Курилка
Soundoverlord
15 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
1200W
Помню в 90е на двухкассетниках такие наклейки были)). Обыватель конечно смотрит на указанную мощность, недопуская, что она пиковая.
1 час назад, Syuubav сказал:
Причём музыкальная. Этого не знал лишь мало образованный обыватель... и свято верил в магию цифр как Буратино в театр за нарисованным холстом.
1 час назад, fixici сказал:
@FonSchtirlitz  Вы нихрена не знаете: ни про Незнайку, ни про Буратино, ни про Солнечный город :)
Ну да. Ведь "кто такие Фиксики большой большой секрет"
Ну почему же, может оно и соответствует. Например пиковой мощности. Смотря какой параметр измерений рисовать на упаковке... и как именно измерять.
Дубль два для толерантных. В реальном аппарате саундмакс sm-ccr3057f стоят 4 реальные микрухи форм-фактора sop8 TC8002D 3W/4Ом/кни10%, aналог LM4871 а на панели и паспорте написано 4×40w. Я когда держал эту пластмасску без всяких признаков маталла и радиатора в руках, грешным делом подумал, что в ней секции умзч вообще нет а цифры нарисовали по ошибке.,И понял что ошибаюсь я, когда этот ящик Пандоры вскрыл. Но вскрытие меня добило. Обманули покупателя более чем в 12 раз. Даже если нолик убрать то преувеличение составляет 30%.
Что и как измеряется, пишется на шильдиках- всё прописано в стандартах. Вспомните шильдик Radiotechnica 35АС018 HI FI S90. На нём слепили воедино маркировку разных стандартов. От старого осталось название модели 35ас018. А от нового латиницей добавили название radiotechnica, принадлежность к классу hi fi и пиковую мощность с нормированным кни10% в виде s90 (system + 90W Peak Power) Угодили сразу и буржуям и своим.
А как правильно посчитать мощность усилителя ? Если правильно понял -нет смысла считать пики на синусе в нагрузке и надо считать среднее значение , то-есть если допустим на выходе переменка 10 вольт - то 10*10 /8(сопротивление АС)/ 1,414 ( корень из двух)= мощность ? Еще как понял есть импеданс АС который тоже сожрет
1 час назад, BAFI сказал:
для тех, у кого ПОИСКОВИКИ под санкциями:
Формула расчета выходной мощности УМ.doc
Для поржать:
Не знаю кто как, а я слушаю музыку на ламповом унч и заодно греюсь. Всё таки 12 ламп, из них 8шт. 6П14П. У нас вчера снег валил, а сегодня холодно очень. Усилитель у меня на платах и всё спаяно просто, без феншуя. :-)
А вот общие данные по закону Ома, главное правильно померять V на выходе унч:
Импеданс секрет лишь для неинтересующихся, лентяев, глухослепых безруких инвалидов и у кого поисковик под санкциями. Для остальных секрета нет. Остальные знают чем импеданс отличается от сопротивления и на что влияет.
Жесть) в инете стоко мусора что на самом деле веры уже просто нет во что-либо , каждый горланит о своей правде последней инстанции)) так что ссылаться особо на инет не стал бы и ищу общее мнение по этому поводу у знающих людей.имхо
По поводу проводов ,скажу свое мнение ,по опыту , они играют роль , с ума сходить конечно не нужно , но, если допустим подключить с малым сечением в той же магнитоле разница есть ,кто сталкивался знает , по тому по опыту предпочитаю подключать АС от 2,5 мм сечением ,тогда норм. Имхо
В данном случае работает закон Ома. Амплитуда тока в катушке пропорциональна сопротивлению не тглько самой катушки но и проводов. Надо смотреть не на диаметр а на сопротивление. Есть толстые провода с высоким сопротивлением. Всё зависит от материала проводника. Будь везде сверхпроводниковые кабеля то проблем с КПД никаких. Юзаю тонкий провод с сопротивлением 0.5ом обоих жил/3метра. Измерил снятый с авто толстый кабель mystery - 2ом каждая жила/3м. Вот вам живой пример.
Вместо инэта читайте научную литературу, благо она пока ещё есть. Лет через 20 бумажная книжка будет раритет, через 50 экзотика а через 100 фолиант.
13 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
кабель mystery
То ещё г.... Алюминий обмеднённый, который через год рассыпается... Имел дело с таким, точнее с последствиями его эксплуатации. Заменил на медные провода и всё стало отлично.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
6 часов назад, BAFI сказал:
Импеданс на то и импеданс, что описывает реактивную составляющую сопротивления. А та зависит от частоты. Поэтому и измеряют мощность на гармоническом сигнале и резистивной нагрузке, чтобы импеданс был максимально близок к сопротивлению на ПТ. Потому и стандартизируют выходную мощность усилителя для простейшего случая.
В реальной АС импеданс может меняться от частоты двукратно в большую и меньшую сторону, соотв. и мощность в нагрузке будет плавать вслед за изменением импеданса.
Кто скажет, что такое MTZJ24CTA? (стабилитрон?)
