Курилка
Soundoverlord
Вскрываешь её...
Я про TF-card писал вообще-то, про простые- тоже бывают не вскрываемые, где вся флэшка- это только один разъём USB.
"Больших" флешек- вообще не терплю. :)
А ещё вопрос появился сегодня. Вот, в былые времена, прикупил я, (каюсь, не совсем честным путём), коробчёнку (200 штук) шипящих зажигалок с крышечкой, и пьезоподжигом. Так основную массу оных рассовал по карманам, раздарил, заправлял различными пропановыми газами, работали как за мир боролись, зажигались всегда и чётко.
А тут вдруг стали все по порядку из строя выходить.
Даже сегодня, был у матери, добыл почти не юзаные остатки этих зажигалок, и был удивлён, что они то тоже не горят.
Искра-слона пришибёт, "звёздочка" у всех в норме, газу дофига, в чём причина?
ИМХО скорей всего причина в грязном газе, он засоряет мелкие отверстия какими-то маслами, у меня тоже валяется куча разных "шипящих" зажигалок, переставших зажигаться со временем, хотя газ идет и искра хорошая
Изменено пользователем СКУПОЙ
Там газ ещё родной, да и остальные, которые заправлял самостоятельно не один десяток раз перестали гореть последними.
Чёт кажется мне, что сама эта "звёздочка" то-ли окисляется, и перестаёт работать катализатором, то-ли ещё в чём причина.
Чтобы газ воспламенялся, нужна определенная концентрация его смеси с воздухом. Для природного примерно от 5 до 15 %. Если искра проскакивает до того, пока концентрация не будет в этих пределах (для другого горючего газа другой диапазон концентраций), газ не воспламенится.
Если попробовать поджечь от внешнего источника огня, гореть будет?
Михаил, я же писал, что практически новые зажигалки не горят, которые еще с родным газом три года провалялись.
Буфером с ХДМИ сделай
Так ведь тогда нужен какой-то ЦАП с ХДМИ в аналог, простых решений в сети не нашел, а готовые конверторы на али стоят половину приставки
Вот и я так подумал. У нас приставка от 1100 р и выше.
Думаю, можно такой переходник за 358р взять, скажу владельцу приставки, пусть сам решает
Главное, накрыть его хорошим антибликовым фильтром.
лучше всех видно будет на таком семисегметнике
или лучше будет козырек сделать как на светофорах (если семисегментник светодиодный.)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
По опыту: на прямом солнце единственный более-менее видимый цвет - синий.
добрый день.
есть тв JVC с кинескопом слим A68QGU820X
у него замкнут зеленый катод на накал,сопротивление 18 ом.
как можно убрать замыкание? прострелом или сделать изоляцию накала от шасси?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
трансформатор "синфазный" от ИИП АТХ, монитора и т.п. - идеальный готовый вариант для "развязки" накала.
Я делаю колечками прямо на ПК - так нет тянучек ... можно и просто на ТДКС 2-3 витка и резистор и отрезать накал ...
icon_eek.gif Вау!!!
icon_exclaim.gif Добрый КRАВ!!!!
Налетай, спрашивай!!!!!
С уважением, Сергей
Если позволяет накальная обмотка ТДКС_а, то разорвать ее соединение с землей, как и земляной вывод накала на плате кинескопа и соединить эти выводы между собой куском монтажного провода. Сони тринитрон работает так не менее десяти лет.
Изменено пользователем Oberon64
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,сколько будет стоить по этому шаблону печатка.
VJE - копия (2).lay
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
http://megapcb.com/
сам посчитай!!!
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
