Zer Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Я бы на твоём месте не стал-бы передавать TTL-сигнал на такое расстояние. 0 Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) Да именно о них,вот за это большое спасибо.(для питания ты хочешь использовать из каждой пары по одному проводу? Так нельзя. Если уж 4- то лучше взять парные (например зеленый-белозеленый, синий- белосиний))-нет ни по одному проводу,2 пары на питание 2 пары на периферию. Попробывать,всеровно стоит на такое растояние передавать данные с одного микроконтроллера на другой я думаю стоит поставить на каждый разьем микруху допустим 74нс244 как думаете. Для начала как я думаю,стоит выбрать из витой пары правильно провода на питани и на перифирию тогда все будит на ура. Изменено 12 октября, 2011 пользователем robot-5 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zer Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 И что вам даст этот буфер? Те же яйца только в профиль. Почитайте про Ethernet, какая там частота. А если хотите по витухе 6 метров - делайте не SPI, а RS485. Сейчас есть много дешевых преобразователей UART<->RS485. 0 Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Как думаете нормальный дин для АС для дома SOUNDKING FB1501H ? Где бы его купить по ближе к краснодару... Где кто вообще покупает эстрадники? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Здравствуйте,седня приобрел минидрель ДПМ-30-Н1-02 китай,подскажите на какой он ток расчитан и напряжения,походу дела вы правы лучше всего использовать RS-485. 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) ДПМ-30-Н1-02 это СССР-овский двигатель И все справочные данные на него и ему подобные должны быть в гугле. Изменено 14 октября, 2011 пользователем -=ASUS=- 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Это как так,написано было что китай во блин люди дают,а ток походу дела на 300 ма и 27 вольт? 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 На заборах тоже много чего написано Я тоже из подобного делал минидрель, 27 вольтовый, но у него пусковой ток под 9А (наверно это под нагрузкой). И коллектор здорово хрустит при вращении. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Искал схемку под минидрель с такими параметрами,преобразователь напряжение из 10 вольт 1ампер в 24 вольта 300 ма ни че подходяшего ни нашел,мож у каво заныканая есть уже на компе,поделитесь. Я тоже из подобного делал минидрель, 27 вольтовый, но у него пусковой ток под 9А (наверно это под нагрузкой). И коллектор здорово хрустит при вращении. И сколь он у тя уже работает лет. 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Во прикол на блок питание от модема написано 10 вольт 1000 ма а оказалось 13.8 вольт во китайцы дают. 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Да нисколько. Как собрал - всё лежит. Пользуюсь другим, 12-вольтовым двигателем. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Мож на 555 таймере замутить,преобразователь? Да,12 вольтовый лучше чем 27 вольтовый,выбор был невелик что поделаешь если на витрине всего лишь один был экземпляр минидрели. Вот есть схемка по ходу подходяшая что тут можно переделать чтоб ток на выходе был 300 ма и напряжение на 24 вольта? http://cxem.net/pitanie/5-80.php Изменено 14 октября, 2011 пользователем robot-5 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 По схеме вопросы лучше задать в соответствующей теме. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 что тут можно переделатьСтабилитроны на 27 вольт набрать, и всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv-999 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 написано было что китай Угадайте где сделаны: прааааально.. в китаааааае))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Точно а я об этом ни подумал,спасибо,а ток чем погасить? Какой лучше стабилитрон взять наш или заграничный и стоит ли перематывать дросель? Изменено 14 октября, 2011 пользователем robot-5 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 в схеме http://cxem.net/pitanie/5-80.php диод кд513а чем можно заменить? 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Все,вопрос снимаю,нашел диод КД213А. 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Здравствуйте,подскажите какую я формулу должен использовать для (преобразователя напряжения) чтоб получть мошноть и сопротивления резистора,тоесть мне надо снизить ток до 350 ма? 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 P (мощность) = UI (напряжение умножить на ток), R (сопротивление) = U/I (напряжение делить на ток). Ничего нового в этой сфере пока не придумали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
we.we. Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) P= IR*I Изменено 16 октября, 2011 пользователем we.we. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) Спасибо,я так и делаю получаю мошность 97.5 ватт и сопротивления 6.9,по ходу чет ни то . Изменено 16 октября, 2011 пользователем robot-5 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) robot-5 Если это про сверлилку - не страдай муйнёй, движок возьмёт ровно столько, сколько ему нужно. И сгореть он тоже не сгорит. Смело делай преобразователь. Никаких ограничителей не нужно. Изменено 16 октября, 2011 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) Мне ток надо снизить на входе хотябы на два ампера транзистор и диод греются. Изменено 16 октября, 2011 пользователем robot-5 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eltekova Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Ребята, 20.10.2011 в 12:00 по москве, на сайте пройдёт вебинар на тему "Универсальное ПО Brickcom для NVR на базе ПК. Удаленный мониторинг и запись видео с IP-видеокамер" ссылка на вебинар (он БЕСПЛАТНЫЙ): http://firmbook.ru/Event/Index/QNuMmN0ko0_BtI8f7yYorA'>http://firmbook.ru/Event/Index/QNuMmN0ko0_BtI8f7yYorA будет возможность не выходя из дома поучаствовать в увлекательной дискуссии и задать любые вопросы профессионалам! кто хочет, присоединяйтесь!) будет очень рады! http://firmbook.ru/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
