Soundoverlord
Курилка
Знатоки окислительных процессов...Вот уж действительно... :crazy:
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вы своими словами можете что-нибудь по теме сказать? Химию учил, в хим. вузе, правда на мех. факультете. Пытаюсь вспомнить, но кроме как "выгорает" сюда ничего не приткнёшь... И про ик обогреватель, если есть, сто сказать, скажите...
Вы своими словами можете что-нибудь по теме сказать? Химию учил, в хим. вузе, правда на мех. факультете. Пытаюсь вспомнить, но кроме как "выгорает" сюда ничего не приткнёшь... И про ик обогреватель, если есть, сто сказать, скажите... В ссылке многобуков....))
Вы не понимаете самой нелепости слова "выгорает" применительно к электрическим нагревателям?
Почитайте,чем принципиально отличается конвекция от излучения. Edited by finn32
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Я не знаток, но для Вашего успокоения по части кислорода , могу провести анализ ссылки 5450 :)...
Конвекционные нагреватели имеют относительно высокую температуру нагревающего элемента.
Это способствует окислению всего подряд в зоне нагрева :)
ИК - панели и излучатели имеют ограниченную температуру контактирующей с воздухом поверхности и не
производят подобных процессов.
(хотя я сомневаюсь про то что правило касается только панелей вообще и всех обогревателей в частности :crazy: )
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Так что происходит с кислородом, при нагревании высокой температурой? ...так никто и не ответил..
Тут, по всей видимости нужно смотреть св-ва газа. При каких температурах происходит реакция. И есть ли разница "открытый огонь" или "высокая температура"..., видимо и ик с этим связано...
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Ничего существенного.
Конвекция - это подъём горячего потока вверх (в зону более низкого давления) , излучение может быть направлено в какую угодно сторону.
Но как можно просушить квартиру не прогрев воздушный объём в ней , уж если на то пошло?
У нас, когда дочка родилась, я украсил комнату воздушными шариками. При влючении обогревателя шарики, привязанные к люстре "колышатся". Т.е. тёплый воздух поднимается вверх, это понятно, конвекция..., в чё смысл ик, который описывается в параметрах обогревателя?
КОНВЕКЦИЯ
- это перенос энергии струями жидкости или газа.А уж естественная она или принудительная вопрос другой.
Комната просушилась довольно быстро, ьуквально за день...
Троллинг?
Отнюдь.Неужели так трудно почитать про химические реакции,связанные с окислением чего-либо кислородом воздуха?В процессе окисления расходуется кислород.Привычное нам окисление углеводородов с выделением тепла-это реакция горения.
При нагревании же металлов электрическим током реакция горения не происходит,кислород не расходуется.Может быть поверхностное окисление металла и происходит,но это настолько незначительно,что не может сколь-либо сильно повлиять на состав газовой смеси в объеме комнаты.Вот и весь ответ.
Все там прогревается.Почитайте тут,может станет понятней.
http://www.jotul.com/ru/wwwjotulby/Main-Menu/2/---/
Edited by finn32
ИМХО в закрытом наглухо помешении при нагреве чем-угодно никакого "осушения" не будет. Влага должна либо выводиться вместе с теплым воздухом, либо чем-либо поглощаться
Edited by Demeo
Вы живете в закрытом НАГЛУХО помещении?Вопрос на засыпку:где будет скапливаться конденсат при испарении воды в замкнутом помещении без окон?
И да,что такое увлажнитель воздуха,слышали?
Edited by finn32
Да, правильнее будет звучать, что обогреватель сушит воздух, просто какие-то больше, какие-то меньше.
Кондесат будет скапливаться на потолке, можно сравнить с кастрюлей или с самогонным аппаратом (тот же дистиллятор).
Мне вот интересно,а как он выгорит при отсутствии открытого огня(окисление)?
Если уж совсем заниматься "цеплянием к буквам", то горит пыль, в том или ином количестве находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе. ( мы ж не в "чистой зоне" живём). Обогреватель с открытой спиралью или с тэнами, имеет достаточную для этого температуру нагревательного элемента. В помещении, где работают эти " динозавры" их наличии можно определить с закрытыми глазами, по запаху.
Масляные, ИК имеют гораздо меньшую температуры, пыль " запалить" не могут.
P.S. Погуглил про простейшие нагреватели с открытой спиралью. Температура "рабочего тела" порядка 750 градусов. Не слабо.
Edited by fant
Поэтому я давно заметил, что если работает обогреватель (открытая спираль с вентилятором) на малой мощности с большим обдувом продолжительное время то дышать легче, чем при периодически включаемом но на полную, хотя в обоих случаях поддерживается в среднем одинаковая температура...
