Soundoverlord
Курилка
в браузере некорректно открываются странички
Похоже dll-ка HML-парсера глючит. Точное имя файла сейчас не скажу, но есть какое-то обновление от microsoft исправляющее эту ошибку. Если винда лицензионная - попробуйте обновиться.
Нет такого норматива, но есть документ, обязывающий менять трубы, если в квартире более трёх утечек. По крайней мере в нашем ЖКХ дело обстоит именно так. Железные трубы меняют на полипропиленовые, в бюджете этого года деньги на это заложены (работаю сисадмином в финуправлении, так что точно знаю). По плану замена около 20 км труб (это примерно пятая часть всех труб, находящихся на балансе ЖКХ). Заморочки будут, если квартира приватизирована, но нет договора с ЖКХ об обслуживании (многие отказывались в процессе приватизации).
Вас слово "художественный" не смутило ?! ))
Заморочки при взыскании стоимости испорченного имущества будут в любом случае и далеко не факт, что суд обяжет собственника оплачивать ущерб от порыва ЖКХшной трубы . Автоматом и на основании отсутствия договора... Без заморочек с подобного рода организациями вообще мало чего происходит.
А что из пропилена магистрали отопления собираете, не очень молодцы...
если ,конечно, ситуации в базе Вашего компа и подвалах вашего ЖКХ не различаются...
Edited by Пришел в кедах
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Спасибо за ответ.Винда ZVER неоднократно всем ставил и себе тоже.
Впервые такая хрень с браузером.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Здравствуйте,возникла небольшая проблема с измерением акумулятора(455 а/ч)так вот вопрос что использовать для понижение тока и насколько его надо понизить чтоб микроконтроллер не спалить.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Нужно использовать голову,чтобы понять...Проблемка. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Голова есть это не проблема,а вот кольцевого сердечника нету вот это проблема,так что делать.
Винда ZVER
А вот это зря, врагу не пожелаю... Встроенные драйвера глючат - мама не горюй. Яркий пример - принтер (LaserJet 1200 - не закидывать, древненький он) установился автоматом. Только не печатает. Я без задней мысли, вроде девчонка продвинутая, думаю, что драйвера с диска установила, в устройствах я его вижу, драйвер тоже без ошибок. Только когда спросил диск от принтера - "а я не помню где он, он и без него установился". Коллективными усилиями через 40 минут диск нашли. Переустановил драйвер - всё заработало.
И это только один пример, на самом деле приколов с этой сборкой гораздо больше.
Включил сейчас супружнице ДВД диск посмотреть и от меня отстать )) , в плеере раздаются какие-то резонансные дребезжания. Информация при этом считывается нормально. Проверил плеер на паре других дисков - подобное явление отсутствует...
Мош в шиномонтажку сносить нужно диск ? ))))
А если серьёзно, это распостраненный косяк подобной продукции, или просто я такой фартовый ? И , плеер диск не разнесет ? Она сейчас фильм смотрит, и дребезжание довольно громкое...
У меня у друга центр,есть..Так там при вставке определенного двд диска,начинается такое дребезжание,что перфоратор отдыхает.. :lol: Центр новый..Вы не один такой,да и на другой аппаратуре подобное наблюдал..Из чего сделал два вывода-Либо диск бракован(неотцентрован или как там),или брак аппаратуры,а там хрен его знает.. :huh:
У стационарных китайских двд иногда такое бывает
Диск бьёт, однозначно. Или в шиномонтаж, балансировать или к знакомому токарю. :)
Да не, это прошивка привода не понимает данный стандарт... Перекодируйте на компютере. Более умного я Вам даже и не подскажу.
Всем за ответы - спасибо! Любопытство удовлетворил на все сто....
А это уже не из любопытства:
Не сориентируете , програмы "ПДФ" и "ИнДизайн" на русском языке существуют в природе ?! Быть может какой-нибудь переводчик типа "гугловского" можно применять при работе в этих программах ?
такой вопросик крутиться в голове. Взял самую дешевую зарядку на одном транзисторе,подал на неё питание 10в от трансформатора и посмотрел осцилографом что на выходе транзистора -обычная ровная пила. Взял оригинальную зарядку на шим контроллере таже пила только частота больше. Единственное на выходе китайской зарядки пульсация сразу заметна без нагрузки (но там и фильтр никакой,а на оригинальной нет пульсации без нагрузки. Хотелось бы спросить чем же лучше микросхема шим чем один транзистор в зарядке если пила практически одинаковая? И за нагрузкой транзистор вроде как следит с того же трансформатора по обратно связи.тк обмотки 3-выходная одна (сильно не пинайте-изучаю только) фото осцилограм сейчас приложу. (с телефона пишу пк накрылся)
на транзисторе китайской зарядки
на шим контроллере оригинальной зарядки.
