Курилка
Soundoverlord
Добрых времён суток , уважаемые форумчане...
Существует псевдопроблема , к соседу по ночам приезжают всякие машины и некоторые,
для маскировки ( якобы ко мне приехали), ставят их мне "под окна".
Это не есть допустимо и иногда раздражает.
Примыслилось изготовить детектор машин , что бы он свет у дома включал (нервировал конспираторов, такскэть)... .
Но раньше мне попадались только концевики на щите или интуктивные петли закопанные в землю...
Сейчас зима, не закопаешь (да и нехотца гемором заниматца) , можно ли использовать для таких дел
рамку металлодетектора? Каково её чутьё на железку в тонну весом? Заметит с 2-3 метров?
Сам я таких вещей не делал по этому не в курсе их возможностей
Если кто знает - подскажите :)!
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Один из способов - аккуратно на капот, подстелив газетку, уложить булыжник. У меня в многоэтажке это поимело действие. В частном секторе, конечно, могут и обиду затаить.
Неее, это уже перебор :)...
Уж не настолько они мешают , что бы боевые действия начинать :)...
Если б так было, проще с соседом разобраться ...
Тем более в машине, водитель частенько остаётся и у него наверняка появится масса смешанных чуйств,
при виде того , как кто-то стелет газеты и роняет кирпичи у него перед носом :)...
На то и расчёт, что в секретности смысла нет, еси машина как тополь на плющихе подсвечена...
Да и не ставят машины когда свет включен. Но почём зря то его жечь не за чем.
Вон и ограничение по " электротрафику" на носу...Я думаю после введения сего указа,
приверженцев этической стороны дилеммы "красть или не красть" поубавится :)...
Изменено пользователем Лалюна
Да-а-а! Кирпич тут - перебор. И инфракрасный датчик не применить. Фотокамерами улавливается. Разве что в импульсном режиме с очень короткими импульсами.
Благодарствую за идеи, но эти способы "узконаправленны" что ли ...да и на шнырей (шнырцов если угодно ) они будут реагировать .
Мне нужно что бы на железку и что бы поставить одну - две рамки на 12 метров и окей...
А датчики отражения (хоть звук , хоть свет , плевать что видно) нужно ставить кратно длине
регистрируемого объекта (корпусу машины) ...
Хотя по правде, машины ставят примерно в одно и тоже место...
Датчики желательно ставить кратно длине волны, а не корпусу обьекта!
Можно поставить радиорадар (по принципу эхолота) на СВЧ.Чтоб на шнырей не реагировало - надо поставить счетчик событий. Если датчик в течении 2 минут (а опрашивается раз в 30 секунд) постоянно выдает сигнал - включается сирена (бибипка, петарда, прожектор, сброс кирпича и т.д.)
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Я ставил детектор движения. Действовал до 10м. Цена около 350р. Включался прожектор и звонок. Все это включал на ночь, оставляя место где я калымил под псевдоохраной:).
Ребята, следуйте принципу "бритвы Оккама"! То бишь минимизируйте затраты.
У меня на воротах (метров 50 от дома) в одном столбе ИК светодиод, питаемый от КР1006ВИ1 (полный аналог таймера 555), скважность порядка 30 (я добивался наименьшего импульса, на который реагирует фотопрриёмник), частота 36 КГц. Частота для резонансного приёмника, найденного в убитом телевизоре с помойки.
Во втором столбе - приёмник с того же телевизора. Ну а дальше - два транзистора, включающих звонок.
Крону меняю в передатчике месяца через четыре, но удобство этого стОит.
Всем спасибо за "мозговой штурм" :)...Принято к сведению, для дальнейшего построения "изделия" :)...
Только обращу внимание Чип-чипа:
Для ультразвукового и инфракрасного обнаружения объекта, уж больно плотно датчики ставить придётся :)...
около 1000 нм для света и до 10 мм для звука :)...
Я же не радар делаю (датчики стоят поперёк дороги , а не вдоль)...
...а вот это очень даже неплохо применить...Пожалуй , если что, объединю с изложенным Олдмао или воспользоваться подсказкой БАТУАЛО...
...но на машину без человека , датчик движения не реагирует, зато реагирует на людей без машины :)...
Зимой не замерзает батарейка?
Кратно - это значит хоть в 1 000 000 крат!
Так что это ни при чем :bye: !
Да, но если поставить датчики шире корпуса объекта, то он может поместится между датчиками и они его не "увидят",
а если поставить датчики чаще, то получим не нужный избыток :)...
Вот, получил только. Светики 50 штук.
Андрюх - поздравляю!
такой вопрос появился, можно ли поставить такие кнопки на руль (на пульты управления) мотоцикла? нашел несколько кнопок симпотичных, хочу поставить, а то родные скользящие не устраивают, да достали уже. кнопочки - наподобие этого :
больше всего интересует влагозащищенность.
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Макс, я тебе ещё когда толковал про "родные кнопки с пультов"- какость редкостная.
Тут влагозащищённости, имхо, никакой. Делай всё управление слаботочкой, и кнопки тогда можно ставить любые, потери мизерные, провода тонюсенькие. В общем одни плюсы!
итак все ставлю через реле. вот и думаю, какие кнопки ставить. на поворотники нашел отличную кнопку, только вот не знаю, ставить ли....
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Всё по ходу дела Радиолюбительский сайт 6P3S.RU. накрылся.:(
Не смог открыть.
Только что попробовал.Не работает.
Вот что выдало при нажатии кнопки форум:
Ошибка с базой данных.
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда.
Возвращаемая ошибка
mySQL query error: DELETE FROM ibf_sessions WHERE member_id=1651
SQL error: Table './ua9uco_domen618/ibf_sessions' is marked as crashed and should be repaired
SQL error code:
Date: 28.12.2013, 9:34
У меня открывает
Тыцнул - вылезла! И что бы это значило????
"Возвратить Индивидуальному предпринимателю Сахарову Николаю Ивановичу ... контактный разъём из полимерного материала чёрного цвета с маркировкой «СНП34», установленный на печатной плате из текстолита, и другие представленные на исследование объекты, имеющие в составе своей конструкции элементы, изготовленные с использованием золотого покрытия.
Изъять изделия в виде пластин различной формы и размеров из металла белого цвета общей массой 1437,2 грамм, изготовленные из технически чистого серебра, содержание 99, 9% для передачи их в доход государства."
https://rospravosudi.../act-305679542/
Изменено пользователем wwwww
смотреть - до конца!
с наступающим всех! Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