И характеристики. Даташита не нахожу ни как.
@Добрый дядя Вы взяли себе явно не тот ник :) если ставите минусы в курилке, могли бы @FonSchtirlitz -у поставить пару плюсов, вместо одного минуса мне...
Незнайка жил в Цветочном городе, на  улице  Колокольчиков.
А в Солнечный город он однажды поехал на автомобиле (копии автомобиля Винтика  и  Шпунтика) с Кнопочкой и Пёстреньким.
Жители Солнечного города, весьма продвинутые технически коротышки, имеют тяжёлую и лёгкую промышленность: пароходы, поезда, самолёты. автомобили с двигателями внутреннего сгорания, на: спирте, бензине, мазуте… способны в течении чуть более четырёх месяцев, спроектировать и изготовить ракету с реактивным двигателем, на 12 пассажиров и грузовым отсеком, для путешествия на Луну. способны управлять погодой (дождём – при помощи распыления химреактивов с самолёта), имеют развитое сельское хозяйство и соответствующую спецтехнику… академию, профессоров, инженеров-конструкторов… можно догадаться, что формула
P=U ²/R известна каждому коротышке Солнечного города, и если судить по эпизоду с одеждой, они не будут руководствоваться всякой хренью, да и денег у них нет.
И Буратино не из Солнечного города, и даже никогда в нём не был… да и маловероятно чтоб он в нём когда-либо появился, ведь он из параллельного мира. Разве что в чьём-нибудь наркотическом трипе или в сообщении на форуме какого-нибудь юзера…
ЗЫ ну как такое возможно? ещё вчера я прочёл в сообщении @FonSchtirlitz -а про незнаек и Буратино из Солнечного города, а терь не вижу этой фразы? и при этом нет записи о внесённом изменении в сообщение.
Изменено пользователем fixici
15 минут назад, fixici сказал:
Тема явно подчищена: пропали комменты мой и Рокера - это то, что точно помню, может и еще что-то.
3 часа назад, kotenok сказал:
Где эта штукенция стоит и какая на вид? Вот это название это маркировка или паспортное наименование детали?
Мой поисковик говорит что это Панасоньковский диод и выводит на мануал Panasonic SA-MP27E... какая то стерео система. Смотри в какой цепи стоит этот диод и подбери аналог.
@fixici Не стоило так близко принимать к сердцу иносказательных буратин и незнаек. Это было образное выражение. Буратинами и Незнайками многие (и я в том числе) называют малообразованных юзеров. Для пущей ясности я не зря написал "по пояс деревянные буратины", что означает недоучек/наполовину образованных особей хомо недосапиенс. Из всех Носовских коротышек Незнайка единственный недосапиенс. Теперь понимаете смысл моей аналогии? Вы хоть раз читали басни Эзопа и знаете что такое Эзопов язык? Почитайте. От души советую.
Хамить много ума не надо. А цивильно завуалировать и передать смысл для этого одних серых извилин недостаточно.
21 час назад, KRAB сказал:
Осциллограф здесь не нужен ни  разу. Начало ограничения очень хорошо слышно на слух.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
в моих возможностях понять, можете не сомневаться, там где Ваши иносказания закончились, мои ещё толком и  не начались :)
Это наверное какое-то иносказание? :) пользуйтесь своим изоповским языком корректно, если используете Носовских героев, то хотя бы прочитайте эти книжки... например, корректно было бы использовать Лунных коротышек, а не из Солнечного города... да и Незнайка и другие персонажи, совсем не такие как Вы воображаете...
Надеюсь слышали хомо сапиенс. Смотрим простое слово преобразование ->Недо+ сапиенс= недостаточная степень разумности= глупый=  полоумный=  полудурок...  теперь понятно или ещё синонимы нужны?
Я не страдаю инфантилизмом, чтоб на столько разбираться в выдуманных мультяшных карликах. Мне ваще начхать.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
блин. ещё раз говорю - Ваше иносказание для меня прямой текст, он ясен одним взглядом, мне ясны и все те смыслы и понятия которые Вы вкладываете в эти слова, -  не жмите на клавиши, чтоб объяснять очевидное.так же ясно и то, что Вы не читали Носова, поэтому Вы просто никак не сможете пользоваться этими персонажами и понятиями иносказательно, надо быть в теме... а какое из произведений Вы будете использовать не так важно, но нужно его перед этим прочитать, вот которое прочли (Эзоп, Булгаков, Толстой...), то и используйте...
У Лукьяненко в "Спектре", раса шеали достигла высшей степени отсутствия инфантилизма :lol2:
вот и не употребляйте, то, в чём не разбираетесь...
ЗЫ если Вам интересно, то там есть много метафор, которые, судя по Вашему изоповому языку, будут как раз Вам видны :)
Какие метафоры и выражения использовать решать мне. Если я пишу "буратино" или "недосапиенс" то это моё личное решение применять именно такие синонимы вместо грубых "полудурок" и "дебил". Мне не доставляет никакого удовольствия применять грубый лексикон.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