Edited by Slava163region
Руками.Или на станке,если таковой имеется.
Edited by finn32
Это понятно,но как узнать сколько обмоток , и как соединять их
P.S двигло нашёл уже со снятой обмоткой :( . В двигателе 8 ламелей
И вас с Днём ДуракаПервым апреля. :D
Вот бы мне такой девайс в гараж, я бы там порядок навёл:D
Edited by IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Хотел значит переконвертировать с помощью ABBYY FineReader PDF-ный документ в Word. Зараза выдает "Защищено паролем" введите пароль. Можно что-нибудь сделать с этим? Есть какие пути обхода? О-о-о-чень не хочеться в ручную перепечатывать... :(
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Попробуй специальной прогой..
Только её сюда не вставить.. Я её во флудильню жукоделов отправлю, а потом всё можно удалить.
А может лучше в личку скинете?
    • Рекомендация не приближаться к местам высадок Аполлона 11 и17 совершенно не говорит о нежелании показать достоверную информацию.  Разве будет недостаточно близко подойти на 75 метров?  А к другим Аполлонам можно ближе. А какая она ещё должна быть? - прямая что-ли??? Она всегда была и будет только косвенной. В смысле, что ракеты не взрывались? Так это мы сравниваем с нашими, которые из-за спешки постоянно взрывались. А заметные заминки и сбои были. Как же без этого? Приплыли! Вот скажи, пожалуйста, ты сам пробовал искать эту информацию и ничего не нашёл???  Или просто прочитал это в методичке для начинающего "немоглика" ? Информации по грунту имеется выше крыши. И я тоже выкладывал здесь ссылку на экскурсию по хранилищу нашими космонавтами С.Кудь-Сверчкова и О.Скрипочки. Каких предметов или обьектов?   Как раз её отсутствие является доказательством телевизионных съемок именно с поверхности Луны!  Так как на Земле подобного снять было невозможно!  Так это похвально! Мы тоже стремились быть первыми любой ценой. Вот только денег у нас было гораздо меньше, да и по технологиям сильно отставали. Ты изучил всю историю развития космонавтики США и не увидел не одного применения наработок? Или опять это прочитал в методичке? В 1969 году не было фотошопа. Ни за какие деньги! Вообще-то, это просто. Идёшь учится в ВУЗ  со специальностью проектирование авиационных и ракетных двигателей или какой нибудь математический или физический, где преподают астрономию. И все проблемы. Никаких сомнений не будет!   А как можно убеждать необразованных людей, что американцы высаживались на Луне?  Подскажи хоть один вариант такого убеждения.
    • Имеются 2 системных блока 1-й блок с установленной XP SP2 Его внешний вид и рабочая начинка на фото 2-й блок. Начинка: материнка(такая же, как в первом) и блок питания Могу подкинуть мышь и клавиатуру, силовые и другие кабели...Поищу также планки с памятью Находятся в Сходне(между Москвой и Зеленоградом). Самовывоз. П.С. Если у желающего ВДРУГ окажется парочка КТ825-был бы рад.
    • @KRAB Рисовал не я , вопросы не ко мне. Просто нашел и показал. Схемы выше в теме чем лучше? Там защита есть какая?
    • непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у   И при этом - ни токового протекта, ничего ... Кто рисовал эту схему? Дятел? для интернетпомойки .... и не более.
    • разве это повод задавать ТУПЫЕ вопросы? Да и сама задача - верх тупости .... А будешь возражать - задам такой вопрос про ЭТО - что .... Так что не стОит парить мозги ... купил игрушку - играйся .... пока не научишься ей работать ....
    • тупость это .... жмотоламерская .... в направлении МАСТЕРА ....   да и с БУКВАРЕМ не дружишь .... рановато ты полез в мониторы .... через год знакомства с электроникой - твой уровень - соседке утюг починить, вилку прикрутить ... а не в сложнобытовую технику лезть.
    • так и будет, пока не разделишь проблему на ИИП и инвертор и не прочтешь про БЛОКИРОВКУ ПРОТЕКТА в ИНВЕРТОРАХ ПОДСВЕТКИ ....
  • Терморегулятор Tuya с Wi-Fi
