Курилка
Soundoverlord
с диска установка начинается после сбора данных о системе, вылетает синий экран с ошибкой 0х07В и 0хF79A8524. касательно последней ничего толкового не нашел в инете
Значит есть неисправность. И в вашем случае  она проявляется зависанием с морганием курсора. Кмк причина в памяти или мультике (микруха ввода/вывода)
Проще взять другую мамку а эту пустить на разбор.
А это, сброс Биоса делали? Батарейка 2025 нормальная? Видимых поломок в виде вздутых кондёров или почерневших деталей нет? Ёмкость и эпс литов смотрели? Напряжения 12, 5, 3.3 в норме? Питание влияет на работу системы. В БП может быть норм. А при подключении к мамке например падает. Надо смотреть кто сажает питание. Видюха, сидиром, проц, память или компоненты самой мамки.
Бывает в конекторах песчинки и пыль. Надо всё почистить шоб блестело как у кота. Проверить контакты на целостность. Бывает что загибаются или теряют упругость. У меня на первом компе такое было. Система Висла. Передёрнешь планки памяти туда сюда- работает. Поработает какое-то время и опять. Как оказалось терялся контакт конекторов с дорожками платы. А она трёх слойная. В каком слое и какие точки терялись хрен знает. Пропал все точки обоих плашек и зависание пропало. Такая же хня была и с видюхой. То есть картинка, то пишет нет сигнала. В итоге нашёл мамку получше и поновее. Работала как часики лет 8-10. Пока комп не спёрли. Сейчас собрал на 4ом пне 2.3ггц, 2гб ОЗУ, 350+80+250гб ПЗУ более мощную машинку. Поставил из своих запасов семёрку и любимого ХРюшу третий пак. Юзаю редко. Токма когда надо сбросить скопившуюся инфу с Андрюшки на жёсткий.
Каким компьютером пользуются радиолюбители? Какие минимальные системные требования? У меня умер отец в 2014г и я продал и компьютер и паяльник и все радиодетали из за безработицы и бреда, я работал до этого год в измерительном испытательном центре инженером - электроники, потом 6 месяцев электромехаником в узле связи. Никак неустроюсь.
01.10.2020 в 17:58, Kostanda сказал:
Никак неустроюсь.
где связь?
Занимает меня одно не понятое явление из мира лентопротягов магнитофонов.
Когда то записывал музыку на пленку у одного писателя, писал он на японские катушечники  в общем то не сильно высокого класса, как сейчас понимаю.
Но качество в принципе меня устраивало.
Но было одно отличие _ у него всегда пленка  в бобине укладывалась идеально ровно без единого выступа. Хоть Тасма, хоть Свема, не говоря уж про Макселл и Басф.
На технике,  которой пользовался - Олимп-оо3 , так не получалось , попытки регулирования натяжения в то время ничего не дали.
Олимпов давно нет, что с писателем не знаю. А загадка осталась.
Изменено пользователем Boris U
1 час назад, Boris U сказал:
А загадка осталась.
Что-нибудь было криво изготовлено или имелся люфт, неплотное прилегание  катушки итд итп. Нужно просто более внимательно осмотреть данный аппарат, чтобы увидеть причину.   Мистики в этом точно нет.
У меня их 4 шт. было и все такие . Лентопротяг у них не очень мягко говоря, хотя сделан капитально.
Вспомнил что за магнитофоны были у писателя - Akai 4000
Проблема наверное в натяжении ленты. Тут существуют три варианта. Самый первый это весочувствительная муфта. Момент натяжения увеличивался за счет увеличения веса рулона, за счет этого сила натяжения оставалась примерно одинаковая. Но она использовалась только на горизонтальных магнитофонах. Первые "вертикалки" натяжения не имели. Это был большой их недостаток - то вначале натяжение слишком большое, то в конце слабое. На дорогих была уже стабилизация натяжения. На некоторых был даже переключатель 19/22 для использования 22-х катушек на больших скоростях. На "Ноте -101" была механическая стабилизация обоих узлов и она перекрывала и 19 и 22-ю катушку.
17 часов назад, Boris U сказал:
Это вам не приходилось работать с магнитофонами Тэйпматик, которые пишут на 30-тисантиметровые рулоны ленты для кассет шириной 3,8 мм без всяких катушек на одном только сердечнике. Там есть только одна тонкость - рулоны нельзя остужать, при минусовой температуре они рассыпаются. С мороза выдерживали 2-3 суток.
Акай 4000 одномоторник, а ложил ленту на заглядение. Олимп 3 двигателя с электронным регулированием. В общем причину не знаю.
Натяжение ленты пробовал увеличить, ничего не изменилось.
Кинематика бабинников разная но главный принцип тейп рекордеров это стабильность скорости протяжки пленки через головку. А ровность укладки в бабине на это не влияет. Главное чтобы кинематика наматывала бабину не туго и не слабо. При наличии фрикционов это выполнимо.
13 часов назад, Boris U сказал:
Да всё, что угодно может быть, но только не мистическая причина!  Мы же не в средневековье живем, когда люди по своему слабоумию не могли ничего толком обьяснить и им приходилось по неволе всё сваливать на демонов.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Все же любопытно в чем причина.
Диаметр вала и диаметр отверстия бокового узла имеют большую разницу, происходят биения, которые на внешней точке рулона весьма значительны.
