Курилка
Soundoverlord
Почему у осциллографа слабо подсвечивается экран ,когда все выключено и он выдернут из розетки?Домашние меня этим вопросом доканали, но моим словам не верятblink.gif.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Та же фигня происходит и с телевизором. Там кинескоп покрыт каким-то светочувствительным слоем, вроде "люминофор" называется, если в комнате был включен свет, то после выключения кинескоп продолжает слегка подсвечиваться.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Во, и я тоже самое говорю. не верят. Придется этот пост в доказательство показать. Спасибо..
Не верьте ему. Ваш осциллограф принимает сигналы с марса и скоро станет терминатором.
Ага, у меня С1-65 так светится, что можно книжку читать:lol: . Родные понимают, но психиатру не показывают:lol:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Это вольт-амперы. Равны ваттам только для чисто активной нагрузки (например утюга или лампочки накаливания).
а как насчет усилителя мощности? у меня два по 100Вт, думаю надо трансформатор на 250Вт...это на сколько ВА?
Отдали телевизор Электрон 54ТЦ436ДИ, сказали что рабочий, а пульта нет. Можно его как-то запустить без пульта? Когда включаю сеть, сверху загорается красный светодиод, и больше ни на какие кнопки он не реагирует. Ну в крайнем случае можно закоротить реле, которое должно его включать, но неужели не предусмотрен запуск какой-то кнопкой?
Изменено пользователем radiolomaster
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Давно терлась в голове мысля о покупке частотомера для настройки передатчиком, жучков и т.п. Разжился я FC250 "Частотомер - Конструктор до 250 MHz". Собрал думал ну все теперь попрет... Стал тестировать выяснилось что выше 98 Мгц не меряет. Разочарованию нет конца. .... :wall: Люди не ведитесь на эту фигню! :rake:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Всем привет!
Собственно проблема такая - собираю жучек по этой схеме http://cxem.net/radi.../radiomic94.php (тупо соседей послушать) дак вот все элементы нашел,а 2х несчастных кондюков не нашел...Уже все свои запасы изрыл и нифига...
Про конденсатор 30пф - гугл говорит,что в природе не существует,только подстроечники...А 10пф не могу найти - я уже голову изломал
Время уже 23:00 а ищу их с часов 20:00
Выручите пожалуйста - может замену на распространенные найти?
АК-47 РУЛИТ
http://www.chipdip.ru/product0/45793.aspx :lol: С2 поставь от 10 до 33 любой :D
Берите 27 пФ или 33 пФ.
Вместо 10 пФ пойдёт 11 пФ, 12 пФ, 13 пФ, 15 пФ.
Я уже почти время на поиски деталей не теряю. Все разложено по своим полочкам. резисторы по номиналам лежать, кондюки по типу разложены. Все легко найтиlaugh.gifbiggrin.gif
Я вчера пока искал-все перепутал,сегодня буду все опять по номиналам раскладывать))):ph34r:
Но поиски так и не увенчались успехом - это проклятье какое-то,всегда чего-то не хватает(((:(
АК-47 РУЛИТ
В Эскоре есть, но ты вроде рядом с городом живёшь и ехать из-за пары кондюков явно нето. 10 пФ и 30 пФ.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
