Курилка
Soundoverlord
Да. У меня пылесос вспотел эту вату выгребать. Иной раз аж прижаривается к радиатору. Кстати, в БИОСе есть какая-то опция, чтобы вентилятор автоматически менял обороты. Ее надо отрубить, поскольку увеличение оьоротов происходит на температуре кипения. Короче, если микра способна держать 96С, то в штатном режиме буржуйской схемы она будет, сцуко, 96С
6 часов назад, kotenok сказал:
Бук с процем I5, 8 гигов озу на борту- неимоверно тупит! Запускается от 3-х минут, и более. Последний раз 10 минут заводился!
Ну  что там со SMART диска ? CrystalDiskInfo  скачал ?
Вон видишь у меня один диск устал :(  Всего отработал 5 лет (это именно время работы, а он 2006 то ли 2008 года ), он кстати самый старый.
С уважением, Дмитрий
Да он походу испугался.:blink:
Вчера некогда было, срочно позвонили...
Сейчас достаточно шустро заработал.
12 часа назад, Pont 007 сказал:
У меня сайт что-то тупит, Назад или вперёд по страницам не переходит.При попытке поставить (+) вот это:
Большой гут, скачал. Помогли лентяю. :-)
35 минут назад, kotenok сказал:
Возможно нужно протереть контакты HDD спиртом и бывает снять плату контроллера и также провести ревизию. Золото на контакты сейчас экономят. Вот что было у HDD моего ноутбука:
1713999903_HDDDNS-0164783.thumb.jpg.bbe291f8bcf5b63d554e55c8dda1a9e5.jpg154204579_HDDDNS-0164783-2.thumb.jpg.ea8d53ed4ee34c3199911335fd2435d7.jpg
Сами понимаете, это чревато ошибками чтения и записи. И у меня таких фото много. Только "Tochiba" хорошо делает HDD, по крайней мере мне окисленные её диски не встречались.
На ПРОФ-форумах - съемник рекомендовали с чертежами, насколько помню .... в реальности при небольших объемах - отвертка - утята и немного серого вещества
7 часов назад, войтов сказал:
как снимать такие прижимающие пластины?
Вот так снимаю. Обратно просто прижать пальцами
Доброе/утро/день/вечер. Есть здесь музыканты? Подскажите как правильно держать медиатор при игре на басу? Раньше играл нормально, сейчас правая рука болит, хват поменялся, а как было раньше я не помню и подобрать удобное положение не могу(((
Всем привет. Блок предварительного усилителя от муз. центра KENWOOD C-E9 немного заболел - на ВЛИ засвечены почти все сегменты с разной яркостью, некоторые слегка мигают, на нажатие кнопок реагируют изменением хаоса. Коммутация в порядке - проблемы только с индикацией. Всем этим рулит микросхема, которую найти может и можно, но сложно и не нужно. Есть смысл искать схему, лезть проверять питание и т.д. или все таки микросхема с большой вероятностью мертва?
Маловероятно, микра также опрашивает локальную клаву, а с ней все в порядке. Но я на всякий случай махнул - ничего не изменилось.
Включаю тв. Не глядя пью чай и слышу :- "Вот это похоже на бутылку. А тут тоже сосут... " Чуть не поперхнувшись, смотрю на экран. Оказывается рентв говорит о снимках поверхности Марса...
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Ещё бы не поперхнуться. На Марсе нет жизни. Кто там может сосать-то? Вот на Земле, да, жизнь есть.
Изменено пользователем wwwww
30 минут назад, Alexeyslav сказал:
отрежет и не почувствуешь.
Но лучше, всё таки, к хирургу сходить. :D
13.08.2019 в 23:06, marinovsoft сказал:
Уточнил у клиента. Он сказал что неисправность возникла в его присутствии и что у него еще два таких же блока с той же неисправностью. Это навело на мысль, что неисправность типовая и виновата в этом не микросхема. Схему родную не нашел, но нашел похожую от C-B9. Проверил накал - а он занижен. По схеме в цепи накала последовательно включены два конденсатора. Один из них имел уменьшенную втрое емкость и завышенный ESR. Позиционное обозначение C312 (330,0х35В), расположен на плате вблизи разъема, к которому подключается плата лицевой панели.
Всем спасибо.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
