Курилка
Soundoverlord
Не пойдёт.Нужно будет 2 антенны.
Уж больно она узкополосна.
Потому и строились антенные системы из трёх антенн.
1) с1 по 5 канал телевещания
2)с 6 по 12
3)ДМВ.С 21 по 69.
Желательно почитать вот это:https://ru.wikipedia....D0.B8.D1.8E.29
Между 5 и 6 каналами существует большой частотный разрыв,в котором работают УКВ радиовещательные и станции служебной и любительской связи.
Так же и между 12 и 21.
Ну насколько я помню, есть еще логопедка, но опять-таки размеров точных не нашел.
В общем ситуация такая, сейчас стоит вот это, только размеры делались на глаз.
Image-2_2.jpg?1382450074369
в городе ( 6 этаж, в видимости куча вышек ) новый телевизор ловит норм с ней, и аналоговый, и цифровой сигналы. В деревне (квартал пятиэтажек, стоит на третьем этаже, в квартире сотовый даже плохо ловит) прием ужасный, всего кроме "1" канала, канал "россия1" похуже, потом совсем плохо. Так я понял, она внизу диапазона берет хорошо. До этого телек стоял у родственников, сигнал лучше, 10 каналов было.
Беда в том,что чем широкополоснее антенна,тем меньше её усиление.
Повыше на мачту и хороший РК кабель.Можно ещё антенный ШПУ прицепить у точки запитки антенны.
В журнале "Радио" 1985 №3 описан расчёт логопериодической антенны уменьшенных размеров. Проверено лично. Написал даже программу на BASIC для расчёта. Несколько штук сделал.
Ни у кого не чертежа, как сделать фильтр для подавления помех от сотовой связи и т.д. Т.е. заграждающий фильтр от 800мГц и выше. А то при приеме цифрового ТВ помехи срывают сигнал. Несущая 100% и сигнал 70%. Периодически происходит замирание, хотя до ТЦ 6 км :unknw: .
Вопрос резонный, т.к. на такой частоте нужны соответствующие приборы. Просто встречал в сети готовые промышленные образцы, и не думаю чтобы при серийном производстве производили хорошую настройку. Вот и спросил может есть готовое решение, тем более там настройка нужна плюс минус километр в высокую сторону(у меня вещает на 594мГц).
В серийном производстве настройка не требуется.Только подстройка,поскольку технологи проработали весь процесс сборки с точностью до десятой миллиметра. На то она и оснастка.
"...не думаю чтобы при серийном производстве производили хорошую настройку..." - в крупносерийном - дейстительно повторяемость высокая, а в мелкосерийке (а подобное в основном так и делается) - только подстройка, у нас - так во всяком случае ...
А откуда вообще такая уверенность, что сотовая мешает ТВ? Параметры передатчиков строго регламентируются. И, извините, при частоте сотово1 в 900 МГц иметь побочную частоту на 600 МГц, чтобы забивать ТВ?
Может, наоборот. Вход приемника перегружен. ТВ передатчик всего в 6 км. Тогда скорее делитель нужен, а не фильтр.
Какая мощность излучения ТВ вышки?
Уверенности что сотовая мешает как раз и нет, просто это один из вариантов. Антенна была пассивная(директорная)-не показывала. Поставил "Дельту актив"-несущая появилась, но сигнал слабый. Как поставил польскую решетку, и несущая и сигнал появились, но сигнал прыгает от 10% до 100%. Вполне возможно, что помеха и ниже по частоте, или переотражения сигнала. Не знаю на что грешить. Мощность ПРД не знаю.
А ржавых крыш под главным лепестком направленности приёмной антенны не наблюдается?
больше на радар похоже, а не на сотовую :)
хотя конечно есть варианты, исключать полностью нельзя, но от "некоторых вариантов" фильтЕр не спасет, ибо интермода может попадать в полосу
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Ребята, можно вопрос к электрикам, знакомым со старой квартирной проводкой?
Въехали в такую квартиру, и только тут я обратил внимание, что совсем нет распред-коробок! Ну ни одной!
Менять проводку на новую- как-то рука не поднимается- эта в отличном состоянии, алюминий советский, мягонький, гибкий, "хвосты" в розетках сантиметров по 10.
Всё работает. Просто нужно перенести несколько выключателей, и для компа линию из подъезда завести. А где можно штробить- где нельзя, все стены искателем проводки "звенят".
В потолке, сбоку нашёл аккуратную заводскую заглушку, обрадовался- ан нет, просто дыра, нет там проводов... :vava:
Обои уже все ободрали, голые стены. :crazy:
Я раньше и сам на это надеялся.
1974-й.
Просто квартира понравилась когда выбирали + в этот дом подведён газ.
Распредкоробки должны быть, может у вас стены оштукатурены, отшпаклеваны ( выравнивали может до Вас ) и коробки просто замазали?? Я живу в доме 78года, в двушке, в каждой комнате есть распредкоробка, на кухне есть, прихожая на две прихожих делится в каждой половине есть распредкоробки, нету только в толчке и в джакузи
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
