Курилка
Soundoverlord
Первым делом прогони тест MEMTEST86+ он тебе покажет какого характера возникают ошибки. Ошибка может быть плавающей поэтому гонять весь день. Можно ещё поиграться с напряжением питания памяти и частотой(в сторону понижения), можно тайминги покрутить в сторону увеличения. Но перед этим всем, банально почистить контакты планок памяти и выдуть грязь со слотов под память.
Как это сделать?
Абсолютно чистый. Я крышку не ставлю и пыль не собирается.
Проводил тест оперативки средствами виндовс. Ясть ошибки: kernel-boot код 29
Distributedcom 10016
Kernel-power.
Короче самая страшная это драйвера и директ х, но они у меня обновленные. Короче знаний моих не хватат прошу помощи.
21 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Неверное решение, RAM, как и винты тестить надо из-под DOS.
Как выше сказали:
42 минуты назад, Alexeyslav сказал:
гонять весь день.
Имхо, 10-15 циклов хватит для выявления сбойного модуля. Ошибки памяти, это, как правило, BSOD, в первую очередь.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
У вас что, реализована чистая комната с входом через шлюз?
Попробуйте продуть потроха компрессором, удивитесь. Без крышки он ещё больше пыли собирает!
Как это сделать?
В Биосе, очевидно. Только тайминги увеличивать от базовых(на планке памяти написаны) а частоту уменьшать. НЕ НАОБОРОТ.
6 часов назад, Yanshun сказал:
Дело в том что там идет речь о переключатели  ФД-ИД, а на схеме его нет. Он позволяет прибору работать как с фотодатчиком, так и с электродом.
Именно в этой модели - чихать, с чем работать. Посмотрите внимательно на схему. Вход высокоомный. Ему без разницы, что фотодатчик, что ионизационный. Основное - чтобы пульсации были. "Луч" работает с этими датчиками одинаково.
@Дмитрий Мамедиев , прежде всего скажите, это случайно вылезло или результат работы "шаловливых" ручек"
Если случайно, то что делали с компом до получения непоняток?
Если результат разгона - то просто сбросьте БИОС в заводские установки.
В общем, дайте побольше информации.
@mvkarp Если будет возможность сделать фото, будет замечательно.
На форуме утверждают, что он не будет работать и электродом. 10к это не такой уж и высокоомный, если было бы 10МО вот это тогда да, но это не столь важно для меня. Мне нужно чтобы он работал с фотодатчиком.
Меня очень интересует индикация, она показывает шкалу усиления сигнала?
Корпорация Mars
49 минут назад, Yanshun сказал:
Конечно, нужно проверять, что пишу я и что пишут на форумах. Когда попробуете, дайте резолюцию, пожалуйста. Особенно в части 10 кОм.
Извините, если кто-то считает, что входное сопротивление схемы 10 кОм, я, пожалуй, пойду отдыхать.
Сами проанализируйте входной каскад.
Еще раз - схема:Луч-1АМ.pdf
Канал Звезда фонит фильмом Без права на ошибку. Изредка обращаю внимание на экран. В сюжете 1943год, звучит музыка, смотрю на экран и вижу- ох, ё приёмник Мир М152!!! который будет выпущен лишь в 1952г... этот же приёмник видел в сериале про разведку с Бондарчуком и Куценко... По сюжету Сталин в 1943году слушал сообщение Левитана на радиоле Мир М152. Был у меня  Мир был обоих вариантов (приёмник М152 и радиола М153) и я их узнаю и отличу от Белоруссии 1950-го года выпуска - на "фейс" она похожа.
Вчера показывали Снайпер. Оружие возмездия. По сюжету наша сотрудница берёт платье красное в чёрный горошек, чтобы надеть и ехать с начальником в ресторан. Хозяйка гостиницы разрешает и даже просит его надеть т.к это платье её погибшей дочери, ко орая очень похожа на нашу сотрудницу. Далее по сюжету сотрудница с шефом едут на Виллисе и тётка в белом платье в чёрный горошек! Приехали в ресторан и о чудо, платье на тётке красное в чёрный горошек!
Фигня какая-то непонятная получается... а всё моя автоматическая наблюдательность... смотрим copper_tda публикация 1, +3 а в реале постов два и один с плюсом... кто объяснит как понимать такую "математику"?
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Плохая у вас наблюдательность :) . Если учесть, что посты в курилке не учитываются, и заглянуть сюда, "математика" становится понятной :)
Вы или не заходили (не нажимали кнопочку - активность) в профили пользователей или у Вас хреновая наблюдательность к некоторым деталям... часто так бывает, что хорошая наблюдательность к одним деталям, обусловлена, плохой к другим (ну, или какой другой деятельности)... я бы даже сказал, что одного, без другого, не бывает - типа фокусировка на значимом.
ЗЫ
Человек как фильтр, замечает только то, к чему предрасположен.
Типа -- когда в распоряжении лишь - молоток, то всё вокруг, кажется гвоздями. :)
Изменено пользователем Гость
@mvkarp
Нужно начинать читать не последнее сообщение, а и те, что ему предшествовали, тогда будет всё понятно.
Но я Вам перескажу своими словами.
