден работать на машине с 1 Гб памяти, впечатлений масса. :wall:
 Гм, не один я, значит на фришном авасте сижу. :) Торентилка у меня старющая, без всяких рюшек, версия 1.82. До неё аваст не цепляется. Единожды, что на памяти, ругался на ломаный радмин, пришлось объяснить, что всё нормалёк.
Это для гостей. Себе вообще не ставлю антивир. Только и может, что кряки давить - падла
5 часов назад, Soundoverlord сказал:
Ну, это дело индивидуальное. У меня сын тоже не ставит. Но и по сайтам ползает только по своим, известным.
Мне же Аваст помогает. При поиске, к примеру, литературы нередко нарываешься на паскудные ссылки. Вот этот зверёк отгрызает их по полной. За что чехам полный респект!
А то, что не подружились две программы - возможно, исправят впоследствии.
Симптомы только непонятны. Ладно бы старый комп вешали, а что все остальное в это время работает, а вот uTorrent висит. Лично мне и для ХР это непонятно. :unknw:
@fant , а ведь нормальная защита. Не так ли?
@Dr. West , наблюдаю только на ХР. На работе семёрка - никаких проблем.
Сейчас сосчитаю. Пять компьютеров на работе. Дома торрентилка, медийный, мой десктоп, ноут жены. На всех аваст. Вроде устраивает. Включил игровой режим, что бы не обозначал себя всплывающими сообщениями. Может его присутствие на компьютере чисто плацебо. Фиг знает. :)
Но если на кряки ругается, значит работает.
Так, не ругается!
Просто Торрен виснет, и все тут. Только физическая перезагрузка компа спасает.
Если без Аваста - работает нормально.
Проблема возникла примерно 25 декабря. До этого ничего подобного не наблюдалось.
25 минут назад, mvkarp сказал:
+100500! Если у юзера башки нет, он всегда найдет свой триппер и никто не поможет. Головой надо работать раньше, чем головкой
39 минут назад, 856856 сказал:
Попробуйте поставить простой торрент
Или ещё более древний
utorrent182.zip
Или добавьте торрент авасту в исключения.
Приобрел  переходникDVI to HDMI, подключил по схеме: видяха c выходомDVI 24х5 > переходник DVI 24x1 to HDMI > кабель HDMI HDMI > вход HDMI телевизора. ставил разрешение телевизора 1366х768 или 1360х768- не помогло. Шнур этот HDMI HDMI на другой старой видяхе с данным ТВ работал, а теперь с переходником не хочет.У меня на видяхе 2 выхода DVI 24х5 пробовал менять местами тв и основной монитор, включал поиск дополнительного монитора в настройках компа- не помогло, при подключении шнура звука подключения (типа как USB определил)- нету (на старой видяхе был звук определения и после того она раздупляла подключенный тв) Буду признателен если кто поможет.
По "имени" видеокарты гуглить проблемы с аналогичным подключением. Да и сюда название видео бросьте, не жмитесь.;)
Карточка у меня "zotac gtx 570 synergy edition" но думается мне может этот переходник работает из HDMI на DVI а не обратно. Смотрел распиновку и ничего подозрительного вроде не увидел.
Изменено пользователем zumo
