Курилка
Soundoverlord
5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Хочу как ir2153 только со стабилизацией напряжения и контролем по току.
ну так без проблем - ИИП с PARK AUDIO CF500 :
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
как ir2153 только
ir2156
стабилизацию добавишь САМ ...
14 минуты назад, zuboka сказал:
не приделать стабилизацию
ходят слухи, что "приделывают" : https://prom.ua/p496518597-pe42-impulsnyj-istochnik.html
... Источник PE42-60 собран по полумостовой схеме на драйвере IR2156 со стабилизацией выходного напряжения....
Посмотрите на ir 3624 что за зверь? А то в английском не силен а на телефоне переводить.... просто ужас. Я что то не могу понять по схеме вроде полумост но какойто... непонятный.
А все разобрался, у него частота фиксированная 600к... не пойдет.
Вот близкая к идеалу. Только нужно придумать как сделать полумост от сетевого. Хотя можно поробовать оставить пушпул. Пушпул еще не делал, будет интересно. b1bc0bb475916cf4ca55d7b908e039cb.jpg
28 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
пугает ваше молчание
все ждут, когда ты прочтешь Семенова - СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - и перестанешь фантазировать в прямом эфире:
9 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В народе говорят - если нет вопросов, значит всем или все понятно, или нахер не нужно и неинтересно ....
В 17.06.2019 в 22:34, Дмитрий Мамедиев сказал:
2153 стабилизацию делал Миша Майоров через оптопару изминением частоты,попробуй и ты
Проще, не означает лучше. Пуш-пул не применяют на большие напряжения. Как думаешь почему? Очень просто - силовые транзисторы нужны будут на удвоенное напряжение, да, это около 900-1200В ну и попробуй найди их подешевле и не подделку.
Упал старый козырек на соседнем подъезде. Никто не пострадал,но машинка,которая стояла там была сильно повреждена. Грохот был знатный,половина района проснулась наверно
Кто чего скажет?
Отдал мне братишка бук Самсунг, с убитой батарейкой. Оставил в машине на неделю в мороз -40.
Я батарейку новую заказал, полностью всё снёс, поставил чистую винду, ну и несколько прог.
Бук с процем I5, 8 гигов озу на борту- неимоверно тупит! Запускается от 3-х минут, и более. Последний раз 10 минут заводился!
И всё этим колёсиком крутит постоянно...
Загрузка проца 10-30%, памяти вообще фонарь, 2-3 гига. Ну, это в диспетчере задач. Ни каких боковых панелей не ставил.
Такое ощущение, что ему просто лень напрягаться.:rolleyes:
13 минуты назад, kotenok сказал:
Винту трындец\сыпется.
Дёрни его и на компе викторией прогони - всё покажет.Ну и оперу неплохо погонять мемтестом(из под ДОСа)
Изменено пользователем TLY
Я посоветую проверить ноутбук на "забитость Windows" на ошибки. Пользуюсь программой "Boost-Speed-v5.5.1.0". Взял здесь :
В разделе "Полезные программы для ПК". Был случай с подобным "тупящим" ноутбуком, 2 часа программа чистила. Ожил ноутбук. Люди уже хотели новый покупать. :-)
Сам постоянно пользуюсь, занимаюсь  помаленьку ремонтом компьютеров. Полезно на вирусы проверить KasperskyVirus Removal Tool без установки, скачал, проверил:
Там же есть Kaspersky Free. Часто тупит из - за вирусов, при этом установлена куча всякой ерунды, а они прямо таки "кишат". Вот недавно компьютер соседа, проверен KasperskyVirus Removal Tool :
Редко, но бывает проблема в пыли. Перегретый CPU начинает сам себя защищать:
Ну и правильно пишут, убедиться в исправности HDD. Если есть сомнения - первым делом сохранить важные данные. Это дело срочное.
@kotenok smart диска, а лучше сразу заменить на SSD.
А так попробуй Linux с флешки погонять, если будут нормально то это диск.
С уважением, Дмитрий
Только что, Владислав2 сказал:
И нихера не редко. Встречается, что ЦПУ и северник - кипяток из-за того, что забился радиатор ЦПУ или стоят кривые дрова
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