Gimme fuel, gimme fire
Gimme that which I desire
а у нас на форуме есть тема, где выкладываются АС, которые переделаны\модернизированы?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Мужики чем навскидку можно "запустить" датчик движения без движения в помещении.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Воруем?
Самолетиком. :-)
Оставить включенный вентилятор, а еще лучше, открыть крышку, и запустиь туда паука. Проверено, часа в 2 - 3 ночи начинается сработка. Паук - животное ночное, в это воремя он выходит на охоту.
Вопрос, как сделать, что бы какое то изделие примерно через года полтора вышло со строя, и что-бы заметить такую подлянку практически не возможно? Ответ я знаю, тут вопрос на смекалку.
...что бы какое то изделие примерно через года полтора вышло со строя, и что-бы заметить такую подлянку практически не возможно?
Приобрести кувалду. На лбу поставить метку (чтобы не забыть). И как паучок - темной ночью... Никто не заметит. :crazy:
...Вопрос, как сделать, что бы какое то изделие примерно через года полтора вышло со строя, и что-бы заметить такую подлянку практически не возможно? Ответ я знаю, тут вопрос на смекалку.
Встречный вопрос:
После свершения подлянки Вас должны найти???
С уважением, Сергей.
Самолетик тоже движение :(.
Воровать или пакостить не мое
Использовать готовый датчик движения без переделки а спускной механизм извне типа оптопары.Засветка ИК излучением непроходит,несрабатывает :-(.
К слову паучек существо самостоятельное и GSM управлению неподлежит :).:)
Встречный вопрос:
Нет, после ремонта мне должны будут принести изделие обратно, на ремонт, и где то через год, полтора, и набрав с тысячу клиентов можно жить и хлеб с маслом и икрой жевать, ну, время от времени пополнять клиентуру. А если серьезно, на таком поймали одного телемастера , сейчас он не работает. Это, правда знаю со слов, но оч. похож на реальный случай. Вопрос, что он делал?
Edited by DVP
Что он делал невопрос,вопрос что ему отбить чтоб не сдох.
    • ...Но если туп как дерево - родишься баоБАБОМ...
    • Собрал, как планировал, работает, как надо, кажется) думаю, такую схему можно рекомендовать для сборки начинающим
    • Уделите время, пожалуйста, почитайте, в книгах в интернете, что такое синхронные двигатели, асинхронные, что такое полюса двигателей. И почему у асинхронных двигателей стандарт, к примеру, 3000, а оборотов 2880. Асинхронный двигатель само понятие подразумевает, что "а" значит "не". И 3000 ровно никогда не будет. Потому что потери.
    • За то, что написал хрень и дал участникам темы возможность пообщаться - большое ему спасибо. А вот за то, что нагло свалил и бросил нас тут тупо базарить друг с другом... И всего на трёх страницах темы... Такую подляну мы ему не простим. В следующий раз, когда cоздаст тему  "Можно ли самому сделать мобильный телефон", хрен мы ему что-то дельное тут посоветуем... Пусть сам помучается... козёл.
    • Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.        Электродед.     При какой, при такой?  У вас 170 мкГн, так при этой индуктивности аппарат работает на ХХ, а при сварке он работает на частоте гораздо более высокой и какой, вы не знаете, потому, что не закорачивали вторичку и не измеряли индуктивность первички.        Электродед.
    • "Любая сложная задача имеет простое, легкое для понимания неправильное решение" (С). А я бы ещё про "децибеллы" поговорил - там же, вроде, решение задачи происходит только при условии определённого уровня внешних шумов? Грубо говоря, для стоячего в поле автомобиля. Т.е., не для едущего по дороге.
    • Попались двигатели от принтера EPSON, они чуть мощнее, менее оборотистые и менее прожорливые. Вот и собрал станочек на этом двигателе. Так же как и в предыдущих моделях установлена плата управления двигателем (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель). Патрон самозажимной для обычных свёрл 0,3мм - 3мм. осевое биение минимальное. Подсветка: на двигателе два ярких светодиода. Питание 32 вольта 1,5 А Расстояние от стойки до сверла 70 мм. Вертикальный ход сверла 35 мм. Станок поднимается и опускается по стойке, ограничение - высота стойки. Стол 100мм. х 120мм. материал ЛДСП в комплекте к станку, фирменный блок питания от принтера EPSON. Стоимость станка с блоком питания 3500 р. Доставка по России Почтой России, стоимость доставки 300 - 450 р. в восточные регионы России (Хабаровск, Приморский край, Якутск...) 500 рублей.
