Курилка
Soundoverlord
Не разделит.Установку такой мощности,ещё перед запуском, селяне на медь растащат.
По приблизительным подсчетам мой проект обойдется в 500 тыщ рублей.
Есть способ подешевле:post-72063-0-76319600-1394111639_thumb.jpg
Где то на ютубе встречал сабвуфер
Вот такой саб если и не повышибает стекла соседей, то потрясет их при грамотном акустической оформлении здраво :new_russian:
MTX JackHammer – Thunder 9922
12кВт пиковой мощности это не шутки :crazy:
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Ох уж эти производители блин... :vava: Можно конечно. Но лучше задаться вопросом-а нужно и целесообразно это? Посчитай сам для прикола,ответ будет очевиден
так ведь такие уси стоят порой по 50000 т.р. (чем мощнее тем дороже)
а сделать самому питание на TL494 и Ланзаре помоему в тысячу раз дешевле, просто я не знаю, можно ли с теми самыми транзисторами от TOSHIBA собрать ланзар ватт таки 500 на канале. есть такие схемы?
Ну имхо пятихатка в классе АВ это не то...Класс D есть для таких мощностей. А ты слышал настоящие 500 ватт на канал?
не способен определять на слух такие замеры - опыт только в более меньших мощностях.
знаю как звучит честный 80-ник. (80ватт, в принципе это хорошо для одного дина в авто, но для саба по моему очень мало, т к сумма динов увеличивается в разы).
поэтому рассуждаю так: 80 ватт умножаю на 4 (4 дина сзади). по 35-50 х 2 ватт - на перед.
ну и получается что для озвучки всего этого нужно ватт 450 для саба..
и объясните мне зачем низким частотам А класс. все равно фильтр большую часть звука отнимает, главное чтобы демпфирование было не плохое.
прав?
а по поводу класса D - на сколько читал это класс для средней мощности унч
(вообще, я кроме как с STK дело еще ни с чем не имел, поэтому, просьба, не "бубните" если где то пишу не правильно...
а подзказать/поправить думаю будет дельнее)
и вообще, поможет мне кто нибудь в свободное время собрать-таки усь на транзисторах?)
имеются оригинальные японские транзисторы 2SD2390Y и 2SB1560Y санкен, помоему в комплекте с полевиком...
по 5 штук каждая...
мечтаю из этого собрать мощный усь - коплю знаю и опыт, пока что чайником)
с полевиками*
знания и опыт*
Мощность ограничена питанием,а питание ОБР элементов.А от класса зависит КПД и ес-сно нагрев.В этом плане д класс и хорош,малы потери на тепло.
"мощность ограничена питанием" - вы про эти транзисторы о которых упомянул?
номинал класса усилителя не зависит от разновидности транзисторов, основную роль созлания определенного класса играет сама схема. прав?
Да уж, автор одним из последних постов сделал мой день :lol:
ибо я не представляю зачем нужно иметь фронт в 70 ватт, тыл в 320 и при этом саб 450 ватт, которого должно быть как минимум киловатта полтора два при таком конфиге...
Если это не выставочный образец, а повседневный авто то более подходящий ник для владельца будет Brainless :yes:
Дорогой, читай книги, в них все написано, "концертный зал на колесах" например скачай...
Feel the difference! ©
а вы что нибудь про эти тр слышали
Слышать не слышал,но можно открыть даташиты и сравнить.Поглядел:это составники,а тошибовские один транзистор в корпусе.Соответственно бета в десятки раз больше. Изменено пользователем finn32
:D ..то есть как я понял это слишком оглушительное желание?))
просто обычно друзья покупают дешевые усилки, которые как правило выдают около 40 ватт х 4, и мостом питают только 2 блина (что получается 80ватт на каждый блин), + еще отдельный усь для саба.. но мне кажется... не слишком громко, т к так иногда хочется сделать одну из импровизаций рока по громче!
вот отсюда и такие желания пораждаются...
...как я на данный момент понял: 2 трензистора заменяют только один тр тошиба?
2 этих транзистора (санкен) выдавали около 79-80 ватт звука.
где только не искал схему - пока ноль инфы...
я думаю что если по схеме ланзара с тошибами, вместо них установить транзисторы санкен - всё будет работать так же.
ошибаюсь?
Изменено пользователем Brain
Схему чего?Если уся на них,то и не ищи.Разработчик ставит те или иные приборы в схему в зависимости от конкретных целей и задач.Не схему делают под транзисторы,а наоборот.
то есть дорога моих транзисторов в мусор?(
из этих санкенцев можно что нибудь собрать?
...зачем 2 киловата саба при таком конфиге так и не пойму :D :D
кстати, не люблю когда ставят саб и настраивают звук таким образом, чтобы было видно галочку: "у меня есть саб. я крутой".
в студии стоит саб, который лишь помогает дополнить недостающую ачх звука основных мониторов, а не для того чтобы от сольного басса исходили где-то там, в дали средние и пищалки... бе...
а можно менее загадочнее пожалуйста)))
ааа, увидел ссылку!
и до скольки ватт можно их разогреть (извиняюсь если уже полностью надоел, это последний вопрос))
А куда уж менее загадочней?Усилитель по ссылке вишь?Вот его соберешь и поставишь на выход свои санкены.
На дарлингтонах можно Лайкова сделать,пятую версию. В мусор успеется :yes: Ага,Алексей опередил
Изменено пользователем Andrey 69