@FonSchtirlitz хвастаясь своей наблюдательностью, спрашивает - как такое может быть, что у @copper_tda - три плюса в репе? При единственном сообщении на форуме. Он демонстрирует сообщение, с одним лайком, которое находится на этой же странице в курилке. По его логике - если он видит единственное сообщение на форуме и видит всего один лайк, то откуда взялись ещё два плюса в репу? А я его подтрoлливаю, на предмет того, что у него плохая наблюдательность :) .
Сообщения в курилке, не учитываются счётчиком форума, и если зайти в профиль пользователя, то их все можно увидеть и наблюдательный человек их заметит, а нажав кнопочку "активность" - получит возможность заценить все сообщения пользователя, хотя конечно касательно @copper_tda , жать на "активность" не нужно, так как, все его сообщения, помещаются на одной странице.
18 минут назад, ГТ115 сказал:
Ну, бывает.
Извините, настолько во многих темах завязан, возможно, не разобрался.
Но!
В чём именно претензия?
Я видел профиль указанного деятеля. Потом, после написания сообщения. И что?
@ГТ115 , я не пойму, что Вы мне хотите сказать?
Вывести из себя?
Защитить друга?
Просто поговорить? Я редко нынче захожу на сайт. Похоже, буду вообще бросать его.
Вы хотите мне предъявить претензии?
Я, извините, не в праве отменить этого.
Удачи!
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Вывести из себя?
Защитить друга?
не обращайте внимания, завтра перечитаете... а форум бросать не нужно.
16 минут назад, ГТ115 сказал:
Ну, что ж. Отложим на другое время.
17 минут назад, ГТ115 сказал:
Это не только от Вас зависит.
И в двух словах не объяснить.
Извините.
Без интернета прожить можно, без электричества уже нет... хотя предки прожили.
Сейчас даже книжки на "батарейках" которые без гаджета не прочитаешь... а вот послания на камнях Ики и наскальные рисунки дошли до нас через десятки сотни тысяч лет... какой след цивилизация электричества оставит после себя... если вдруг...?
Отлучился на 5мин ...Результат ...Мы  уже на главной страничке:)
Ответила на все сообщения - аж устала:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
15 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Провода-то конечно сдадут на цветмет... Но вот столбы ( бетонные) должны будут уцелеть. Они-то скорее всего и будут напоминать потомкам о той цивилизации, которая была до них.
Только что, Витала сказал:
Это вот в эту тему в самый раз было бы...:)
24 минуты назад, Нехром сказал:
У моего отца был Москвич -407 ...Любил считать столбики -когда брал меня в поездку ...Ностальжи
Все просто)
 ...Ностальжи
Да.. Красиво :)
Жаль, если случиться это самое "если вдруг", о котором говорил выше Фон Штирлиц, то столбики останутся только те, что по бокам, т.е. бетонные. А те что по центру разберут на растопку.
Тогда делайте рисунки на столбах :)
Природа штука удивительная. Вот кто рассказал Капуцинам, что орехи можно колоть камнем? А они сами подсмотрели у местных аборигенов. Ещё Капуцины любят инжир, а инжир любит воду и растёт вдоль берега реки. А в реке сидит не глупая такая рыбка Пирапутанга и не будь глупа, следит из воды за Капуцином, который залез на дерево пожрать инжиру. А жрён не аккуратно и всё летит в в воду. А глазастая Пирапутанга тут как тут- за хорошее зрение и соображалку инжир на обед.
Человек перестал включать соображалку как только научился нажимать кнопки. Человек двигает прогресс вперёд а сам как в той песне- три шага врерёд и два назад... Нафиг читать книгу и включать воображение, когда есть гугл с яндексом? Обезьяна учиться и применяет полученные знания на практике а человек перестаёт усваивать знания, когда всё есть- открыл кран= пошла вода, щёлкнул выключатель= свет. Школьник не хочет знать как, он хочет получить правильный ответ на ЕГЭ и трава не расти. Все хотят быть блогерами, программистами... сидеть на жопе ровно и получать за это бабло, не вдаваясь в тонкости системы/процесса... Ссука, а хлебушек с маслом кто будет делать? В Англии 27% народу заказывает свиные крылышки! В штатах, Германии до 24% населения не могут прочитать газету. От 8 до 20% населения разных стран не умеют адекватно и грамотно изложить свои мысли на бумаге/в инэте. А ведь даже в 10 веке народ переписывался и знал счёт. Да, арабских цифр на Руси не было но таки цифры писали буквами. В алфавите было 49 букво-знаков, этакая матрица, которая читалась в трёх векторах как заповеди. Аз Буки Ведаю, Глаголю Добро Есть Жизнь... упростили мы наследие предков... залезли в каменные коробки и отгородились от природы заборами. А как здорово себя чувствуешь на лоне природы, в палатке, с удочкой у речки или в лесу... едут на зассатые турецкие пляжи он инклюзив или в ещё куда типа Италии или Гоа. Да у нас природа много чище чем в ихнем евро-муравейнике. Это ж не курорт а общественная помывочная. Кто нибудь устроит из своей ванной комнаты платную баню для всего района? Не, бабки то будут но ванна превратиться в хрензнает что а хозяин в прислугу, и помыться самому в ней будет уже не в кайф. А далеко ходить не надо, когда приезжают родственники со всей аравой то в хате наступает блокадный сорок первый год... а после их отъезда начинается ремонт- кран сломали, плитку откололи, двери поцарапали, обои разрисовали и кот стал ссать мимо лотка, потому что мелкие отморозки сломали его нежную кошачую психику. Было такое?
