Soundoverlord
Курилка
Вопрос, возможно ли насадку с такой посадкой (диаметр 22мм) приспособить на фен диаметром 25мм (от Lukey 702)?
в наше время снег был белее и пушистей
Зарегистрироваться
Отпилить от нее разрезную часть (и выкинуть в мусорку). Отпилить разрезную часть от насадки Люкея, вставить их друг в друга, закрепить парочкой саморезов между собой. При наличии большого зазора между частями подмотать асбестовой нитью. ИМХО.
Edited by chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
какие разъемы сочленяются с разъемами СНП34С-90/132х9.4р-22 (розетка) с таким же числом контактов?
...Взаимозаменяемы и взаимосочленяемы с
соединителями типов СНП34 и СНП34С,
выпускаемыми по бРО.364.009 ТУ и могут
сочленяться с соединителями СНО58,
СНО59, выпускаемыми по бРО.364.021 ТУ...
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
chip-chip
вариант, спасибко
Можно я тут похвастаюсь чучуть)))
Вот какую штуку мне подарили сегодня)))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Норм. Видимо, какая-то параллельная Вселенная.
Лучшее, конечно, впереди!
Полностью рабочий, и транзюки меряет)))
Норм. Защита, в молодости, бывало выручала.
fant, а сейчас уже не выручает защита? Или уже не нужна? :crazy:
Добрый день!
Вчера лудил платку, решил вместо канифоли использовать паяльную кислоту. Результат - легко все пролудилось, ровно и красиво. Кислоту смыл содовым раствором, потом еще мылом и щеткой. А сегодня друг говорит, что плате будет попа, т.к. там кислота осталась под припоем в сухом состоянии и будет по-немногу разъедать дорожки. Мне аж смешно стало, но переспросить все таки решился. Что скажете?
Что скажете?
А что тут сказать.. Хороший у тебя друг, настоящий. Береги его.
"Жизнь невозможно развернуть назад и паровоз судьбы не остановишь" А.Б.Пугачёва.
Поискал: одни пишут, что применение для плат неприемлемо, а другие - необходимо тщательно вымыть плату, а так нормально. И кому верить?
Если в схеме предусмотрены высокоомные цепи, то тухез ей (схеме) будет однозначно, сколько ни мой. Кислота впитывается в подложку (стеклотекстолит) и клей, которым фольга приклеивается к стеклотекстолиту. По своему опыту. Про гетинакс даже не заикаюсь: прессованная бумага впитывает ее однозначно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
у Lm393 использую одну половину. Обязательно ли вторую часть подключать к общему проводу?
Можно не подключать, но лучше подключить. Желательно использовать "вторую" половину (выводы 5, 6 и 7). Тогда 1-й вывод остается свободным, а 2-й и 3-й подключаются к 4-му. Это для компаратора. Если надо "заглушить" сдвоенный ОУ, то объединяются выводы 3-й с 4-м и 2-й с 1-м. Получается повторитель, неинвертирующий вход которого подключен к минусу (при однополярном питании это общая шина). Самые короткие подключения из всех возможных, не перекрывающие путь другим печатным проводникам.
Пару дней использую браузер K-Melon. Портативную версию. Пока из неудовольств - только отсутствие боковой панели закладок, как у старой Оперы. И пока не пробовал искать плагины для блокировки рекламы и т.п.
Шустренький такой браузер. И систему не нагружает.
Настроек множество. Позволил мне настроить его управлением "под себя".
Еще одно "ню" - чтобы в следующий раз открыть те же вкладки, при которых закрывал браузер, нужно сохранять сессию. Потом, при открытии, можно восстановить их. Можно вернуться к любой другой сессии, сохраненной ранее. Это тоже некоторый плюс.
Здесь есть возможность копировать на форуме ник участника именно как текст, а не как ссылку. Я к такому привык.
Я тут недавно спрашивал, кто может подсказать по раритетным-винтажным радиолампам. Никто не ответил или не там спросил. Еще раз тут более внятно, либо направьте в ту тему, где могут подсказать :).
В общем, есть некоторое количество старых, но ни разу не использованных радиоламп английского производства фирмы Crossor, в заводских упаковках. По годам выпуска точно сказать затрудняюсь, но это примерно 1950-1960 годы.
Лампы такие:
Crossor 63-SPT 13 штук. Пентод, полный аналог лампы EF50. Баллон металлический.
Crossor 52-KU 4 штуки. Выпрямитель, аналог GZ32
Crossor OM-7 4 штуки, поиск ничего не дал. Баллон стеклянный.
Crossor 61-BT 4 штуки, beam tetrode for television line scan output.
Crossor 185-BT 3 штуки, television line output valve.
Так как я ни разу не ламповик, и усилителестроением не страдаю, то мне эти лампы нахрен не сдались. Если эти лампы для кого-то представляют ценность, то я, в принципе, готов отдать их безвозмездно, преимущественно самовывозом. Если нет, то оставлю себе парочку штук, чтобы использовать в качестве елочных украшений, а остальные побью и выкину.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
