Курилка
Soundoverlord
А мне этого мало. :(
@Дмитрий Мамедиев , кроме частоты сигнала (это хорошо для синусоиды) при проведении исследований импульсных сигналов нужно иметь более широкую полосу, чтобы фронты импульсного сигнала не смазывались на экране.
Вот для таких измерений стараются применять более широкополосные осциллографы.
Для прямоугольников 100 кГц можно считать Ваше приобретение с полосой 25МГц на оценку "нравится". :)
А мне этого мало. [emoji20]
[mention=224194]Дмитрий Мамедиев[/mention] ,
Для прямоугольников 100 кГц можно считать Ваше приобретение с полосой 25МГц на оценку "нравится". [emoji4]
Вот здесь не понял
В 14.01.2018 в 02:14, mvkarp сказал:
А кто знает, @Григорий Т. куда запропал? С 5 декабря нет его. Это после бани обиделся или еще что случилось?
Да странно. 4-го писал, 6-го заходил. Может malick как-то с ним контачит. Город то не такой уж большой.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вот здесь не понял
Почитайте про спектр прямоугольного сигнала. Для наблюдения фронтов полоса пропускания осциллографа должна быть раз в 10 больше, чем частота сигнала. У меня ОМЛ-3М, полоса до 5 МГц, реально можно посмотреть и 12 МГц, но с "зализанными" фронтами. То есть меандр больше похож на ограниченную синусоиду. А вот 100 кГц видно изумительно, в том числе и ВЧ "звон" на фронтах (это как раз бывает критично при настройке УНЧ).
1 час назад, 856856 сказал:
...  тратить время на форумах равнозначно прожиганию собственной жизни.
Может и так. Каждый решает сам. Но лично я практически весь день на работе один. Да еще и не курю. Для меня форум и перекур и отдушина.
Какой дибил это написал? А сам то что на форуме делал? Форум- для получения и обсуждения информации, а ни что так ни ценно в наше время как информация!
Тут я с вами согласен. Не нужно было оскарблять не знакомого человека. Может он просто ошибается и путем дискуссий нужно убедить его в неправильности суждений. Наставить на путь истинный так сказать.
Я, откровенно говоря, даже и не понял, к кому Вы так разразились. Если к @Александр2 , то потом поставили ему одобрение. :unknw:
Давайте, я удалю свой пост и минус в Вашу сторону, а Вы попросите модераторов исправить Ваш пост.
Серьезно? Кот обоссал желтый шкаф у меня в комнате. Информация есть? Есть. С вас $230.
Извените но эта информация меня не интерисует. Если эта ситуация вас так сильно затронула можете выгнать кота на улицу. Если вы получили душневную травму то к врачам. Опять не ко мне.
@Дмитрий Мамедиев , а Вас ведь тут никто и не держит. И не просит помощи по поводу обосцанного шкафа. Что же Вы так к себе воспринимаете.
Это два чудика (по Вашему мнению) ту обостренные чувства кота к хозяину обсуждают. Вам эта информация не интересна. Чего же тогда Вы штаны просиживаете с нами?
А вот нам эта информация интересна. Обоим. Мы это и обсуждаем. И до утра можем коту кости перемывать. Пусть покрутится вместо сна. :)
Или не так?
@Sem2012 , вот именно для уточнения вопроса цены был задан вопрос
26 минут назад, mvkarp сказал:
А кот свой или соседский?
А до тех пор цена ничем не обоснована. Так, с потолка снята.
@Дмитрий Мамедиев , к Вам обращались по поводу оплаты. :)
Ладно парни успокойтесь.  Главное ровно дышать. Ни нужно ругаться.:)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да успокойтесь вы, это я не прочитал и подумал что с @mvkarp бабло тянут.:spiteful: Но не откажемся и от ваших взносов.
Изменено пользователем Sem2012
Да успокойтесь вы, это я не прочитал и подумал что с [mention=162119]mvkarp[/mention] бабло тянут.default_spiteful.gif Но не откажемся и от ваших взносов.
Да я это карпу а не вам.