Неровности намотки ленты определяется точностью изготовления узлов кинематики (соосность, люфты). Одно дело когда аппарат новый и другое проработавший несколько десятков лет. Со временем происходит естественный износ, люфты увеличиваются и характеристики работы кинематики ухудшаются. На моей Илеть110 износ довольно приличный. Поэтому оставил в живых как усилитель. Хочу укоротить корпус по самую кинематику... Её алюминиевый фейс с блестящими ручками и большими индикаторами на вид как японский аудио винтаж 80-х. Да и радиатором не обижена.
У меня она тоже несколько лет работала как усилитель, для кассетной Яузы (деревянной). Но резать я бы не стал, реликвия все же. Стоит целенькая.  А силовик где у нее, что-то запамятовал?
Силовой трансформатор висит на раме в верхней части корпуса практически посередине. Рама легко укорачивается, трансформатор спускается и будет висеть над основной платой. Я уже всё просчитал и прикинул, места хватает и объёма для охлаждения транса хватает. Хвала советским инженерам. Мне думается, что они взяли универсальную базу (раму) из которой путём надстройки кинематики можно получить магнитофон. Без надстройки это может быть что угодно- усилитель, радиола, уку и даже кассетник.
Если имелся а виду УМЗЧ, то его плата прикручена к огромному плоскому радиатору. Открутил 4 болтика и снимаешь радиатор вместе с усилком. На Илеть110 выходники в корпусах то220 но посадочные места на радиаторе принимают и то3. А при небольшой доработке вместо стоковых 2*25вт можно получить 2*50(75пик). Чем мне нравиться Илеть, так это наличием ручки уровня записи, которая используется как гейн (регулятор пред усиления) что даёт возможность подключать любой агрегат с линейным уровнем ниже 250мВ.
Купировать кинематику хочу по двум причинам. Лишний нерабочиц масса-габарит. Нет нужды юзать бабины. А звучание усилка я бы назвал аналогово- ностальгическое. Басовитость не хуже чем у Одиссея ноль десятого.
Из-за презрения к советскому радио и хорошей работой "глушилок" мы в детстве так "издевались над радиолами. Срезали ножовкой нижнюю часть до динамиков, а усилительную часть компоновали ближе к ЭПУ - получался электрофон. А еще помнится патефон, в котором выкинул все "трубно-рупорное хозяйство" и поставил тонарм и транзисторный батарейный усилитель для проигрывания пластинок на фриэйре.
@mazzi
28 минут назад, mazzi сказал:
Метод прост. Измерил резистор, потом нагрел, остудил, снова измерил. Что не так?
Измерить - это не метод. Как именно измеряете - вот это называется метод. О чём я Вас и допытываюсь.
Вы измеряете резистор с точностью номинала 0,01%. При этом нам неизвестен его ТКС. Пусть даже он неизвестен, но прецизионные резисторы такой точности имеют малый ТКС в диапазоне рабочих температур.
Первое, что меня интересует - это мост, с помощью которого Вы делали измерения (как минимум, тип моста).
Второе, как именно измеряли (правильно ли)?
Какие условия измерения (сколь долго резистор остывал).
Тип резистора. С точностью 0,01% мне известны только проволочные
Мне представляется, что спорить тут не о чем. Причины необратимого изменения величины электрического сопротивления резистивных проволок и фольг системно изучаются уже около 100 лет, а самих причин можно с десяток перечислить.
Т.к. нет желания впустую гробить точный фольговый SMD, вот результаты для С5-61 11,1 кОм 0,005% с ТКС минус 3 ppm/°C. Измерял обычным мультиметром: предел 14 кОм, время интегрирования 3,2 с, режим True-Ohm с компенсацией термоЭДС.
В первом испытании имитировалась пайка по ОЖО.467.561 ТУ: температура припоя и жала паяльника 260±5°С, флюс спирто-канифольный, время пайки 3 с. Выдержка после пайки 30 мин. Контроль температуры резистора ИК термометром. Гистерезиса сопротивления не обнаружено.
Во втором испытании выводы резистора у корпусных втулок нагревались жалом паяльника в течении 1 минуты. После охлаждения до исходной температуры гистерезис составил 6 ppm. Это конечно немного, но к сожалению мне приходилось наблюдать существенно больший дрейф даже при меньших температурах. К примеру, 1 кОм 0,01% минус 1 ppm/°C после пайки изменил сопротивление на половину допуска (с 0,999990 до 1,000090 кОм ). По факту, необратимый дрейф на единицы-десятки ppm фиксировался уже начиная с температуры 80°С в ходе испытаний в термокамере, при чём не важно, у советских С5-61, или импортных Vishay.
1454202645_1..JPG.61709605cd2d554a3ee9942118174875.JPG 1227085165_2_2603.JPG.5069c8b398e33397eaeae49a5fe30a89.JPG 200384243_3_2601.JPG.1471d2d5198a2c5a74cb0ac42cbd6255.JPG
Изменено пользователем iddqd2001
@iddqd2001 , спасибо. Хотя Ваши фотки не позволяют судить о точности измерения. На них не видно компенсации длины провода измерительного прибора.
Будут ли точна Ваши измерения при номинале, скажем, 0,1 Ом.
Что-то подобное я хотел услышать от @mazzi.
