Курилка
Soundoverlord
не выдавил, создал трещину.
саб был один, в коробе с корпусным фазоинвертором (не труба). было очень удивительно увидеть как на тонированном стекле образовалось пару трещин...
Поди стекло было вклеено с перекосом и в нём создались точки напряжения.Там сильно не надо было раскачивать до трещин.
хозяин авто - президент местной сети магазинов "звуковик" (около 50 магазинов, насколько мне известно), и соответственно мог позволить себе собрать очень дорогую и мощную звуковую систему. на счет вклейки с перекосом - поспорю, т к авто было тоже не из дешевых салонов (какая-то японская машина). если вы удтверждаете что невозможно испортить стекло звуком (во что я сам верил до смерти, пока не увидел этого), то единственно что могу предположить: стекло было изначально с микротрещиной. Но, шанс что заднее стекло могут испортить камушки во время движения - помоему минимален...
поэтому я поверил в происходящее
кстати, видать это не первый его опыт, если он говорил: "держите стекло!" )))
Вообще-то, этимология слова "сабвуфер" проста и незамысловата. Чистейшей воды транслитерация английского "Sub-Woofer". "Sub" означает "под", "ниже", а "Woofer" пошло от созвучия с "woof-woof", что по-русски равнозначно "бух-бух".
Так что "Woofer" можно спокойно "переводить" как "бухер", а "Subwoofer" - как "подбухер" или, наверное, лучше будет "бухалка". :lol2: :lol2: :lol2:
Скол от камешка - и достаточно лёгкого толчка для полноценной трещины...
А задние стёкла - вообще не триплекс ! :shok: Так шо трещин там не будет - крошка будет !
Изменено пользователем galunko
..тем временем у меня другой вопрос: что если не использовать в авто корпус для саба, а установить дин на полку расчитывая на пространство багажника, сильно ли упадет "кпд" саба?
woofer переводится - динамик
sub - имеется ввиду низкочастотный.
Brain, не просто "динамик", а именно "НЧ-динамик"! По крайней мере так утверждает Гугл-переводчик.
А собственно "динамик" переводится как "load speaker".
Так что "бухалка" она и есть бухалка.
есть, например mid-range woofer - сч динамик.
электронные переводчики не идеальны.
и я думаю, выражаясь "сам-буфер", не знающие люди просто путают названия совершенно другими словами. причем, как всегда всей страной)
...уже перевели значение "load speaker"?))
и вот опять перекорверк слов!
...это в крови)
не load а loud (так же как и не самбуфер а саб-вуфер)
и "громкоговоритель" здесь не причем если мы говорили о "динамиках"
но я же останусь при своем мнении: перековеркать слово - это явно в крови россиян)
Да, именно "loud". Причем, "loаd" - это я скопировал из гугл-переводчика!!! Как-то даже резануло по глазам, но не обратил внимания.
Вот и верь после этого людям!
Я ему отдалась при луне,
а он...
(далее - по тексту)
В корне не согласен с Вашим мнением
Слова коверкаются не потому что это "заложено в крови"!!!
Есть лингвистика как наука, там есть ответы почему так происходит
С уважением, Сергей.
Динамик с моторным приводом сделали в Японии кажись ещё в 1977 году для моделирования землетрясений.
Мощностью 2 кВт. Да, для испытания моделей зданий на сейсмоустойчивость.
Как и попи...дить ни о чём. :yes:
в гипермаркетах продаются коаксиальные динамики 6"-9" за 300р (штука). мощность в (честные) 70-80ватт они управляются без проблем. причем при создании правильного акустического пространства звучат очень не плохо.
8 таких коаксиалок, усилители от Ланзара, ну и один БУФЕР (фиг с вами))) ) - и в деревне запляшут даже куры IMHO!
Прочитай о мощностях на рок-концертах.
IMHO - никто не запляшет!
Малая характеристическая чувствительность этих коаксиалов - похерит всю затею !
Это автомобильные - в дверки разве что...
Ну там и акустические системы из линейных массивов киловатт по 10-15 каждый.И массивов таких может быть 6-10. Питают два дизель-генератора,каждый величиной с КАМАЗ.
Calcell CB-694. STK488-050.
Динамики, на полной мощности играли, можно сказать на пределе, но громкость звук была очень зачетная. сравнивал их с множеством других динов - чувствительность не маленькая.
мне кажется просто это бюджетнее чем покупать концертные мониторы.
Изменено пользователем Brain
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
