Курилка
Soundoverlord
:blink: Видно ваш переводчик "косячит"
бета-версии мотоцикла розовый красный цвет тесные контакты импортировать фрукты мороженое длинноволосый краскораспылителем для каждого отщипнуть, чтобы увидеть свет в достаточном количестве высокое положение в обществе пластификатора в иерархическую файловую систему, неправильно воспринимают существование разрушают мир конкурсе стучать механика Инструменты область была догматическая шинель из двух частей, светло-янтарный глаз, трудно узнать декоративной каймой сливаются диких правдивая история депозит соперника глухой отдельной комнате četrrokains страдают насладиться глаз используют лошадей для создания силу Colt дилер определить размер антиалкогольной закладки Миракл прибил ритмические песни практике dzirksteļstarpa вдруг молчаливая демонстрация протеста закончилась, если не получил ответа ... Внутренняя отделка здания ilgspēlējoša записи
А дальше - уже и вовсе дрова...
:blink: ... переводчик "косячит"
Ты просто не вчитался.. :)
По крайней мере этот перевод гораздо интереснее читать, чем бодАлово форумных авторитетов.
Изменено пользователем wwwww
Это термик, многоразовый. При разогреве аккумуляторов до определённой температуры он даёт команду прекратить заряд.
@wtc, а что именно нуждается в пропайке? Дырка от сквозной коррозии или резьбовое соединение? Или, последствия неудавшегося ремонта? Типа как у того обкуренного сторожа: "Я вольер с черепахами открыл, ну, чтоб корму задать. А, они как ломанутся, как рванут!!!" :rolleyes:
бинт промазываеться эпоксидкой и наматываеться на трубу. Эпоксидку перед этим нагреть до хорошего жидкого состояния. (засохнет все быстро и к ржавчине хорошо пристает.) не раз так делал
Дырки и свищи в заполненой трубе запаять и заварить невозможно даже ацетиленовой горелкой. Иногда это удается сделать электросваркой, но качество шва остается низким. В Вашем положении рекомендация с бинтом и эпоксидной смолой наиболее предпочтительна. Предварительно на свищ нужно положить бандаж из сырой резины и х/б изоленты. Делается это приблизительно так: Нарезается полоска из сырой резины шириной1,5- 2см., кончик прикладывается к трубе в "здоровом" месте, прижимается пальцем и слегка растягивая, наматывается перекрывая свищи. Так как изолируешь провод. Поверх туго накладываешь один слой х/б изоленты. Затем бинт с эпоксидной смолой. И слегка погреть феном. Делать это нужно достаточно шустро, но без суеты, иначе просочившаяся вода попортит качество ремонта.
Можно сделать проще - берем кусок резинового шланга подходящего диаметра длиной около 7-10см, режем вдоль по образующей, надеваем на трубу и стягиваем 2-3 хомутами. Поверхность около свища лучше обработать напильником.
Делал так не раз на ржавых неокрашенных трубах, даже без обработки. И даже на паровых трубах. С паром только одна проблема - через год шланг выгорает (t=200-2200C), и начинает пропускать. А так - результат отличный.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Уважаемые коллеги. Подскажите, как удалить Доктор Веб с компа. Он меня замудохал. Установил Касперского, он его не видит. В Панель управления/ установка удаление программ его нет. Что делать?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
У кого какие идеи, что это такое? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Уважаемые коллеги. Подскажите, как удалить Доктор Веб...
Сходите на сайт производителя. Всякий уважающий себя антивирусник имеет отдельную программу унинсталлер. Дабы зачистить все следы пребывания на компьютере. После этого почистите реестр любой программкой - чистильщиком.
Друзья короче такая проблема - мотаю статор на болгарке... родные катушки погорели...
Проблема в том что нет проволоки именно 0,4 мм , а есть проволока 0,35 нужно ли больше витков наматывать или оставить столько же сколько на родной было?
Я новичек в деле перемотки трансов и обмоток так что не пинайте
АК-47 РУЛИТ
Доброго времени.
Статор мотать, если Вы не профессионал в этом (хотя, вроде и ничего сложного), дело довольно хлопотное, неблагодарное....
Меньший диаметр - меньшая мощность - быстрее сгорит, чем в первый раз!!
Количество витков - индуктивность, напрямую связаная с ротором....(грубо говоря - частота вращения ротора)
С уважением, Сергей
