Курилка
Soundoverlord
И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника.
Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.
Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.
Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
Я на планшете... И у меня стрелочка, которую указал @mvkarp не работает.  Тоже переключая "компактно" - "подробно" нечего не меняется.  На Chrome и Brave  то же самое...
13 часов назад, Александр2 сказал:
Вверху есть строчка с фразой "отметить сайт прочитанным", под ним квадратик со стрелочкой. Может это?
Значит я не совсем понятно выразился. Но именно это квадратик и имел ввиду. А картинку прицепить поленился.
16.01.2020 в 21:24, FonSchtirlitz сказал:
А через 5лет при нецелесобразности ремонта за те же бабки можно купить более крутой ящик.
Так если проработал 5 лет телевизор ценой в 300$ это уже не плохо, так ведь если не крутить подсветку до упора и 8 лет протянет, первые LED мониторы всё ещё живые.
Насчёт надёжность ТВ, ну вот у тебя ЭЛТ, а у меня SAMSUNG 1080p тех же времен трудится в качестве монитора и успешно работает, да конденсаторы менял уже, родные всего 4,5 года отходили, а те что купил в местной лавке живы до сих пор, впрочем это частая проблема конденсаторов из 2001-2009 что на материнских платах, что на ТВ что в других устройствах они дуются,  где-то в 2009 году конденсаторы на материнских платах выходить из строя прекратили, и платы на разбор идут с живыми конденсаторами.
17.01.2020 в 16:15, Владимир Белов сказал:
светильник с советской лампочкой. 20 лет - никаких проблем.
Ну что-бы прям 20 лет и на яркой лампе не видел такого, светодиоды если сделать ночник и не раскачивать на всю горят долго,  тоже самое можно сделать с ламой накаливание, другое дело что сейчас на лампах выжимают всё до упора вот они и сгорают, нужно всё же доработать напильником и мощность снизить.
18.01.2020 в 03:18, FonSchtirlitz сказал:
Это кстати как повезёт, да бывает отказывает двигатель, но я бы не сказал что шланги быстро ломаются, раза три в мусоре находил шланги в идеальном состоянии.
С уважением, Дмитрий
Монитор у меня первый 10 лет вроде как считал syncmaster933, 2009 конденсаторы живы,самсунг, в компе бп этого же года вздулся 1500х10v  поменял сразу блок,может еще чтото,не стал искать.телевизор лет пять ,шесть даже назад менял в питании  конденсаторы ,но он еще старше монитора тоже самсунг le46s81b
Изменено пользователем Сандро-однако
Только что, Pont 007 сказал:
Это левые конденсаторы с ворованной технологией.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Лампа накаливания и совсем не яркая - 60 Вт.
1 час назад, Boris U сказал:
Capacitor plague  "Конденсаторная чума" СМИ запада прозвали эту проблему https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
"  Крупные производители материнских плат, такие как Abit ,IBM , Dell , Apple , HP и Intel пострадали от конденсаторов с неисправными электролитами.
В 2005 году Dell потратила около 420 миллионов долларов США на прямую замену материнских плат и на логистику, чтобы определить, нуждается ли система в замене.
Многие другие производители оборудования по незнанию собирали и продавали платы с неисправными конденсаторами, и, как следствие, влияние чумы конденсатора можно было наблюдать во всех видах устройств по всему миру."
Вообще теликов три. Два корейца (самсунг и голд стар) и наш на корейской комплектухе. Все работают на родных деталях, лишь у самсунга в блоке питания поменял конденсатор 1мкф50в иначе стартует раз через раз (конструктивно стоит радом с радиатором) и чтоб больше не сох отгородил экраном.
Шланги редко но лопаются. Эт отечественные армированные а ихние нет. Основная болячка замки-защёлки и потеря герметичности в местах сочленения. Наши вкручивались а эти защёлкиваются.
Ещё буржуи любят приувеличить мощность. На шильдике и паспорте допустим 2000вт а мотор стоит 1500-1800вт  Лишь один самсунг попался у которого всё совпадало.
Делал кап ремонт купленной хаты у знакомых. Жила какая то бабулька и естессно менялось всё. Так там стояли лампочки лохматого 77года! А при разборке кладовки нашёл загашник- флакон пшеничной совдеповского розлива. Ну и спомнил вкус ректификата.
Купив пачку чая обнаружил под крышкой промокод OZON.RU. Мне он абсолютно без надобности а кто пользуется ozon'ом может пригодиться. Вот и решил опубликовать его тут. Кто активирует мне без разницы. Главное пусть сообщит что код активирован. Никакого подвоха, просто жест доброй воли. Промокод TZN4VBGUJX.
@Alex-007
"Вот те скоростя, которые в нижней части таблички, и есть реальные для работы с ОС."
ОС использует разные файлы, да М2 не даёт большого преимущества на SATA3 SSD, но цена у них практически сравнялась по этому мало смысла брать не М2 диск.
При загрузке системы и копировании больших файлов на столь же скоростные носители преимущество SSD несомненное, но при обычной работе чувства, что система "летает", нету. Как-то так...
@Pont 007 ! Успехов в работе и счастья в жизни.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Tо при обычной работе чувства, что система "летает", нету. Как-то так...
При замени HDD на SSD в ОС отзывчивость в разы лучше во всём спектре работы с ПК, вот замена SSD на M2 уже да разница не велика. Если у Вас нету даже SATA SSD рекомендую побрести, работать будет на много приятнее.
Поздравляю всех с праздником!!!
И зимой и летом
Под дождём и ветром
Русская ракета
Целится в зенит
И зимой и летом
Под дождём и ветром
Бабушку, невесту,
Мать твою хранит!
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
