Курилка
Soundoverlord
Но выдающеихся характеристик не ждите....
Ну, пилой (пусть и кривой) ограничение и ступеньку посмотреть, меандром (прямоугольником, или как говорил один мой знакомый "меандр имеет форму чемодана") переходную характеристику и грубо частотные искажения - вполне можно. А больше от функционального генератора и не требуется. Сам пользуюсь не один десяток лет ФГ на одном ОУ, для настройки усилителей вполне достаточно.
Такие переключатели никуда не годятся, со временем контакт отойдёт. Почему бы не использовать электронные ключи вроде 561КТ1 и их импортные аналоги?
Так вот про это и спрашивал 'электронные ключи' спасибо то что надо. Просто я не всегда могу правильно сказать чего хочу и великий и мудрый гугл не может меня понять.
И кт3 тоже огонь!
Речь вроде про функциональный генератор, не? КТ3 там не пойдет, у неё одна конструктивная особенность - по входу на некоторое время при переключении может образовываться сквозняк на общий провод... т.е. на "-" микросхемы, для цепей генератора это большая неприятность. Кроме того на входе и выходе ключа напряжение не может превышать напряжение питания микросхемы и для напряжений близких к + и - питания микросхемы ключ работает очень фигово, это надо учитывать.
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А еще бы собрать схему что бы три аккумулятора собиралась то в параллель то в послед.
Я для этого случая.
Нет, КТ3 только для аудио(у неё наилучшее подавление сигнала в закрытом состоянии). Для аккумулятора использовать нельзя, слишком высокое сопротивление открытого ключа - около 100Ом, разве только аккумулятор используется на микроамперах.
Потребление от аккумов будет не больше 120мА но вот зарядка хз. Тогда посмотрю в сторону твердотельных реле, хотя на нашем радиорынке найду ли, пкн 61 с трудом
Зачем их вообще переключать? Кажется мне вы пытаетесь решить проблему которая не нуждается в решении.
27 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Почитайте для начала, что они из себя представляют. Это не просто реле. Это электронные ключи с соответствующим управлением. Причем разные.
В живую ни разу не видел, просто предположу, что это пара встречно включенных мосфетов, с соответствующими цепями защиты по затворам?
Знать, аккумуляторы кирдык. Если на источнике 12 вольт, на аккумуляторе 11,4 и ток маленький - хана ему.
Поставьте параллельно аккумулятору резистор ом на 100. Какое падение?
Кстати, Вы так и не сказали, диоды то какие? Про ток тоже умолчали.
